Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
batteria archos 50d oxygen plus:dilemmi
    Apr 2017
    Buongiorno a tutti
    ho un archos 50d oxygen plus con circa 7 mesi di vita. La batteria ha cominciato a darmi dei problemi:
    1) quando mi compare il messaggio di attivazione del risparmio energetico il telefono si spegne.
    2) la carica dura non più che 6-7 ore con un utilizzo veramente moderato (no video, solo 7-8 telefonate e messaggi whatsapp)
    I miei interrogativi sono:
    a) Alcuni mesi fa ho installato kingroot v. 5.0. E' possibile che kingroot abbia influito negativamente sulla batteria?
    b) Il telefono è stato esposto a temperature molto fredde per alcuni giorni (-10). Possibile che la batteria sia stata danneggiata?
    Possibili soluzioni:
    1) sostituisco la batteria... se la trovo! Pur avendo cercato non riesco a trovarla in nessun sito
    2) disinstallo kingroot (ammesso che tutto fili liscio), ripristino il telefono (ammesso che tutto fili liscio) e **provo** a far valere la garanzia
    3) altro...???
    Consigli ed indicazioni su come agire sono i benvenuti. allego link dellafoto della batteria.
    https://drive.google.com/open?id=0B5...Ul0Y1M3Q1FOM00
    Ciao a tutti e grazie in anticipo a chi vorrà darmi due dritte
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Sposto in sezione Archos.
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
    Aug 2016
    Ciao, anche io ho il tuo stesso smartphone da più o meno lo stesso tempo e ho notato lo stesso problema soprattutto quando utilizzo il 3g, in wireless meno, la batteria mi lascia all' improvviso.
    Non so se è dovuto a qualche app che ultimamente richiede più energia ma sta di fatto che da qualche settimana si comporta così, tu hai trovato qualche soluzione? ad esempio sostituire la batteria con una più performante?
    Apr 2017
    Archos 50d Oxygen Plus ma una batteria di ricambio dove si può trovare?
    Aug 2016
    Ciao, tu hai già provato presso i centri assistenza? possibile che un telefono di appena 7 mesi va buttato perchè non si trova una batteria di ricambio? non pensavo che questa casa fosse così pessima da questo punto di vista, comunque nel mio caso la batteria risulta gonfia e cercando in rete non è il prima caso purtroppo.
    Io domani sentirò il centro assistenza di zona per capire cosa posso fare anche se bisognerebbe rivolgersi al punto vendita dove si è acquistato il telefono, la batteria solitamente viene garantita per soli sei mesi, certo è una bella fregatura se non si riesce a trovare il ricambio.
    Apr 2017
    il centro dove lo comprato mi dice di rimandare il telefono indietro ma..............temopi biblici per riaverlo e come dici tu non è detto che la batteria sia in garanzia ...quindi me volevo cercare una di ricambio ma non la trovo!!!!anche la mia si è gonfiata
    secondo voi questa puo funzionare
    https://www.amazon.it/BATTERIA-PER-A...0d+oxygen+plus
    Ultima modifica di Ceppaman; 01-05-17 alle 11:56
    Aug 2016
    Ma tu sei stato presso un centro assistenza o è solo venditore? io come dicevo non ho ancora sentito il centro assistenza, a limite ne contatto più di uno anche fuori dalla mia regione. Certo è paradossale vendere un prodotto e poi non fornire la batteria come ricambio!
    Quella che hai lincato potrebbe andare bene solo che è di 2000 mah mentre la nostra è di 2100 mha quindi la durata in termini di ore sarebbe minore, ovviamente se non ci fosse alternativa meglio questa che buttare il telefono.
    La samsung le batterie gonfie le cambia in garanzia, perchè anche se sono passati i sei mesi è comunque strano un comportamento del genere ed è evidente un difetto di fabbricazione.
    Poi sinceramente lasciare il telefono a loro che lo devono mandare in francia e chissà per quanti mesi non conviene, poi dovrei acquistare un' altro telefono nel frattempo? dovrebbero essere loro a darne uno sostitutivo perchè io personalmente non posso comprare un telefono ogni 6 o 7 mesi!
  9. #8
    Apr 2017
    io mi sono informato dove lo comprato carefure se quella batteria può andare mi prendo quella come faccio ad avere un certezza?se hai qualche info in piu fammi sapere grazie
  10. #9
    Aug 2016
    Ciao, devi innanzitutto vedere se corrispondono tensione e corrente delle due batterie, comunque domani mi informo sperando di avere qualche risposta perchè purtroppo molti altri utenti non sono riusciti ne a trovare la batteria ne ad avere il telefono riparato.
    Ci aggiorniamo, ciao.
  11. #10
    Oct 2016
    Ciao a tutti, anche io stesso problema: acquistato ad agosto e batteria gonfia fine novembre, portato in assistenza dopo un mese mi hanno sostituito il cell (dopo l agg. Non funziona il sensore IR) e batteria. A maggio di nuovo batteria gonfia ed ho riportato in assistenza......evidente che sia un problema del software . io penso di mandare un fax per la sostituzione con un altro modello, tanto tra 4 mesi il problema si ripresenterà
    Inviato dal mio Lenovo A5500-H usando Androidiani App
