Pagina 177 di 463 primaprima ... 77127167175176177178179187227277 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,761 a 1,770 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #1761
    Senior Droid L'avatar di Equilibriumneo
    Jul 2015
    Ringraziato 114 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da achmav Visualizza il messaggio
    Sarebbe un bug se fosse un problema comune, e non lo è.
    Potrebbe essere legato all'applicazione contatti o forse più realisticamente all'account, specie se ne avete più di uno. Potreste provare a eliminare l'account di google e ricrearlo e vedere se si risolve, e magari anche cancellare cache e data dell'app Contatti.
    In Contatti da visualizzare avete provato ad impostare SOLO l'account di google?
    Visualizzo solo contatti da account google dall'inizio, provato a cancellare i dati dell'app contatti ma niente. Per adesso aggiro il problema impostando uno dei due numeri come preferito.
    per quanto riguarda la modalità notte a te funziona subito anche dopo un riavvio?
    Senior Droid L'avatar di achmav
    Ringraziato 147 volte in 121 Posts
    Prova a rimuovere l'account e a ricrearlo se non l'hai già fatto.
    Per la modalità notte, quella si è buggata, ho notato che funziona quando gli pare, ma non la uso per cui non so dirti di più.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato achmav per il post:
    Equilibriumneo (08-10-15)
  5. #1763
    Androidiano L'avatar di mepiaceoblues
    Sep 2015
    ragazzi ho scaricato l'app apps2sd però quando vado a trasferire le app sulla seconda partizione e riavvio il Lenovo mi da l'errore e apps2sd mi dice questo:if after reboot app is disappearing then it means mounting 2nd partition at boots not supported on your device so you'll be asked to do a soft reboot.
    if your supersu has mount namespace separation setting
    disable it
    é possibile che veramente il Lenovo non supporti la seconda partizione?
    Ultima modifica di mepiaceoblues; 08-10-15 alle 16:04
  6. #1764
    Jul 2015
    @achmav rimosso account e reinserito. Per adesso il problema è risolto Grazie
  7. #1765
    Quote Originariamente inviato da mepiaceoblues Visualizza il messaggio
    disable it
    Hai provato a disabilitare la "Separazione nome spazio mount" (che traduzione orribile) in Supersu?
  8. #1766
    Dec 2014
    Ringraziato 42 volte in 31 Posts
    Attenzione scrivo questo post solo per divulgare quello che ho scoperto, quello che scrivo e potenzialmente pericoloso
    Ciao ragazzi anche se voi mi predete per un imbecille, nel tentativo di migliorare questo dispositivo volevo farvi vedere questo video
    https://youtu.be/lF-7hA5twbw
    Vedendolo ho voluto provare a mio rischio quello che veniva detto, ho installato es file explorer ,gli ho dato i permessi di root poi ho modificato il file che diceva nel video e riavviato il telefono, ora sto provando e dai miei test non ho più i problemi che avevo prima con alcuni giochi, il telefono si scalda molto mentre gioco ora arrivo ha temperature molto più alte rispetto a prima senza però più rallentamenti
    Spero che questo post sia utile a cuoco che nel suo prossimo firmwer possa mettere un profilo o un pulsante che dia la possibilità di scegliere se avere più performance, ho ancora meglio lavorando sul file indicato risolvere il problema
    Se ci è possibile non deridetemi
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DaitarnX per il post:
    achmav (09-10-15),Vajra (09-10-15)
  10. #1767
    Jul 2015
    Ho dato un'occhiata al file in questione...
    Un estratto...
    /qtrg4s slopnhv4s s"sdrx1x$zz!t
    /qtrg4s slopnhv4s s6cm/vlzzkw%n12
    /qtrg4s slopnhv4iw"92
    /qtrg4s slopnhv4iw"haecsxn!lg9
    EYKW$76789 !
    /qtrg4s slopnhv4iw"haecsxn!lg:
    EYKW$67789 nvnxxGW(<8:;<$
    /qtrg4s slopnhv4iw"haecsxn!lg;
    EYKW$<678)mumwwFV'<:9:;#
    /qtrg4s slopnhv4s s"sqolg2y% su
    /qtrg4s slopnhv4s s"sccwxjx%5!yttvx
    /qtrg4s slopnhv4s s6cm/vlzzkw%n13
    /qtrg4s slopnhv4s s"sbde1x$zz!t
    /qtrg4s slopnhv4s s"sxow1x$zz!t
    /qtrg4s slopnhv4s s"sqc0w#yy "
    /qtrg4s slopnhv4s s6cm/eehqsqphu24
    EYKW$7678)
    /qtrg4s slopnhv4s s6cm/eghz79
    EYKW$7678)
    /qtrg4s slopnhv4s s6cm/eghz78
    EYKW$7678)
    /qtrg4s slopnhv4s s6cm/vlzzkw%n14
    Sinceramente non è molto chiaro il modo in cui si potrebbe modificare, ci sono altri 3d per altri cellulari sempre qui, prova a leggere quelli, comunque cancellare così a stucco non penso sia una buona idea, rischi di bruciare il telefono
    Ultima modifica di Equilibriumneo; 09-10-15 alle 12:07
  11. #1768
    Sep 2015
    Salve ragazzi. Ho la 1.12 e vorrei migliorare tanto la ram come la durata della batteria. Pensavo di usare greenify e sistem app remover. C'è da qualche parte una lista delle app che se possono greenifrizzare senza problemi per non farle apparire in background? E delle app che posso disinstallare? (ad esempio togliere musica e video, per poi mettere VLC). Grazie, non riesco a trovare nulla nelle 177 pagine di questo post.
  12. #1769
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da almoralto Visualizza il messaggio
    Quanto ci fai con una carica?
    Se ci fai meno di 24 ore ininterrotte, io arrivo a 24 con ancora il 30% di batteria, ti consiglio di comprare un caricabatterie portatile, perchè vuol dire che lo usi abbastanza e soprattutto con la rom che hai c'è poco da greenifrizzare.
  13. #1770
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da Equilibriumneo Visualizza il messaggio
    Arriva a 24 ore si, ma vedo che la ram è sempre bassa (intorno ai 700/800 liberi) sopratutto quando apro qualche app tipo facebook che poi chiudo ma rimane in background (quando dico facebook dico WPS, gmail, ooutlook, youtube, messenger, ecc...).
