[RECENSIONE] Zecti - Treppiede per fotocamere, smartphone e action cam da 47"
http://i.imgur.com/6Clynpjl.jpg
Mi appresto a recensire questo treppiede di medio formato.
L'oggetto arriva in una scatola abbastanza grande, contenente appunto il treppiede, una comoda sacca nera per il trasporto e una bustina con gli adattatori: uno per smartphone (di quelli estensibili) e uno per action cam.
Parlando di materiali, le plastiche e l'alluminio danno l'idea di essere sufficientemente resistenti, e non trasmettono una sensazione di fragilità. Nonostante questo, un aspetto importante quando parliamo di accessori di questo tipo non è stato trascurato: il peso di assesta intorno ai 600 g, che reputo accettabile.
Ho trovato l'impiego del treppiede tutto sommato intuitivo. I tre piedi sono estensibili in quattro diverse lunghezze (la "base" più tre livelli): parliamo approssimativamente di 39.5, 59, 79 o 101 cm, a cui possono essere aggiunti a piacere altri 21 cm circa (al massimo) grazie ad una ghiera che permette di alzare solo la parte centrale attraverso una manovella. A lato di questa manovella troviamo una manopola che, se avvitata, permette di bloccare questo meccanismo, poiché col peso o con movimenti vari potrebbe subire variazioni in altezza.
In questa zona c'è una bolla di livello che può aiutare a capire se i tre piedi poggiano sullo stesso piano.
Nella parte superiore troviamo l'alloggiamento per l'apparecchio fotografico, che è possibile manovrare trasversalmente (360°) e longitudinalmente (90° circa) utilizzando un'asticella che risulta essere avvitabile, in modo da poter bloccare (o quasi, in questo caso) proprio il movimento appena descritto. Altra possibile regolazione la permette un'ultima manopola che blocca, se avvitata, un movimento laterale di circa 170° della parte terminale. Qui troviamo una vite che dà la possibilità di inserire direttamente una fotocamera oppure di utilizzare uno dei due adattatori forniti. Trovo intelligente il fatto che la piastra con la vite possa essere rimossa dal treppiede, e che quindi si possa "giostrare" con gli agganci vari in completa autonomia.
Detto questo, mi sento di dare un parere positivo a questo treppiede, visto soprattutto il prezzo fa il suo dovere senza problemi.
Infine vi lascio uno scatto fatto utilizzando il treppiede in questione :)
Galleria completa: Zecti Treppiede per fotocamere, smartphone e action cam - Album on Imgur
