Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 23 di 31 primaprima ... 132122232425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 308
[Box Tv] CS918 / Q7 [1gb Ram-8gb flash-4x1.4GHz-32bit-kk 4.4]
  1. #221
    MM9
    MM9 non è in linea
    May 2016
    @MM9
    I messaggi
    Hardware : RK30board
    Model : rk3188
    Build number : rk3188-eng 4.4.2
    KOT49H eng.yangfeihu.20151026.104657
    test-keys
    Build date UTC : 20151026-025400
    Android v : 4.4.2
    Baseband v: -----
    Kernel v : 3.0.36+
    #100 SMP Mon Oct 26 10:45:44 CST 2015
    Uboot build v : -----
    LCD Driver IC : -----
    come li hai ottenuti?
    Se è ancora in garanzia prova a contattare il venditore e verifica la possibilità di fartelo sostituire.
    Altrimenti nei primi post ci sono le info su come riflahare il box da PC.
    Li ho ottenuti proprio con MTK.
    Ho anche usato Rockchip Batch Tool v. 1.8, ma niente.
    Potrei anche restituirlo ma siccome ho aspettato due sett. ed è arrivato ieri, lo vorrei usare.
    L'ho letto un paio di volte,tutto, ma evidentemente non ho capito cosa devo usare.
    Ultima modifica di MM9; 17-05-16 alle 09:30
    @MM9
    Non capsico la logica di usare un programma per Mediatek per controllare le info su un box con chipset Rockchip.
    Le istruzioni sono nel primo post.
    Devi scaricare e installare i driver (Dribver Asistant).
    Devi scaricare il firmware e il tool per il flash e seguire le istruzioni.
  4. #223
    MM9
    MM9 non è in linea
    May 2016
    Nessuna logica, solo tentativi e tra l'altro è stato utile per poter postare quei dati.
    Ho fatto tutta la procedura: ci impiega una vita ad avviarsi e dopo un po' si blocca e si spegne.
  5. #224
    MM9
    MM9 non è in linea
    May 2016
    @MM9
    Nessuna logica, sono andato a tentativi, tra l'altro riuscito, in quanto è stato utile a postare i dati del box.
    Ho fatto la procedura, è risorto, solo che dopo un po' che apro Kodi si pianta e non riparte fin quando non stacco l'alimentatore. mah
  6. #225
    Sep 2014
    LG E610
    salve
    mi ritrovo uno smart multimedia player Q7V (dodocool)
    vorrei sapere se ci sono differenze con il Q7.
    n. modello:RK3188
    v. android:4.4.2
    v. kernel 3.0.36+ fri dec 26 15 cst 2014
    n. build RK 3188-eng 4.4.2 KOT49H eng yangfeihu 20141226.153135 test-keys
    vendor software v. RK 3188_R-BOX_ANDROID 4.4.2-SDK
    grazie ciao
    Ultima modifica di grande282000; 25-06-16 alle 11:30 - Motivo: precisazione
  7. #226
    @grande282000
    Essendo un box nobrand senza un produttore unico, ne esistono n modelli diversi con harwdare diverso e non tutti con firmware compatibile fra loro.
  8. #227
    Sep 2014
    LG E610
    @bovirus
    Salve
    scusa x la banalita , Quindi devo usarlo così com` è?
    Grazie ciao
  9. #228
    @grande282000
    E' una tua decisione.
    Puoi provare ad aggiornarlo essendo consapevole che potresti briccare l'unità.
    Non c'è un utility pe fare il backup della ROM attuale.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    grande282000 (26-06-16)
  11. #229
    Sep 2014
    LG E610
    @bovirus
    Salve
    Ho aperto lo scatolotto.
    Q7V 8G/2G 2015-03-11
    WW259 ST
    XT-Q7V-V10
    2014-08-15
    Queste info possono essere utili?
    grazie ciao
  12. #230
    Qui
    Q7 v10 RK3188 2GB 8GB New Firmware (168967) dated 04.09.2015 :o ! - FreakTab.com
    parlano del firmware per Q7V V10 (ciome il tuo) datato 04.09.2015
