Ciao Achmav,
Ma i 3 wipe da recovery ("wipe data factory","wipe cache" e "wipe dalvik cache" ) non equivalgono ad un factory reset ?
I am using version 1.11 for 2 days.
It's the most laggy rom I have ever installed and downgrades the value of K3 hardware.
I think that the reason is that version 1.11 is based on Indian ROW rom while the previous versions were Chinese based roms.
@Cuoco92
First of all, thank you for your work. Some of your roms was the best I have tried.
Why did you decide to use the indian version for 1.11? Will the upcoming versions be based on indian version or you will return to Chinese based roms?
@alesechi
Confermo, anche un bel wipe system di sicurezza non fa mai male.
@SteliosGR
No lag here in 1.11 and 1.12 also. I do not think it's a problem of the Indian ROW, maybe your problem is related to Xposed.
Try with a clean install (wipe system, data, cache and dalvik cache) of new 1.12 version without xposed, and if everything works fine without lag then install Xposed and see what happens.
Potete darmi per cortesia una info sulla versione VIBEUI 2.5 su cui si basa la ROM di Cuoco92 v.1.12 ?
Ho visto il changelog, ma non c'è questa info.
E' sempre la 1529 come per la versione 1.10 ?
Ciao a tutti,
ho installato la 1.12....sbaglio o non si possono spostare le app sulla sd ?
Non so perché ma non riesco mai ad aggiornare via OTA. Mi da sempre errore MD5 download non riuscito.
Ho avuto questo problema già x aggiornare da 1.9 a 1.11 e ho dovuto riflashare tutto. Adesso, con la 1.11 non mi aggiorna alla 1.12 dandomi lo stesso errore.
Qualche post dietro ho letto una soluzione installando un file ma niente, non mi funziona.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e ha risolto?
@icedolphin
L'avrò ripetuto un miliardo di volte, e l'ho scritto pure nel Changelog dell'aggiornamento ota.
Siccome le dimensioni dei firmware superano il limite massimo del server, non è possibile scaricarlo con il programma di aggiornamento. Nel Changelog c'è specificato di scaricare il firmware dalla SEZIONE FIRMWARE di questo Thread.
Gli aggiornamenti non superiori ai 200 mega saranno disponibili e scaricabili con il programma di aggiornamento 😉
Ti posso dire come ho fatto io, se può servire.
- Ho ignorato il primo passo, perché quelle app sono già rimosse. Mi sono limitato a rimuovere Documents Viewer.
- Il secondo passo l'ho eseguito.
- Sulle impostazioni Wi-Fi ho preferito questa configurazione:
La modalità "smart" mi sembra funzioni bene, se si interviene disattivando i dati. Ma anche dimenticandosene non mi pare che causi molto traffico mobile.- Per quanto riguarda le bande attive il consiglio è valido, ma io ho aggiunto la banda 900 (vedi https://www.androidiani.com/forum/le...ml#post7040881).
- Il Fast Dormancy l'ho lasciato attivo, ormai credo sia usato da tutti gli operatori (https://www.androidiani.com/forum/le...ml#post7040667).
- I settaggi CPU li ho ignorati, a parte il Read-ahead al valore “2048kB” che ho verificato migliora effettivamente le prestazioni in lettura SD. Però sto cercando un modo per impostarlo manualmente, invece di affidarmi ad un'altra app (“Kernel Adiutor”).
EDIT: dimenticavo! Io ho la 1.9, per ora sto a posto così![]()
Ultima modifica di nakis; 31-08-15 alle 15:59 - Motivo: specificata versione ROM
