@Cuoco92 e @Equilibriumneo
spero di essere preciso e chiaro esponendo i miei dubbi in semplici punti, sono semplici e banali domande che magari te equil....potresti inserire in una specie di FAQ/guida.
1) scusami cuoco ma non ho trovato il changelog della versione 1.13, potresti ripostarlo?
2) avendo già inserito(nella 1.12) il fix per scrittura sd da recovery, se passo via OTA alla 1.13 ci sono conflitti con il fix?
3) ho fatto bene a metter il fix subito dopo l'installazione della rom da recovery? perdonatemi non ho mai capito se è bene riavviare il tell, entrare nel SO, riavvare in recovery, e solo allora inserire il fix. in rete leggo di gente che installa ad esempio 3 o 4 file( magari update ota) tutti d'un colpo...senza fare un riavvio terminale tra ogni "install"da twrp. è corretto? o magari è preferibile riavviare entrando nel SO che si stabilizza con i cambiamenti, e solo ad allora riflashare updates?
4) ricollegandomi al punto 3, è più sicuro se fasho da recovery l'update 1.13 , o è ugualmente sicuro farlo via OTA? appena installata la rom 1.12 avrei potuto metter la 1.13 sempre restando da recovery senza far il riavvio prima di metter l'update 1.13?
A TU PER TU CON CUOCO.....
5) magari sbaglio, ma ha senso lavorare e perdere tempo lavorando su rom NON STABLE? da ignorante....penso che un piccolo cuoco che lavora da solo debba "sempre" puntare a rimodellare build stabili su cui han lavorato decine o centinaia di programmatori di una grande multinazionale.... invece che lavorar su rom instabili, che poi la utenza si lamenta e magari attribuisce a te il lavoro fatto male, mentre è la grossa ditta ad aver problemi nel programmare.
Ad esempio, se esiste la rom con android 5.1 STABLE, come mai lavori alla rom DEV 5.1 ? non è più ottimale lavorar sempre sulle stabili?
6) hai per caso testato se xposed framework funziona sulla tua rom 1.12/1.13? se si (magari Equilibriumneo puoi scriver una piccola guida dato che sei molto bravo e ammiro come sai scrivere bene le guide)...... posteresti gentilmente il link o il nome preciso della versione xposed usata... dato che ne esistono diverse di versioni ed è difficile capir quale mettere?
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Ultima modifica di ilsaggio; 22-10-15 alle
