Pagina 74 di 463 primaprima ... 2464727374757684124174 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #731
    Oct 2013
    Non riesco a trovarla. E' in impostazioni? Potreste dirmi il percorso. Grazie
    Senior Droid L'avatar di korsa5791
    Ringraziato 211 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabio1970 Visualizza il messaggio
    Vai in impostazioni/centro notifiche la penultima voce trovi quello che cerchi
  4. #733
    Ciao, mi sono finalmente deciso a installare la tua ultima rom.
    Ero fermo alla 1524, che era bellissima.
    Questa la sto provando da poche ore, bella ma bisogna abituarsi a hola laucher.
    Quesito: La fotocamera è diventata scura. Le foto non sono più così chiare e lucenti come nella 1524.
    Che si può fare? Mi aiuti? Le foto in spazi interni con la tua rom avevano una luminosità eccezionale che mi sembra ora non c'è più.
    E' un vero peccato. Tu che dici? E' una mia impressione (ma non penso)?
  5. #734
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da Gamakazzu Visualizza il messaggio
    Ho appena finito di installare la 1.7 e poi via OTA 1.8 e 1.9.... che dire: SPETTACOLO! Una rom eccezionale, per adesso sembra pure funzionare tutto bene, ma non vorrei portarmi sfiga da solo....
    Edit:
    La gestione di 3 account gmail sembra andare bene, riscontrati alcuni bug già segnalati ovvero il non riconoscimento a volte dei numeri di telefono in rubrica e le notifiche nella lock screen (compreso la possibilità di cambiare per esempio la musica). In ogni caso, questi bug sono fesserie in confronto alla bontà della rom nel suo complesso.
    Allora dopo un po' di utilizzo dell'ultima versione della rom attuale (1.9) confermo l'ottima impressione che ho avuto sin dal primo istante. Chiunque sia indeciso perchè legge dei vari bug non dovrebbe preoccuparsi piu' di tanto, la rom è buona e rispetto al passato è un deciso passo avanti, logicamente chi scrive in questo topic lo fa per chiedere un aiuto o per la risoluzione di un problema, quindi sembra sempre che la nuova rom sia piena di difetti, ma non è così... cioè, ci sono sempre cose da registrare ma a livello generale è molto bella.
    Quindi, tralasciando gli aspetti che vanno bene, queste sono le cose che vanno male e che spero andranno a posto con le release successive:
    - già detto, le notifiche non si vedono nella schermata di blocco: la presenza di nuove notifiche è segnalato dal led di notifica, ma quando accendo lo schermo posso vedere niente se non sbloccando il telefono. Inoltre alcune app che normalmente si possono comandare dalla lock screen (es. musica/spotify) non possono essere comandate nela lock screen
    - ho notato una fastidiosa scattosità in alcune fasi quando utilizzo giochi pesanti (nello specifico dungeon hunter 5 e real racing)... ci sono momenti in cui le prestazioni sono veramente pessime, del tipo che il mio Wiko Rainbow mezzo rotto andrebbe nettamente meglio. Questo non mi succedeva con la rom precedente che avevo che era basata sulla 1520, quindi credo sia proprio un problema software e non hardware
    - in generale nell'uso quotidiano il sistema è fluidissimo, ma non ho potuto fare a meno di notare una certa instabilità.... ho effettuato qualche benchmark con antutu e mi è capitato di ottenere oltre 46000 in alcuni momenti, 23000 in altri.... e non parlo di momenti particolari, tutti i benchmark li ho fatti dopo aver liberato la ram o riavviato.
    - forse sono io che non sono capace ma ho qualche problema a gestire i contatti con piu' account google, nel senso che quando ne aggiungo uno non mi dà la possibilità di fare la sincronizzazione con un account piuttosto che con un altro... ma probabilmente sono io che non trovo l'opzione giusta
    per ora è tutto....
  6. #735
    Sardegna
    Lenovo K3 Note
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Quoto, le stesse prove le ho fatte pure io. I risultati con Antutu sono molto instabili, si possono ottenere 43000 punti come anche solo 15000, senza motivo apparente. Alla fine, la ROM più stabile per l'uso quotidiano mi pare sempre la 1.4.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Tholos per il post:
    otta898 (23-07-15)
  8. #736
    Ringraziato 40 volte in 35 Posts
    Non per essere ripetitivo, ma se avesse fatto anche la 1524 stabile, sarebbe stata anche meglio
    Inviato dal mio Lenovo K50-t5 usando Androidiani App
  9. #737
    Fatemi capire una cosa... Hola Launcer è un plus aggiunto da Cuoco o è nativo della vibeui nuova release?
  10. #738
    Quote Originariamente inviato da mircogomiero Visualizza il messaggio
    Un plus.
  11. #739
    Non posso fare confronti perché sono partito dalla v1.6, e adesso ho l'ultima. Però non ho riscontrato nessun rallentamento del sistema. È vero non gioco ne effettuo test tipo benchmark, ma vi assicuro che lo faccio stressare con me durante il lavoro. In questo momento scrivo, carico un backup via otg, e non pulisco app da un bel po'. Detto questo è vero ci sono le notifiche che non compaiono nel lockscreen, ma quello che mi da fastidio è che non mi riconosce i contratti nel registro chiamate. Poco importa tanto arriverà di sicuro un aggiornamento da cuoco. Grazie cuoco92 :-) :-) :-)
  12. #740
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da korsa5791 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da otta898 Visualizza il messaggio
    Dovete trovare l'opzione number match bits, e impostare da by 11 a by 7, cosi si risolve.
    Devi cambiare questa impostazione per risolvere il discorso del riconoscimento. Io lho cambiato poco fa e credo si sia risolto
