Pagina 6 di 53 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 527
Alcatel Vodafone Smart Mini...ha un nome?
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di carwi
    rende
    LeEco Le2 Pro
    Quote Originariamente inviato da fenice69
    Originariamente inviato da carwi
    I driver credo di averli installati, anche se mi è sembrato un po' troppo rapido. Comunque la modalità flash quando si avvia? Devo spegnerlo il cell o tolgo direttamente la batteria?
    Puoi tranquillamente staccare bruscamente la batteria se non sei uno di quelli fissati col rovinare i telefoni traumatizzandoli xD
    L'importante è che il cellulare sia privo di alimentazione.
    La modalità flash si attiva nei secondi immediatamente successivi all'inserimento di batteria e cavo usb.
    Non so di preciso quale delle due cose faccia scattare il "timer", ma resta il fatto che se aspetti qualche secondo di troppo senza che il cellulare riceva istruzioni, questo switcherà automaticamente alla "modalità classica" e non potrai più dumpare/flashare.
    Ti ripeto, basta che tieni in una mano il cavo nei pressi della presa usb e nell'altra la batteria del telefono già in posizione per entrare .
    Spingi batteria nel vano e attacchi immediatamente il cavo.
    A questo punto il programma, che dopo la conferma del comando (in questo caso read back) è rimasto in attesa del terminale, inizierà automaticamente a fare ciò che deve.
    E' piu a dirlo che a farlo :o
    Diamine se hai sverginato un Neo, non dovresti aver problemi con questo
    Credo che il Xperia Play è stato uno dei telefoni piu rompiballe da sbloccare.
    In effetti XD solo che probabilmente avrò saltato qualche passaggio...più tardi ci riproverò
    L'EVOLUZIONE...CONTINUA
    <------- SE TI SONO D'AIUTO MI BASTA UN THANKS
    Ringraziato 14 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da panish Visualizza il messaggio
    Ragazzi io dovrei comprare questo terminale ma ho sentito che il touch e impreciso, soprattutto quando so dogita sulla tastiera!
    Voi che ne pensate?
    Io ho un HTC explorer con cyanogen modo 10.1 e mi trovo bene... La pecca e solo lo schermo piccolo perciò volevo passare ad un device con schermo più grande!
    Inviato dal mio HTC Explorer A310e usando Androidiani App
    Effettivamente il touch penso che sia davvero la parte peggiore di questo telefono insieme al display.
    Diciamo che personalmente, abituato ai 720 del gnex che uso come terminale principale, un 320x480 stiracchiato su 3,5 pollici è davvero qualcosa di inguardabile.
    Spesso i caratteri, soprattutto nel play store, diventano quasi illegibili poichè troppo sottili e difficilmente rappresentabili da una risoluzione cosi bassa.
    Potevano almeno fare lo sforzo di inserirci un 800x480, che è una risoluzione vecchia di lustri e non penso che ad alcatel sarebbe costato tanto di piu.
    Per quanto riguarda il touch, è solo a 2 tocchi (si hai capito bene, non arriva a 3) ed è imbarazzante per quanto riguarda pinch e pan.
    Il pinch, verificando con un multitouch test, "prende" solo se le dita sono a una distanza minima di un paio di centimetri.
    E per quanto riguarda lo scroll, nel caso di scroll "leggeri" ci sono dei lag evidenti non dovuti al processore ma all'imprecisione del touch.
    Invece nel caso di scroll veloci non si nota nulla perche va spedito fino alla fine.
    Non so se sono riuscito a spiegarmi
  4. #53
    Androidiano L'avatar di stideos
    Feb 2011
    Si, l'ho notato pure io...
    Facciamo un punto dei difetti e cerchiamo di capire se si tratta di limitazioni di natura hardware o software:
    -Suoneria bassa
    -Vibrazione bassa
    -Chiamata che si avverte dall'altoparlante posteriore
    -Suoneria e vibrazione che vanno a scemare fino ad interrompersi quando si prende il cel in mano per rispondere ad una chiamata.
    -Led notifiche monocromatico
  5. #54
    rende
    LeEco Le2 Pro
    Quote Originariamente inviato da stideos
    -Suoneria bassa
    -Vibrazione bassa
    Credo che siano principalmente limitazioni sw...come per il volume infatti potrebbero essere migliorati tramite menu nascosto o con una rom moddata
  6. #55
    Senior Droid L'avatar di jhonnyzzo
    Potenza
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da stideos Visualizza il messaggio
    -Suoneria bassa
    -Vibrazione bassa
    si questi difetti li ha anche il mini di mia sorella, e direi che il più fastidioso e stupido sia quello che riguarda l'abbassamento costante della suoneria quando lo si prende in mano o lo si ha in tasca , in questo modo se non lo senti subito che squilla mentre cammini poi non riesci a rispondere più perchè la suoneria si spegne e non lo senti proprio. buà!! cè qualche modo per eliminare questa inutile opzione del telefono??? poi un altra cosa per questo cel la vibrazione consiste nel fare un mini suono ridicolo invece che una vibrazione vera e propria......a voi fa la stessa cosa??
  7. #56
    Feb 2011
    Certe volte vibra e certe volte fa quel suono. A sua discrezione
  8. #57
    Feb 2011
    Ma è possibile che non si possano salvare le foto scattate sulla sd?
  9. #58
    Roota e cambia il file vlod.fstab per montare la microsd come sdcard classica o in una sottodirectory della sdcard
  10. #59
    Baby Droid L'avatar di vale92mitica
    Galaxy ace, galaxy S advance
    ragazzi scusate ma io questo telefono non lo capisco!! ha 5 schermate!!! come le levo?
  11. #60
    Cambiando launcher ?
