Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 25 di 72 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 717
PhonePad Duo S501 Android 4.4
  1. #241
    Sep 2014
    Grazie per il video e la risposta riguardo al Bluetooth.. Ora mi metto a testare queste funzioni e verifico un lo se a me funzionano e ti faccio sapere.. Per quanto riguarda la build spero che arrivi per tutti la nuova magari con qualche correzione di bug, un'altra cosa è la luminosità quando ai accede alla fotocamera che non è regolabile. Ad ogni modo ho usato mtk engineering per aumentare la sensibilità del microfono perché era molto bassa
    Per i processori MTK6582, c'e' rootgenius, lo trovi in rete sia in formato .apk che via cavo usb (solo windows).
    <<RootGeniusMobile/1.1.33/RootGenius_general_pc.apk>>, <<rootgenius.exe>>;
    Dopo aver installati i driver usb mtk (per rootgenius.exe), entra in impostazioni/opzioni sviluppatore/ e metti la spunta su usb debug.
    N.B. Non mi assumo NESSUNA responsabilità sull'uso di questa applicazione.
  4. #243
    Aug 2014
    Wiko Fever 4G
    Ragazzi sono riuscito a trovare una mia vecchia SIM 3 che non uso più per provare il telefono in dual SIM, e in effetti ho notato un aumento (non troppo eccessivo) del consumo della batteria
    Ho solo notato che la seconda SIM (una SIM 3) sta sempre in roaming su TIM dato che sulla prima SIM Wind ho il 3g attivo. Sapete dirmi per caso se stando in roaming la seconda SIM consuma più batteria del normale?
    Ultima modifica di Daniel229; 14-09-14 alle 19:39
  5. #244
    Se la scheda tre è in roaming è perché non ha copertura tre, non è credo c'entri il fatto che l'altra scheda abbia il 3g attivo.
    Inviato dal mio M-PPxS501 usando Androidiani App
  6. #245
    Ad ogni modo non credo che stando in roaming consumi di più... è già solo agganciata alla rete tim anziché tre.
  7. #246
    Aug 2014
    Wiko Fever 4G
    La scheda 3 è in roaming perché la SIM Wind è su rete 3g, e se ho ben capito ga gestione dual SIM di questi MTK, quando una SIM è su rete 3g l'altra passa su rete 2g(nel caso della 3 va in roaming su Tim)
    Quello che vorrei capire è se stando in roaming aumenti il consumo della batteria
  8. #247
    In effetti ripensandoci la tre funziona solo in umts... per cui stando l'altra in 3g lei vai in 2g e quindi roaming... Io continuo a credere che i consumi siano uguali.
  9. #248
    Aug 2014
    Wiko Fever 4G
    Confermo che in roaming la batteria sembra scendere più velocemente.. Ho attivato la rete 3g sulla SIM 3 e 2g su SIM Wind e sembra consumare di meno (ovviamente sempre più rispetto a una SIM singola)
  10. #249
    Baby Droid L'avatar di RobSpera
    Cagliari
    Galaxy Note 3
    Sì anche a me in teoria in roaming i cellulari (qualsiasi) consumano di più del normale.. Anche se non ho mai capito il perché..
  11. #250
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da leopoldo Visualizza il messaggio
    Ragazzi io ho una sim noverca e sto H24 in roaming poiché noverca appoggia su Tim... Con uso normale e linea disattivata il telefono raggiunge i 3 giorni di utilizzo. Con linea solo 2G (si può scegliere usando mtk engineering) dura più o meno 2 giorni e in 3g arriva tranquillamente a fine giornata con molta autonomia, in WiFi consuma quasi quando il 2G
    La mia stima ovviamente si basa su un uso normale, con uso intenso ovviamente tutto cambia ma posso garantire che nonostante sotto stress è affidabile e arriva a fine giornata senza problemi.
    Per il root ora faccio qualche prova e vi aggiorno.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato DarkHorse94 per il post:
    RobSpera (16-09-14)
