Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 12 di 47 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 469
[Box Tv] Android Z4 [2gb Ram-16gb flash-8x1.5GHz-64bit-Lp 5.1]
  1. #111
    @thecarmy
    Potresti per favore indicare dove impostare tale uscita ottica? Così metto l'indicazione nel primo post?
    Potresti per favore provare anche i firmware successivi e fare il test sull'uscita ottica e sul passthrough HDMI?
    Ultima modifica di bovirus; 21-12-15 alle 09:48
    Dec 2015
    @thecarmy
    Da impostazione android.
    - sound manager
    troverete le 3 opzioni.
    1 - quella di default ( segnata come pcm o default )
    2 - spdif passthrougth (uscita ottica )
    3 - HDMI bitstream
    Selezionare la seconda
  4. #113
    @thecarmy
    Può esserti utile (è per Ziddoo X6 ma credo vada bene per tutti)?
    https://www.androidiani.com/forum/mi...ml#post7212462
  5. #114
    Dec 2015
    @thecarmy
    Per il passthrought via HDMI bitstream non funzionante penso che il problema dipenda dal firmware e non da Kodi.
    Provare gli altri firmware potrebbe risolvere i vari problemi. Purtrobbo bisogna stare attenti. Un firmware errato e non creato per l'apparecchio specifico,
    anche a parità hardware, ne comprometterebbe l'utilizzo specialmente quando diventerebbe impossibile riflashare nuovamente.
    Sicuramente lo zidoo è più avanti. A parità di hardware sarebbe interessante sapere se funziona sullo Yuntab.
    Ma chi osa?
  6. #115
    @thecarmy
    I firmware postati sono per i modelli specfici Z4 (o rimarchiati EKB - stesso harwdare).
    Quando si sceglie un firmware oltre all'harwdare bisogna fare attenzione al telecomando.
    Deve essere assolutamente identico a quello dello Z4 per non avere problemi nell'uso.
    I firmware postati (provenineti dal forum 4PDA) sono assoluatemnte compatibile.
    Quello del 23.11 2015 l'ho testato personalmente con esito positivo.
    Se oggi riesco testo anche quello del 30.11.2015.
  7. #116
    Dec 2015
    @thecarmy
    Anche il telecomando dello zidoo è uguale tranne che per 3 tasti colorati a chiamata diretta in più
    e non penso che questo pregiudichi la compatibilità.
    Quindi in teoria il firmware dello zidoo potrebbe andare sullo yuntab?
    A quanto sembra il passthrought anche via HDMI funziona bene. O sbaglio?
  8. #117
    @thecarmy
    Il telecomando dello X6 ha alcuni tasti con funzioni invertire rispetto allo Z4.
    Inoltre ci sono alcune minime differenze harwdare tra X6 e Z4 che rendono il firmware X6 non compatibile con lo Z4 (testato da me - non boota).
    Prova per favroe intanto il frimware 23.11.2015.
  9. #118
    Dec 2015
    @thecarmy
    Appena posso provo.
    Col firmware dello zidoo non boota?
    Sei riuscito comunque a riflashare e tonare indietro senza problemi?
  10. #119
    @thecarmy
    Z4 con firmware non boota (rimane sul logo Zidoo).
    Z4 riflashato con firmware 23.11.2015 -> Tutto OK.
  11. #120
    Dec 2015
    @thecarmy
    Come visto su altri forum, sembra che questo firmware del 23.11.2015
    disabiliti le porte USB OTG e HOST. Non riconosce gli HDD attaccati.
    Puoi verificare per favore?
