[GUIDA] Calibrazione Giroscopio Zuk K1- G Sensor
[CYANOGEN OS 12.1 Lenovo Zuk z1 ]
PROBLEMA GIROSCOPIO
Connesso con l' ultimo update.
Ecco la procedura per ripristinare correttamente il sensore rieffettuando la calibrazione :
Per chi ha notato problemi con il giroscopio dopo aver fatto l'aggiornamento di 299Mb (si nota subito nella difficoltà di rotazione dello schermo da verticale a landscape) ecco la soluzione trovata in rete (copia incolla in inglese)
DIGITATE sul DIALER
*#*#1111#*#*
then go to Manual Test - G Sensor Calibration, put your phone on a plane surface (plane to all directions!) and press the the only existing button with chinese signs ;) after calibration press pass and go back to leave Engineer Mode.
Praticamente dopo aver digitato nel DIALER *#*#1111#*#* entrerete nel menu ENGINEER MODE,
Cliccate su MANUAL TEST, alla schermata successiva cliccate su G SENSOR CALIBRATION, premete il pulsante con scritta in cinese, appoggiate il telefono COL DISPLAY VERSO IL BASSO su una superfice piana quindi ruotare il telefono in tutte le direzioni, fermandovi per una frazione di secondo a 90° - 180° - 270 ° - 360°
Fate pure 2 giri completi e dovrebbe apparirvi la scritta in VERDE sotto al tasto.
Se appare in rosso ripetete il TEST.
Per sapere se il sensore è calibrato bene anche prima di fare il test entrare nel menu G SENSOR e provate a portare il cerchio bianco sopra a quelli rossi facendoli diventare tutti e 4 verdi.
Inizialmente io non riuscivo a farli diventare tutti e 4 verdi ma solo 3, dopo vari tentativi di calibrazione (fino a quando non mi ha dato la scritta in VERDE) riesco a colorarli tutti in VERDE.
P.S.: ATTENZIONE CHE OGNI VOLTA CHE FATE IL TEST IL TELEFONO SI IMPOSTERA su VERTICALE, dovrete quindi andare a impostare rotazione automatica dal QUICK SETTING oppure in IMPOSTAZIONI - DISPLAY
