Pagina 13 di 66 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 660
[ Thread Ufficiale ] Pebble Smartwatch
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di VTB_Sergio
    PV
    Google Galaxy Nexus
    Ringraziato 71 volte in 69 Posts
    scusate ma perché su questo articolo parlano di 2 mesi di attesa?
    http://it.paperblog.com/comprare-il-...ienza-2061937/
    Samsung Galaxy Nexus Europa
    Samsung Galaxy Note II Europa
    Asus TF300T
    Senior Droid L'avatar di Eldwist
    Mar 2011
    Lost in Space
    LG G4, Note2 & 3, S2
    Ringraziato 86 volte in 76 Posts
    DURATA BATTERIA
    Oggi alle 23 si è spento dopo 5 giorni di utilizzo.
    Queste sono le notifiche che riceve il Pebble e devo dire che la durata è ottima:
    3 account email in push, circa 60 email al giorno
    Task ed appuntamenti del calendario
    Skype circa 20 messaggi
    Whatsup circa 30 messaggi
    Musica con music boss for Pebble che mi fa vedere titolo e posso cambiare canzone e modificare il volume, 30 minuti al giorno quando vado a correre.
    Più altre app varie ....
  4. #123
    Mar 2011
    Lost in Space
    Quote Originariamente inviato da ululalaluna Visualizza il messaggio
    Ultima cosa, per caricarlo lo posso connettere alla rete elettrica con un adattatore da 1A
    Uso quello del BlackBerry aziendale che è da 750 mA. Non oso usare quello del Note3 da 2A, altri non ne ho.
    Appena ho un pò di tempo vedo se riesco a trovare le specifiche della batteria.
    1A dovrebbe reggerlo ... almeno spero.
  5. #124
    Ok,grazie,molto gentile
  6. #125
    Ma perché nell'app per le notifiche che mi hai detto prima non c'è gmail?
  7. #126
    Mar 2011
    Lost in Space
    Grazie.
    Ho controllato 1A non dovrebbe dare problemi.
    > What is the ideal charging voltage? 5V1A like a Standard USB device, 5V 2.1A like iPad or advance devices, 5V500mAh like a small USB Device?
    The charging voltage should always be 5V. All of the voltages you just specified are 5V so they will all work.
    > How long does it take for a full charge?
    Probably 1-2 hours although I haven't tested that.
    > If I use 5V2.1A, will it charge faster?
    Most likely not. Li-Poly batteries like the one used in Pebble typically won't charge at more than 100-200mA for safety and other reasons. The battery in an iPad can use the extra amps to charge faster.
    > Will 5V2.1A damage the watch or does it have a voltage regulator to accommodate it?
    Higher amperage provides the capability to deliver more power but electronics only consume the amount of amperage they actually need. The voltage regulators in Pebble should safely convert the 5V USB power (which is actually somewhere between 4.5V and 5.5V) to the 4.2V needed to charge the battery.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Eldwist per il post:
    iscio (22-11-13),sparkcreative (24-09-14)
  9. #127
    Ciao
    Quando entrate nel menu del pebble sulla sinistra in alto c'è una casa e sulla destra in alto che vedete?
  10. #128
    Androidiano VIP L'avatar di iscio
    Bergamo
    galaxy s4
    Ringraziato 2,590 volte in 1,138 Posts
    sto provando Notification Center for Pebble ma non appeno si avvia mi compare "il programma Notification Center for Pebble è stato interrotto"
    edit- ho sentito lo sviluppatore che mi ha detto che farà un fix nella prossima release per il galaxy s4
    Ultima modifica di iscio; 22-11-13 alle 13:04
    <---- Se vi sono stato utile thanksatemi
  11. #129
    Mar 2011
    Lost in Space
    Quote Originariamente inviato da pelox73 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Normalmente nulla.
    Appare il simbolo della batteria solo quando è scarica o quando è in ricarica.
  12. #130
    Mar 2011
    Lost in Space
    Quote Originariamente inviato da iscio Visualizza il messaggio
    Ottimo.
    Con il note non ho avuto questo problema.
    Come hai risolto il problema del talk back ?
    Usando un'altro browser come ho fatto io ?
