Pagina 43 di 463 primaprima ... 3341424344455393143 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #421
    Ringraziato 40 volte in 35 Posts
    [quote name="Cuoco92" post=6953195]@otta898
    Ma com'è possibile? L'avrò provato almeno 3 volte ieri e nn mi ha dato alcun problema 😨
    Va in crash quando vuoi aggiungere un secondo account Google?[/QUOTE]
    Ora ho provato a fare un full wipe, e ho installato la rom e subito dopo il fix che avevi pubblicato, sto provando un po' tutto :-) speriamo sia la volta buona. Inizialmente non succede, mi succede dopo un po' che installo app e metto setting.
    Inviato dal mio MX4 usando Androidiani App
    Ringraziato 125 volte in 109 Posts
    Quote Originariamente inviato da otta898 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio MX4 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ho avuto lo stesso problema dopo un factory reset. Ho provato di tutto, fix compreso ma nulla da fare. Ho reinstallato nuovamente tutto, dopo altro factory reset e come prima cosa ho attivato tutti gli accounts google. Ha funzionato. Dopo di che ho aggiornato e installato tutte le apps. Effettivamente, riprovando successivamente, ad inserire un nuovo account Google il problema si ripresenta... Forse dipende da qualche aggiornamento...
    In ogni caso grazie mille @Cuoco92 per l'ottimo lavoro
    Oneplus 5T 8/128
  4. Il seguente Utente ha ringraziato eraclito73 per il post:
    otta898 (07-07-15)
  5. #423
    Quote Originariamente inviato da eraclito73 Visualizza il messaggio
    [quote name="otta898" post=6953202][quote name="Cuoco92" post=6953195]@otta898
    In ogni caso grazie mille @Cuoco92 per l'ottimo lavoro[/QUOTE]
    Io per momento ho risolto installando in contemporanea la ROM con il fix GAPPS da recovery(nello stesso momento, prima del primo boot della rom). Ho già aggiunto 2 account google, e non ho avuto problemi. Ora se provo ad aggiungerne un altro non mi da problemi.
    Inviato dal mio Lenovo K50-t5 usando Androidiani App
  6. #424
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    @otta898
    Niente, è tornato all'improvviso. Ho provato tutto il possibile, tu hai qualche soluzione ? Fortunatamente ho fatto in tempo ad aggiungere il secondo account :-).
  7. #425
    Jul 2015
    Cuoco 92 excellent job well done. I have tried version 1.5 and I noticed that the alarm clock settings doesn't work at all. I can't put a new alarm or edit an excisting one. Could you fix this bug, please? Thanks in advance!!!!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato frastgr per il post:
    otta898 (07-07-15)
  9. #426
    È vero l'orologio va in crash se proviamo a impostare la sveglia. Però credo che questa sia una cosa che risolverà abbastanza facilmente :-)
  10. #427
    Quote Originariamente inviato da frastgr Visualizza il messaggio
    download the app clock by google from play store, it is the same and it works!
  11. #428
    Caltanissetta
    Io sono sincero... Prima di reistallare tutte le app aspetto una versione in cui i bug che si sono presentati siano risolti... Purtroppo non ho molto tempo da dedicare allo smartphone perché ci lavoro...
  12. #429
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    @frastgr
    Thanks for your feedback I'll check it.
    @otta898
    Molto probabilmente dipende dalle Gapps...cmq ora vedo un po 😊
    @G3lido
    Ti capisco benissimo...io per il momento nn lo sto usando perché sto aspettando che mi arrivi la custodia...😅 cmq capisco che per lavoro si abbia bisogno di qualcosa di sicuro 😉
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    otta898 (07-07-15)
  14. #430
    @frastgr
    @otta898
    @G3lido
    Per il resto é una rom eccezionale, ci sono solo queste piccole cose da limare.
