Pagina 75 di 463 primaprima ... 2565737475767785125175 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #741
    Ci spieghi dove l hai trovata?
    Inviato dal mio Lenovo K50-t5 usando Androidiani App
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da mircogomiero Visualizza il messaggio
    Dici a me?
  4. #743
    Senior Droid L'avatar di korsa5791
    Ringraziato 211 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gamakazzu Visualizza il messaggio
    [quote name="korsa5791" post=6983715]Non posso fare confronti perché sono partito dalla v1.6, e adesso ho l'ultima. Però non ho riscontrato nessun rallentamento del sistema. È vero non gioco ne effettuo test tipo benchmark, ma vi assicuro che lo faccio stressare con me durante il lavoro. In questo momento scrivo, carico un backup via otg, e non pulisco app da un bel po'. Detto questo è vero ci sono le notifiche che non compaiono nel lockscreen, ma quello che mi da fastidio è che non mi riconosce i contratti nel registro chiamate. Poco importa tanto arriverà di sicuro un aggiornamento da cuoco. Grazie cuoco92 :-) :-) :-)
    [quote name="otta898" post=6981819]Dovete trovare l'opzione number match bits, e impostare da by 11 a by 7, cosi si risolve.
    Inviato dal mio Lenovo K50-t5 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Devi cambiare questa impostazione per risolvere il discorso del riconoscimento. Io lho cambiato poco fa e credo si sia risolto[/QUOTE]
    Già provate tutte con quella inclusa, ma nulla. A me succede che se chiamo un contatto, al termine della chiamata nel registro mi trovo sconosciuto. A te cosa era?
  5. #744
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da korsa5791 Visualizza il messaggio
    Già provate tutte con quella inclusa, ma nulla. A me succede che se chiamo un contatto, al termine della chiamata nel registro mi trovo sconosciuto. A te cosa era?[/QUOTE]
    Hai ragione il mio problema era diverso, ovvero a volte non associava il numero in chiamata al contatto salvato in rubrica, facendolo sembrare come "sconosciuto" (inteso come numero non salvato tra i contatti, non come numero non riconoscibile)
  6. #745
    Dec 2014
    Ringraziato 42 volte in 31 Posts
    Leggo spesso che avete questo problema delle notifiche nel locksreen, ma io alla mia ragazza lo risolto. Ora non avendo il lenovo sotto mano ho un po di difficoltà a darvi i nomi dei menù dove sono andato, comunque esiste un menù intero per le notifiche, se ci andate, c'è un altro menu che vi mostra tutte le vostre app se premete su una qualsiasi di esse vedrete che e possibile attivare le notifiche in 3 modi e di base non è attiva le app in lockscreen! Quindi dovete attivarla, poi facendo un test con ICQ non arrivavano le notifiche almeno che non si apriva la app per risolvere questo ho modificato i permessi della stessa, Titti questi menù sono raggruppati rapidamente da in quel app a forma di scudo che avete
    Inviato dal mio Elephone G4 usando Androidiani App
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DaitarnX per il post:
    Cuoco92 (24-07-15),Gamakazzu (24-07-15)
  8. #746
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da DaitarnX Visualizza il messaggio
    Hai ragione!
    Grazie per la dritta. Unica cosa che non funziona lo stesso è io fatto di poter cambiare canzoni dalla lock screen, o avete qualche altro suggerimento?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Gamakazzu per il post:
    DaitarnX (24-07-15)
  10. #747
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    @Joseamon
    Ciao @Joseamon
    sicuramente si, anche se non penso abbiano fatto delle modifiche rilevanti rispetto alla 1529 DEV.
    Comunque farò un firmware basato sulla 1529 STABLE, ma sarà alla fine della prossima settimana 😉
    Ho raccolto qui alcuni xml da tradurre. Inizia magari con quelli più piccoli, e poi pian piano gli integro negli aggiornamenti 😉
    https://www.dropbox.com/s/8oceh0f8zh...K3-ML.zip?dl=0
    @otta898
    Un firmware basato sulla 1524 era in programma, però il tutto richiede tempo 😁
    Hai provato la 1529?
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    cussod (24-07-15),Joseamon (24-07-15),otta898 (24-07-15)
  12. #748
    Ringraziato 40 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    @Joseamon
    Ciao @Joseamon
    @otta898
    Non ero a conoscenza della 1529 stabile , in questo caso lascia perdere la 1524
  13. #749
    Aug 2013
    Ciao a tutti,
    ho installato la rom di cuoco ed aggiornata all'ultimo step (1.9).
    Ora, l'app System Update mi dice che è disponibile un aggiornamento della vibe (VIBEUI_V2.8_1530_7.131.1_DEV_K50-T5).
    Si puo' installare o si fa casino ?
    Inoltre, sempre sulla rom di cuoco, come si possono backuppare le app installate ?
    Grazie.
  14. #750
    Quote Originariamente inviato da lukazzen Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Grazie.
    Non installare aggiornamenti dal system update, sono di lenovo, non di cuoco92, quindi perdi gapps, multilingue, root, recovery, ecc.
