Pagina 68 di 72 primaprima ... 18586667686970 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 717
PhonePad Duo S501 Android 4.4
  1. #671
    @pinuzza
    Allora non ti rimane che provare se non l'hai già fatto con altra SD.
    Se riscontri sempre problemi è probabilmente un probelma hardware del telefono.
    Feb 2016
    @pinuzza
    Questa è già una sostituta della scheda che avevo prima, che ho cambiato perchè pensavo si fosse danneggiata. Quindi mi rimane solo l'assistenza?
  4. #673
    @pinuzza
    Visto che succecde a te e non ad altri (quindi non sembra essere un probelma del firmware) ed hai già cambiato laSD non rimane che un guasto harwdare del telefono.
  5. #674
    Quote Originariamente inviato da pinuzza Visualizza il messaggio
    @pinuzza
    Guarda per tagliare la testa al toro ti consiglio questa.
    http://www.ebay.it/itm/Class-10-micr...0AAOSwlV9WTvcp
    Male che vada c'è l'hai se dovessi cambiare smartphone, 11euro spedizione compresa.
    Se poi fai la procedura per ampliare la memoria interna a 5gb saresti apposto con le app e nn avresti bisogno di spostarle nella sd. La useresti esclusivamente per foto video e cose simili
    Inviato dal mio M-PPxS501 usando Androidiani App
    Ultima modifica di nikoletto; 20-02-16 alle 13:13
  6. #675
    Mar 2011
    Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    Salve ragazzi, ho un s501 arancione con firmware 1.40, mi si blocca in continuazione con errori al googleplay service e non mi fa accedere piu allo store, ho provato vari wipe ho deciso per il ripristino, ma vorrei mettere la 1.50, mi aiutate a installare il nuovo firmware, cioe i passaggi che devo fare? grazie
    l'infinito in un istante
  7. #676
    Quote Originariamente inviato da muzungu77 Visualizza il messaggio
    Il problema é la tua versione del google play service. Scarica questa
    http://www.apkmirror.com/apk/google-...-apk-download/
    Riavvia poi apri hangouts, se si apre senza problemi hai risolto. Io ho il tuo stesso firmware e nn ho problemi di nessun tipo. Ho i privilegi di root e la memoria interna per le app espansa a 5gb. Dovresti fare queste operazioni. Trovi tutto qui qualche pagina indietro. Cmq ora risolvi quello del play service. Ciao
  8. #677
    May 2016
    Quote Originariamente inviato da mp62 Visualizza il messaggio
    Allora, la versione che ho usato è la SP-Flash-Tool-v5.1352.01.zip perchè quella fornita da Mediacom non digerisce il file scatter (!)
    Su Windows 8.1 con i driver scaricati da AVR Magazine.
    Aperto il programma, ho seleziona nel riquadro "Scatter-loading file" il file "MT6582_Android_scatter.txt" fornito nel firmware.
    Poi ho selezionato dal menu a tendina (quello sotto il file scatter, sulla sinistra) la voce "Firmware upgrade", ho clickato su "Download" ed è partita l'installazione.
    Ovviamente cancella tutto quello che c'è sullo smartphone.
    Finita l'operazione compare un riquadro verde (credo con scritto OK), ho riavviato lo smartphone e si è bloccato alla scritta Mediacom.
    Allora sono entrato in recovery sullo smartphone, ho fatto un "wipe cache", rebootato e tutto è filato liscio.
    Se servono altre informazioni, chiedete pure
    ragazzi ho un problema con il mio phonepad s501 che non riesco a risolvere, premettendo che il factory reset mi compariva in cinese, ho fatto una aggiornamento col firmware 1.50 scaricato originale dal sito mediacom, adesso, dopo aver flashato il tutto, nel mio tel e' scomparsa la ricezione, non c'è piu' campo e non posso telefonare, ne tantomeno ricevere chiamate, mi date qualche dritta? grazie in anticipo.
  9. #678
    @sterT80
    E' probabile che tu abbia perso gli IMEI.
    In che modo hai flashato? FORMAT ALL + DOWNLOAD?
    Prova a digitare nel dialer *#06# e vedi cosa ti compare (devono comparire due serie di numeri a 15 cifre - gli IMEid el teelfono).
    Ultima modifica di bovirus; 27-05-16 alle 17:50
  10. #679
    May 2016
    @sterT80
    ho fatto format all + download perche' firmware upgrade mi dava un errore che ora non ricordo, si, infatti gli imei non ci sono piu'. come posso risolvere? grazie bovirus.
  11. #680
    @MisterT80
    Leggi con attenzione il thread "Tool e driver Mediatek".
    NON VA MAI USATO FORMAT ALL + DOWNLOAD!!!!!
    Ora serva la ROM stock, i file moedm stock e i tool indicati nel thread Tools e driver Mmediatek.
