Pagina 359 di 463 primaprima ... 259309349357358359360361369409459 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,581 a 3,590 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #3581
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    @Cuoco92
    OTA 1.24 disponibile !!!
    Appena scaricato ed installato
    Che dire, se non GRAZIE Cuoco!!!
    Non ho parole, credo che non cambierò più questo K3
  2. Il seguente Utente ha ringraziato alesechi per il post:
    Cuoco92 (04-04-16)
    Feb 2014
    @Cuoco92
    Ho installato S424 e quando vado su Play Store mi appare: "L'applicazione Google Play Store si è bloccata in modo anomalo"
    Che devo fare per sistemare il problema?
  5. #3583
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da gurguxx Visualizza il messaggio
    @Cuoco92
    Non ho questo problema dopo l'aggiornamento. Cmq, vai su Impostazioni > Gestione applicazioni e cerca l'applicazione. Dopodiché cancellane i dati
  6. #3584
    Feb 2014
    Ho cancellato i dati ma continua a dare l' errore
    Per il resto il telefono sembra OK
    C'è un modo di ripristinare Play Store oppure devo fare il restore del telefono? @Cuoco92
    Ultima modifica di gurguxx; 04-04-16 alle 22:10
  7. #3585
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Ragazzi problema grosso, dalla s422 ho aggiornato via OTA alla s424, mi si è bloccato con la scritta lenovo. Sono disperato cosa faccio?
  8. #3586
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Quote Originariamente inviato da Simonehd Visualizza il messaggio
    Stacca la batteria ed aspetta qualche minuto.
    Reinserisci la batteria è prova ad avviarlo, se non si avvia comunque stacca nuovamente la batteria, rimettila, riavvia in recovery e fai un wipe Dalvik Cache e Cache.
    Se non funziona neppure in questo modo prova a fare una restore della 1.22, o reinstalla la S422 v.1.20.
    In bocca al lupo.
  9. #3587
    Quote Originariamente inviato da alesechi Visualizza il messaggio
    In bocca al lupo.
    Ho tolto la batteria e per fortuna si é riavviato, poi ho aggiornato alla 1.24! Quindi sembra ok. Forse un piccolo bug, ogni volta che si aggiorna non funziona più il suono blocco, sblocco schermo. Quindi vado in impostazioni tocco sul piccolo interruttore che é già on e allora rifunziona il suono sblocco blocco
  10. #3588
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    ...di quale battitore parli? 😂😂😂
    La durata della batteria intendi? 😂
    Si, La durata della batteria intendi, traduzione errata
  11. #3589
    Nella s424 versione 1.24 Ci sono ancora delle cosine da tradurre, quando hai tempo cuoco le aggiorni?
  12. #3590
    Aug 2015
    Ragazzi l'ho trovata grazie mille!
    solo che ora mi trovo di fronte un altro problema e veramente non vorrei mai stressarvi se non avessi prima cercato la soluzione altrove senza trovarla. Non riesco ad accedere alla memoria interna del cellulare: Se connetto il cavo usb al pc mi riconosce il lenovo ma mostra solo la sd card, questo ovviamente mi rende impossibile provare ad installare la 1.20 (e credo sia il problema alla base dell'impossibilità di aggiornare tramite OTA updater)
    è una cosa risolvibile? sapreste dirmi come?
    grazie in anticipo
