Cit "Prima di sparare sulla croce rossa dovresti accertarti di non aver commesso errori".....ma stai scherzando ?
Spero di si.
Io non ti accuso di niente, non ti metto in dubbio e tu non devi mettere in dubbio me.
Sono sicuro che a te funziona, ma a me no !
Ho solo seguito la guida che hai linkato e dato evidenza al forum di quanto notato.
Anzi, visto che il programma presente nella guida è solo una gui per formattare in fat32 e cluster a 32k, mi dici come avrei potuto sbagliare ?
Bisogna solo premere un tasto.....mha.....
il mio obiettivo è solo quello di trovare una soluzione per far leggere al k3 una microsd fuori dai parametri standard dichiarati (64 contro i 32 GB dichiarati) trovando una soluzione che mentenga la piena funzionalità del supporto, come se fosse una 32. Non solo per me ma per tutti quelli che sono nella mia stessa casistica.
Quando ho mantato questa scheda, ha funzionato tutto regolarmente, fino a scoprire con l'uso, diverse anomalie.
Ciao.
Ciao Cuoco,
grazie per la dritta.
Ho installato la 3.0 ma la microsd viene vista ancora a 0 byte.
Allego foto.
https://drive.google.com/open?id=0B6...pyTDhydEZQOUVJ
@lukazzen
Allora non ti resta che flashare il firmware con il Flashtool.
Qui trovi il mio firmware S424 v1.24
K50a40_S424_160328_CUOCO92_ROW_SPFT
Grazie cuoco, con questa rom si riesce a gestire al 100% la sd oltre i 32 gb?
Inviato dal mio Lenovo K50a40 usando Androidiani App
@lukazzen
Fammi capire un'attimo...dopo che hai fatto un Wipe della memoria interna, nn ti riconosce la sdcard0 o la scheda Sd?
Io ho una 64gb e viene letta senza problemi. Prova a formattare la sd in Fat32 e vedi se viene riconosciuta dal sistema...
@lukazzen
Io ho avuto un problema analogo formattando la mia SD esterna come Internal Storage con Android 6.0.
Successivamente il format via Windows in fat32 riusciva, ma il PC ed il tel vedevano una dimensione molto inferiore ai 32 GB.
Io ho risolto con un programma su Windows che si chiama SD Formatter.
Sono vuoi provare ti mando il link al mio archivio su Mega.
..::EDIT::..
Ho letto adesso i post precedenti ed ho visto che hai a bordo Lollipop, quindi l'origine del problema non è lo stesso.
Ti lascio il link ad SD Formatter nel caso tu voglia provare
https://mega.nz/#F!ywARUDaL!G2Aad_uyF3mCu_oL2H2VXQ
Inviato dal mio Lenovo K50a40 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di alesechi; 19-04-16 alle 09:50
Ciao cuoco,
Ho Fatto diverse prove e con l'uso del cell, sono usciti diversi problemi. Mi riferisco sempre alla microsd esterna.
1. Fatta formattare dal cell, tutto ok fino a quando non ho cercato di scaricare file sulla sd, e mi diceva che era esaurito lo spazio. Avevo circa 30 gb liberi rilevati stesso dal cell. Il cell la vede da 64 ma non riesce a scrivere oltre i 32 gb. Se carico un file tramite cavetto usb da PC, il file viene letto dal cell.
2. Ho provato a partizionare la sd in 2 fat32 ma mi riconosceva solo la prima partizione di 32 gb.
3. Ho provato diverse combinazioni di partizioni (fat32 + fat32, fat32 +ext2, fat32 + ext3, ecc) ma niente.
3. Ho provato a formattare fat32 con cluster a 32 kb, il cell riesce a scrivere oltre i 32 gb ma la twrp non vede la sd. La riconosce da 0 byte. Il SO è windows 7-64.
Mi servirebbe una soluzione con lollipop che sfrutti la sd 'normalmente'.
Magari se anche la recovery riuscisse a vedere la sd correttamente, potrei ritenere di aver raggiunto l'obbiettivo.
Ciao
Ciao cuoco,
Ciao
