Pagina 49 di 463 primaprima ... 3947484950515999149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #481
    Senior Droid L'avatar di korsa5791
    Ringraziato 211 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da cunchelli Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti. Entro pochi giorni (spero) mi arriverà il Lenovo K3 note. gia che c'ero mi portavo avanti col lavoro e mi scaricavo sul pc la recovery twrp e la rom 1.5 . Piccola domanda : in prima pagina, alla sezione Recovery c'è scritto:
    Le recovery sono da installare direttamente dalla custom recovery (cwm o twrp).
    Ma se il telefono mi arriva con la recovery stock come diavolo posso installare la twrp? Basta prendere dal play store Rom manager e poi installare la twrp?
    P.s. Cuoco92....per caso avresti possibilità di mettere la gravity toolbox e xposed framework?
    L'ideale è prendere la CWM O TWRP, solo il file recovery.img e sostituirlo nella rom originale. Quindi aspetta che ti arriva, scarica la versione che hai originale, quella da installare tramite SPFT, e sostituisci solo la recovery. Da SPFT deselezionare tutto tranne recovery.img ed effettuare download Only.
    Poi con la combinazione tasti vai in recovery. Da qui installi solo il root oppure una rom già root.
    Jul 2015
    ciao ragazzi dopo una settimana di letture di vostri msg e guide varie tra oggi e domani mi cimenterò a cambiare la rom del mio k3 note. a tal proposito ringrazio aspide1965 per l'aiuto datomi in msg privati per avermi fatto capire da dove si inizia.
    io ho la versione android 5.0 e la VIBEUI_V2.5_11520_5.827.1_ST_K50-T5
    ora vi descrivo le azioni che andrò a fare per capire se ho capito bene tutto e se sto installando la versione più ottimizzata della rom di cuoco.
    1) dalla guida di kangel88, eseguo la prima parte per installare cwd e root
    2) dalla guida di kangel88 scarico e installo sul pc SPFTools V5
    3)dalla guida di cuoco92 scarico la ROM LENOVO_K3_LOLLIPOP_5.1_1527-DEV_REL-ROW_v1.5
    4) apro flash_tool.exe e seguendo la guida di kangel88 installo la rom di cuoco.
    è giusto questo procedimento?
    il firmrware
    VIBE_UI_1522_MULTILANGUAGE_LOLLIPOP_v1.2
    quando lo devo installare?
    sono poco pratico per favore aiutatemi a capire se il procedimento che vi ho scritto sopra è quello corretto
  4. #483
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lucacos83k3 Visualizza il messaggio
    il firmrware
    Per installare il mio firmware non hai bisogno del flastool, a meno che nn vuoi installare la twrp...cosa che puoi fare più semplicemente in modalità fastboot
    La versione attuale del firmware è solo ed esclusivamente la 1527 v.1.5 in versione BETA.
    Se vuoi una versione STABILE, devi installare la 1522 v1.4 😉
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    Lucacos83k3 (10-07-15),otta898 (10-07-15)
  6. #484
    Jul 2015
    ciao cuoco grazie per l'immediata risposta. mi vergogno un pò a parlare con te perchè...non so bene cosa sono i termini che haii scritto.
    quindi praticamente dei passaggi che ho scritto io quali non dovrei fare e quali invece devo aggiungere?
    scusami per la mia inesperienza
  7. #485
    Jul 2015
    cuoco mi aiuti please?
  8. #486
    Sardegna
    Tranquillo nn ti devi assolutamente vergognare 😉
    Prima di tutto devi installare la TWRP nel telefono se nn c'è l'hai ancora.
    Scarica questa guida (ancora la devo modificare perché era per il tcl) e installa la recovery.
    https://www.dropbox.com/s/xepxw34dqp...3NOTE.pdf?dl=0
    Dopodiché copia il firmware sulla sdcard0 del telefono.
    Riavvia nel recovery, seleziona INSTALL e scorri verso il basso fino a che nn vedi il firmware che hai appena copiato.
    Selezionato e fai uno swipe da sx a dx per installare.
    Ti consiglio di fare un factory reset dopo l'installazione
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
  10. #487
    Jul 2015
    Grazie più tardi qndo torno a casa ci provo.grazie mille
  11. #488
    Jul 2015
    allora cuoco mi sto accingendo a fare le operazioni che mi hai detto.
    ho scaricato la guida. per installare la recovery prendo in considerazione la parte della guida Flash Recovery con mobileunclu tools vero?
    la recovery ke scarico e metto sulla sd è la TWRP_2.8.7.0 NEW?
    poi copio il firmware K3NOTE_ROW_LOLLIPOP_v1.4_CUOCO92 nella sd
    e riavvio in recovery-
    tutto giusto?
  12. #489
    Jul 2015
    cuoco ho installato la TWRP_2.8.7.0 NEW
    ho messo sulla sd il firmware VIBEUI_V2.5_1522_ST_LENOVO…4_cuoco92.zip scompattato
    riawio inmodalità recovery
    faccio install mi dice failled
    dove sbaglio?
  13. #490
    Androidiano L'avatar di arcus
    Unhappy
    dove sbaglio?
    che scompatti ecco dove sbagli
  14. Il seguente Utente ha ringraziato arcus per il post:
