Buongiorno,
ho scaricato la K3_NOTE_MM_6.0_1609_v14_ROW_D_GOOGLE_CUOCO92, stabile, ma vedo che parlate invece di altre versioni...quale firmware MM dovrei installare per avere gli aggiornamenti OTA? Dove lo trovo?
Ciao
Buongiorno,
Ciao
Ciao, trovi l'ultima stable basata sul firmware ufficiale Lenovo a questi links:
https://mega.nz/#!PNx0yZaS!kz9P4TxVt...RIEBTqHk6Nede4 (Per setup ROM via SPFlashTool)
https://mega.nz/#!nxBjGTSY!IDFDRVti3...Wkql6Nv2QgzO4s (Per setup ROM via Custom Recovery TWRP)
Entrambi i links si riferiscono alla versione S424 v 1.24, che si aggiornano via OTA alla v 1.25 (Prima di installare l'aggiornamento verifica che la recovery sia la TWRP) e sono frutto dello splendido lavoro che ha fatto Cuoco su questo device.
Buon divertimento
@Stahl
@Cuoco92
@alesechi
@lukazzen
@cleopatra81
Visto che la maggior parte delle persone sono brave a copiare guide fatte da altri copiate da altri ancora, e se va bene testano solo la metà delle cose che dicono, dopo vari tentativi andati a vuoto per superare il limite dei 4 GB sulla FAT32 ho deciso di guardare oltre e formattare la microsd che andrà nello slot interno dello smartphone in exFAT...
Non serve dire che attualmente il filesystem ex-FAT è il futuro...
- il limite teorico delle dimensioni dei file passa da 232 a 264 byte (da 4 gigabyte a 16 exabyte)
- la dimensione dei cluster passa a un valore teorico di 2255 byte, ma le implementazioni non supereranno i 32 MB
- permette di memorizzare più di 1000 file per cartella
Morale della favola il K3 NOTE spacca!!! Supporta appieno lo standard EX-FAT, copiato con successo film da 7GB tramite cavo usb da windows 10
Per tutti gli altri, sappiate che con la guida che usa guiformat potete superare il limite dei 32 GB per partizione FAT32 ma non il limite dei 4 GB per file
P.S. il programma guiformat altro non è che una gui, un frontend, cioè un'interfaccia che andrà poi ad avviare un programma a riga di comando, in questo caso il programma format.exe contenuto nella cartella di windows, c'è da sapere anche che se usate windows 10 potreste avere problemi, linux mint aveva problemi a vedere la chiavetta usb formattata con guiformat, mentre usando guiformat da windows xp, linux mint non ha avuti problemi, causa le diverse versioni di format.exe dei due windows
Ultima modifica di Equilibriumneo; 19-04-16 alle 19:21
@Cuoco92
Avrei bisogno di una conferma sulla recovery presente nella S424 v1.24 che hai rilasciato per SPFlashTool, per la quale ti ringrazio![]()
Ho visto che all'interno dello zip è presente la recovery stock di Lenovo e la TWRP, ma vorrei capire a quale delle due è linkata allo scatter file.
L'informazione mi serve per aggiornare la guida fatta a suo tempo per SPFT usato per bypassare il problema del set-up via ADB della TWRP su Android 5.1
Se mi confermi che la tua S424 l'ha già a bordo si evita di flashare un Android 5.0 solo per installare la recovery.
Grazie mille
Inviato dal mio Lenovo K50a40 utilizzando Tapatalk
Grazie Equilibriumneo,
Quindi hai formattato da Windows in exfat, hai verificato che il cell riesce a scrivere oltre i 32 gb direttamente (non copiandoci file da Windows) , e che la recovery riesce a leggere e scrivere sulla microsd?
Che versione hai come rom?
Inviato dal mio Lenovo K50a40 usando Androidiani App
La versione è la MM stabile di cuoco92, la scheda è stata formattata in Ex-fat da windows 10, la recovery accede tranquillamente, l'unico problema è che attualmente non ho una microsd da 64 GB, quindi dovresti provare tu stesso per vedere se funzia
Se non va testa la scheda con h2testw per vedere se è fasulla
Ultima modifica di Equilibriumneo; 19-04-16 alle 20:36
alesechi (19-04-16)
La scheda è una Samsung e sicuramente è buona : l'ho usata come memoria di appoggio al PC e riempita fino alla fine senza perdere niente.
Stasera conto di fare la prova.
Ti farò sapere.
A dopo.
Equilibriumneo (19-04-16)
