Pagina 11 di 31 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 308
[Box Tv] CS918 / Q7 [1gb Ram-8gb flash-4x1.4GHz-32bit-kk 4.4]
  1. #101
    non mi fa aggiornare nulla...appena provo a farlo si blocca!! la versione android è 4.4.2, il kernel version luglio 2015, dove dovrei vederlo il firmware?
    p.s. ho provato a resettare tenendo premuto il pulsante sotto e quello sopra contemporaneamente per circa 8 sec. ma dopo la scritta installing system update, ritorna tutto esattamente come prima con gli stessi difetti...si blocca continuamente!!!!!
    Ciao a tutti, sono riuscito a capire che modello ho.
    MK918
    HM E237212 94V0
    L'ho capito guardando su, dove si trovano tutte le versioni del cs918, PCB Version/revisions cs918 and T-r42 - FreakTab.com
    Ho eseguito l'aggiornamento ma, mi manca un punto, dopo che ha terminato l'upgrade con successo, devo attendere qualcosa? Oppure lo stacco direttamente?
    Io ho fatto la rimozione sicura di windows e poi spento il device staccando la corrente, l'ho collegato alla tv ma non si avvia, parte solo una scritta in basso che riporta...
    E: missing bitmap stage_empty (code -1)
    E: missing bitmap stage_fill (code -1).
    cosa è successo?
    Dovrei aspettare qualcosa prima di staccarlo dal PC e dalla corrente?
    Ultima modifica di palemmo; 28-11-15 alle 18:30 - Motivo: sono un pirla avevo scritto ca**te
  4. #103
    Ciao sono messo male, dopo avere fatto l'upgrade mi è andato in brick, googlando ho trovato una soluzione che parla di sbloccare tramente un file di misc.img Are you stuck in Recovery Mode? Here's a fix. - FreakTab.com e sono riuscito ad eliminare quei due messaggi di errore... però ora mi rimane sulla schermata di boot di android dove c'è il logo "android" e non va oltre... ulteriori suggerimenti?
    dal link iniziale con l'elenco dei modelli ci cs918, dove ho trovato il mio, come faccio a trovare l'ultima release? E' tutto in cinese...
    Il .img che posti tu è per tutti quei modelli elencati in http://freaktab.com/forum/tv-player-...s918-and-t-r42 oppure solo per alcuni?
    Pare che il mio problema ora è che non formatta la nand e quindi non installa il fw nuovo...rimane in eterno boot.
    Ultima modifica di palemmo; 28-11-15 alle 19:54
  5. #104
    Idee? Nessuno sa o può aiutarmi?
  6. #105
    @palemmo
    Mancano le info fonaentali per fornirti un aiuto
    Che modello hai (RAM/ROM)
    Che firmware avevi
    Che firmware hai caricato
    Messaggi di errroe al flash
    Hai letto i primi post?
    Ci sono i firmware che ti servono
    Hai provato a ripetere la procedura di flash con un'altro firmware (magaridi versione precedente)?
    Nonservono situazioni particolari.
    Per mandare in recoery l'unità si tiene premuto il pulsante Recovery sul fondo.
    Si instalalno i driver
    Si collega il box al PC tramite la porta MicroUSB sul box.
    Se viene riconsociuto il box in preloader, si avvia il programma di flsah e si flasha.
    Ultima modifica di bovirus; 04-12-15 alle 07:48
  7. #106
    Grazie per la risposta
    Ho usato il firmware che hai messo nei primi post, ho letto tutto il thread, ma nessuno ha parlato di problemi, la procedura in se per se funziona, però mi rimane in errore...
    Numero modello: Android TV
    La versione di android é: 4.2.2
    Kernel: 3.0.36+ zgq_V_104j2 #36 Thu Dec 26 10:02:59 cst 2013
    Vendor: 203j2
    Ma il mio problema è che esegue tutta la procedura, però poi al boot mi da l'errore
    Ultima modifica di palemmo; 04-12-15 alle 08:48
  8. #107
    @palemmo
    Credo sia meglio trovare un firmware Android 4.2 e rifalshare quello.
  9. #108
    @bovirus fatto già, e ho reso funzionante il box, ma io volevo fare upgrade a versione più recente perché non mi funziona l'app infinity.tv
  10. #109
    @palemmo
    Cerca di essere per favore chiaro. Di che app stai parlando? Kodi? Non capsico cosa centra la versione di Kodi con Infinity.
    Se stai parlando di Kodi leggi le note sia su Android 4.2 -> 4.4 che su Kodi nei primi post.
  11. #110
    Non ho parlato di kody? Forse ti confondi con qualcun altro.
