Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Alcatel 918D Problemi Link2SD
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Salve ragazzi anche io problemi con questo tel e Link2SD.
    Il telefono è rottato installata la link2sd partizionata sd da 16 GB con partizione da 13 fat32 e spazio rimanente ext2.
    Quando poi reinserisco la mia sd del device e lancio il software mi chiede quale file sistem ha la mia seconda partizione ovviamente ext2 seleziono do ok e mi risponde questo:
    Errore dello script d'installazione
    Lo script d'installazione non può essere creato.
    mount:No such devide
    ext2 potrebbe non essere supportata dal tuo device.
    Prova fat32 sulla 2° partizione
    [Aggiornamento1]
    Se vado dentro link2sd in memoria mi dice che 2° partizione scheda SD = non installato
    [Aggiornamento2]
    Sono stato costretto a fare l'altra partizione fat32 è l'unico modo per vederla con tel originale con sopra solo il root
    Però ora mi dice sempre..
    pkg: /mnt/asec/
    com.navigator_checkout_eu40-1/pkg.apk
    Failure [INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE]
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da deusexmachina Visualizza il messaggio
    [Aggiornamento1]
    [Aggiornamento2]
    pkg: /mnt/asec/
    la partizione da fare dipende molte volte dalle rom,se hai la stock con solo il root prova a fare entrambe le part in fat32 , la piu grande per prima e PRIMARIA il rimanente , sempre in fat32 ma sempre PRIMARIA e con link2sd non devi fare SPOSTA su sd , ma CREA COLLEGAMENTO ........
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
    Si ho fatto cosi ma non cambia nulla
    ma quando avvii link2sd non ti chiede di ricreare lo script e riavviare il telefono ???? dovrebbe fare cosi'
    Si l'ha fatto la prima volta ho messo fat32 ma mi da quell'errore se faccio crea collegamento......
    dai menu di link2sd prova a pulire la cache la 2 partizione e ricrea la 2 partizione , il problema stà li ........altrimenti elimini link2sd e lo reinstalli da capo......
    ho trovato questo paragrafo in una guida ............ mi sembra di capire che con 2 fat32 vada fatto primaria e secondaria ...................... non sò , vedi se ti può servire ......Nel caso in cui il vostro terminale non ne voglia sapere di custom kernel e/o non supporti partizioni ext, ma voi non volete demordere c'è la possibilità di utilizzare una seconda partizione fat anziché una partizione ext (per COLLEGARE le app come si farebbe con la ext e NON spostarle su SD come farebbe nativamente android), per fare questo siete obbligati a partizionare la sd da pc (fase 1 metodo 2) e poi quando Iink2sd vi chiederà di creare lo script scegliete l'ultima opzione (fat) Questo lo dico in via torica, leggendo le possibilità di Iink2sd e vedendo tali opzioni, ma non lo ho mai provato di persona...
    N.B. ad un utente è capitato di creare 2 partizioni fat una da 15 e una 1 GB e link2sd vedeva come 2° la partizione da 15, quindi attenzione a creare per prima (e in prima posizione) quella + grande, la primaria, poi quella secondaria
    Vi chiederete ma cosa mi cambia? a questo punto posso usare il metodo nativo... Beh in parte è così ma ricordo che il metodo nativo non concede di spostare tutte le app e in ogni caso non riuscite a spostare completamente l'app (Shazam ad esempio è di ca. 8mb, android permette di spostarne solo 4... Iink2sd ca. 7.90 :P)
    E poi vi chiederete: dunque perché mi devo sbattere a cambiare kernel per usare partizione ext quando posso usarne una seconda in fat? Android deriva da linux, il file System per eccellenza di linux è l'ext, il fat lo supporta ma le prestazioni della SD sono inferiori (in pratica EXT più veloce di FAT)
    fonte D_Viper
  9. #8
    Non so come ho cancellato qualche programma qua e la e ora pare andare.....
    Una curiosità ma qualcuno è riuscito ad overlcoccare questo dispositivo?
    Ultima modifica di deusexmachina; 31-10-12 alle 20:53
  10. #9
    per overcloccarlo sul serio ci sarebbe da agire sul kernel ( cosa che per ora nessuno ha fatto e sicuramente non faranno mai ) ma esiste un programma nel play MTK CPU che permette di alzare la frequenza fino a 806 MHz , ti consiglio di non mettere la spunta su set on boot fino a che non hai trovato la frequenza stabile ........ basta che alzi i MHz fino a 806 e tappi su apply , cominci a usarlo e vedi se ti dà problemi di riavvii ............ il voltaggio io l'ho lasciato invariato .....
  11. #10
    bene faccio dei test e poi ti dico.
    Ma invece per le connessioni alle reti?
    Non mi si connette mai alle reti con password e neanche a quella free che ho creto con il mio pc c'è una qualche soluzione???
