Mi associò anche io alla richiesta,anche se oramai,spero di risolvere mettendo su la prossima stable di Marshmallow
Ciao @eraclito73,
io uso il cell con due sim. Una con TIM ed una SIM solo dati 3. Quando sono a lavoro, disabilito i dati TIM ed abilito i dati 3.
Quindi che succederebbe usando tasker come dici tu quando invece disabilito la scheda 3 ed abilito i dati TIM? Tasker non vedendo i la rete 3 mi bloccherebbe la rete?
cell: HUAWEI P30 Lite
tablet: Samsung SM-T580
tvbox: Now TV stick
In Passato: P8/WIKO FEVER 4G/ LENOVO K3 NOTE / SAMSUNG S2/S3/S3Neo/ Nokia 5800/ Nokia 3330/ NEC DB500/
Credo dalle prove fatte (ma non ho approfondito, e potrebbe essere diverso) che Tasker riconosca la variabile operatore solo sulla Sim 1. In tal caso per bloccare il roaming nazionale, la sim 3 dovrebbe stare in quello slot. Ho provato a switchare i dati dalla Sim 1 (Tre) sulla Sim 2 (anch'io ho Tim) e malgrado Tasker abbia pure rilevato l'assenza di rete Tre (dopo lo switch dei dati tra le 2 sim, sono andato in roaming su Tre!) non mi ha disabilitato la rete dati, che, come detto era impostata su Tim.
Quindi credo che mettendo su sim 1 la Tre e su Sim 2 la Tim, riusciresti a bloccare, con Tasker, il problema del roaming nazionale e non dovresti avere effetti collaterali con Tim.
In ogni caso, nel peggiore dei casi, quando passi la rete da Tre a Tim, contestualmente disabili il profilo in Tasker, ci metti 1 secondo
EDIT dimenticavo, per sicurezza ho preferito spostare tasker da system/app a system/priv-app (ovviamente sistemando poi i relativi permessi) per averla come app di sistema ed evitare problemi con avvio automatico e 'scopetta'![]()
Ultima modifica di eraclito73; 08-02-16 alle 20:17
Oneplus 5T 8/128
Confermo che tasker funziona bene (io però ho solo una sim)
Non so se qualcuno ha notato un comportamento simile, a me succede da quando uso Titanium Backup, qualunque ROM di cuoco abbia mai usato (sempre con le DEV, comunque)...
Dopo un backup programmato mi capita che alcune app smettano di funzionare, cioè non arrivano più notifiche. Succede ad esempio con WhatsApp, Telegram e K-9 Mail, mentre non succede con Gmail. Se apro le app queste riprendono a funzionare come prima. La cosa strana è che neanche un riavvio risolve il problema, devo per forza avviare le app.
L'unica impostazione di Titanium Backup che sembra collegata a questo comportamento è il "controllo avanzato app": se è attiva, l'app viene sospesa durante il backup, altrimenti viene uccisa. Il problema capita sempre a prescindere da questa impostazione, ma io ho la versione free di Titanium e l'impostazione funziona solo per la versione PRO. Questo potrebbe significare che Titanium uccide tutti i processi di cui fa il backup e che per qualche difetto di Android o delle singole app questi non vengono più riavviati.
Vi è capitata mai una cosa simile e avete suggerimenti su come aggirare il problema?
Ho aggiornato i Link alla TWRP 3.0.0.0 ( "SEZIONE RECOVERY") che è stata rilasciata sul sito cinese 👲
Si tratta di una recovery multilingua. La traduzione in Italiano l'ho iniziata, ma se qualcuno di voi volesse contribuire,
QUIil file 📄
Usate Notepad++ e traducete solo le parti in nero
Ultima modifica di Cuoco92; 08-02-16 alle 23:11
achmav (09-02-16),alesechi (09-02-16),Equilibriumneo (09-02-16),eraclito73 (08-02-16),Tholos (09-02-16),Vajra (10-02-16)
@Cuoco92
Scaricata ed installata la nuova recovery, ottima impressione, anche se forse un pò più lenta della 2.8.7.0
Per la traduzione del file XML, come posso farti avere l'update ?
Grazie come sempre per lo splendido lavoro che fai![]()
Cuoco92 (09-02-16)
Ho terminato la traduzione del file XML.
Puoi dare uno sguardo al file e dirmi cosa ne pensi ?
Sono ben accette anche le critiche
https://onedrive.live.com/redir?resi...int=file%2cxml
Cuoco92 (09-02-16)
