Pagina 38 di 48 primaprima ... 283637383940 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 471
[Box TV] H96 PRO+ (3gb RAM 32gb ROM CPU S912)
  1. #371
    Buonasera ai lettori del forum.
    Ho comperato un tv box H96 Max+ equipaggiato con la versione Android 8.1.0 e kernel 4.4.120, 4 gb di ram e 64 gb di memoria.
    Il box mi serviva per sostituire un precedente box Wintel che, dopo un onorato servizio, mi aveva lasciato per surriscaldamento della scheda madre. Il Wintel aveva il dual boot con Windows 10 e questo, nel lato Win, mi permetteva l’uso della vecchia app SkyGo, disattivata a marzo 2018.
    Dopo una ricerca, ho trovato una apk per Sky Go funzionante con il nuovo box e l’ho installata. Curiosamente, quando visualizzo Sky Go, nell’ingrandire a tutto schermo l’immagine utilizzando un mouse wireless, una fascia verticale di circa il 20% dello schermo appare leggermente più scura del resto dell’immagine stessa.
    Ancora più fastidioso un fenomeno, sempre dopo l’ingrandimento a schermo intero, che si verifica con l’app Rai Play: in questo caso tutta l’immagine diventa azzurrina e così rimane. Entrambi i fenomeni sono sopportabili, ma non ho trovato nessun settaggio per disinnescarli. Altre app, come Netflix o Prime Amazon funzionano perfettamente.
    Ho provato anche a utilizzare il primitivo telecomando del box, ma il risultato é il medesimo.
    Che fare?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da basilico51 Visualizza il messaggio
    Che fare?
    La prima impressione e che dipenda dalle applicazioni. Attendiamo un possessore per ulteriori chiarimenti.
    Inviato dal mio POCOPHONE F1 utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #373
    Senior Droid L'avatar di Ammonite
    Nov 2013
    Ringraziato 44 volte in 40 Posts
    Salve Ragazzi, ho questo box da circa 1 anno e stamattina, non vedendo la solita lucina rossa stabnd by ho tentato di accenderlo con il telecomando in dotazione e non dà segni di vita; ho staccato/riattaccato l'alimentatore dalla presa e ....niente, ho provato un altro alimentatore funzionante su altro box e tranne un ticchettio appena percettibile nel box morto... idem
    poi ho provato un alimentatore di una striscia led sicuramente con amperaggio minore e la lucina interna si è accesa di un colore violetto intermittente...
    avete consigli?
    p.s. ho notato che durante la notte ho avuto a casa un distacco di corrente...potrebbe aver "fritto" qualcosa dentro il box anche se l'alimentatore (che avevo già cambiato visti i difetti dell'originale) ancora funzia...?
    Xiaomi Redmi 5 plus 4/64 - H3G e Vodafone
    Xiaomi Mi A3 4/128 - Iliad
    Xiaomi Redmi Note 4 3/32 - Iliad
  5. #374
    Quote Originariamente inviato da Ammonite Visualizza il messaggio
    avete consigli?
    È possibile, più che il distacco, la riconnessione potrebbe aver generato un picco di tensione che ha danneggiato il box.
  6. #375
    Nov 2013
    Aggiornamento:
    non so come, ma dopo aver aperto il box e per errore staccato l'antennina del wi-fi.. ho ricollegato l'alimentatore ed è partito il logo di avvio, ma si ferma al launcher anche se premo reset, non riconosce impulsi telecomando o tastiera con chiave usb connessa.
    l'antennina la riattacco con il saldatore, ma tutto il resto come lo recupero?
    devo flashare il software?
  7. #376
    Nov 2013
    Aggiornamento BIS:
    ancora più strano.. il box sembra rinato ma con qualche acciacco: non riceve più input dal suo telecomando (ricettore infrarosso bruciato?) nè da chiavetta usb della mini tastiera wireless prima funzionante
    in compenso attaccando un mouse a filo usb funziona tutto.. tranne il wi-fi che ovviamente non trova nessuna rete perché per errore ho staccato cavetto antenna, mentre collegando cavo LAN funzia.
    ora ho il problema acceso/spento che risolvo spegnendo con il mouse su spegni e premendo il tasto reset che accende/fa ripartire box ma quando richiudo la scatoletta dovrò inserire uno spillino sul reset
    Per saldare antenna, mi sembra di capire che c'è una doppia saldatura: la parte della guaina esterna e poi il cavetto interno, oppure è possibile collegare un'antenna esterna che migliora la ricezione del wi-fi?
    avete una foto del particolare della saldatura?
    Ultima modifica di Ammonite; 17-10-18 alle 00:42
  8. #377
    Aggiornamento BIS:
    Dai un occhiata su Youtube, c'è il tuo box smontato e (più o meno) si vede il filo dell'antenna. Inoltre troverai dei filmati anche su come moddare il wifi inserendo una antenna esterna.
  9. #378
    Nov 2013
    Grazie @DreamReaper
    mi sembra di ricordare che la guaina esterna era collegata a sinistra e il cavetto centrale a dx..
    non c'e uno spinotto per le antenne esterno tipo router, altrimenti le avrei già sostituite come ho fatto sul Technicolor TIM... questa antenna sembra un adesivo..
    il ricevitore IR credo sia quello nero lucido a dx delle mie dita, vicino ai tre forellini..
  10. #379
    Grazie @DreamReaper
    Il ricevitore IR dovrebbe somigliare ad un led. Se inverti i fili dell'antenna non succede nulla, è un componente passivo. Al limite non funziona.
  11. #380
    Dec 2015
    Buongiorno nel tentare di aggiornare l' H96 + plus me lo sono ritrovato che non dà più segnale di esistenza in vita. L'HDMI non ha nessun segnale in uscita, si accende solo il led rosso posizionato all'interno della femmina RJ45. Ho tentato tramite PC con cavo USB maschio maschio , nulla stessa situazione, cercando in rete ho trovato una soluzione che purtroppo non corrisponde alla mia main board ( foto nr. 1) , la mia è rappresentata dalle foto nr.2 e nr.3 . Cortesemente è possibile avere una una procedura per per poter intervenire.
    https://imgur.com/cqOAkgk
    https://imgur.com/UJcDT1K
    https://imgur.com/jVJPYsK
