@Automaticjack
Per favore in ogni post vanno semrpe indicati i dettagli come la versione della ROM.
Il telefono in cui riscontri i problemi ha modifiche nella ROM (root/recovery/etc)?
@Automaticjack
No il mio k6 note versione Italia anche prima di nougat non aveva il problema dell'audio che si abbassa
Inviato dal mio Lenovo K53a48 usando Androidiani App
Avete notato che ora con nougat la RAM è molto più ottimizzata?
Volevo darvi il mio parere, se vi interessa sulla batteria. Secondo me non dovete nè entusiasmarvi nè soprattutto preoccuparvi se notate differenza rispetto a prima dell'aggiornamento. Da mia esperienza tutto dipende dal residuo di batteria dopo aver aggiornato, credo il sistema debba stimare a caso tale residuo come 100 % e ciò fa sembrare ad alcuni che duri di meno oppure di più.
Il vero risultato lo troverete a partire dalla prima ricarica dopo aggiornamento. Secondo me un reset è opportuno dopo un aggiornamento corposo come questo, ribadisco opportuno e non necessario, decidete voi, ma se doveste rilevare la minima sciocchezza che non vi aggrada, ricordatevi di questo consiglio e non andate nel panico
Reset assolutamente non necessario se non da problemi.avevo provato dopo avere aggiornato nougat su un s7 a fare un reset risultato?non era cambiato una cippa! Fluidità uguale durata batteria idem quindi io di reset non ne faccio se non da problemi
Abbiamo detto la stessa cosanon avevo detto che c'è da aspettarsi qualche risultato dal reset, il telefono quello è non può fare miracoli, ha senso per escludere conflitti in caso di problemi riportando il telefono allo stato iniziale. Poi se uno vuole farlo è a sua scelta, Lenovo come altri lo consigliano perchè vai a sapere cosa c'è installato nei telefoni degli utenti e se questi sapranno come muoversi per risolvere o si pianteranno al primo problema.
ciao![]()
Concordo, alla fine ho fatto l'aggiornamento a uno dei miei due telefoni. In linea di massima è consigliabile effettuare il reset dopo che si cambia un sistema operativo (di fatto non è un semplice aggiornamento) perché alle volte si possono verificare comportamenti strani cosa che mi è successa su alcuni terminali ma se di fatto non si verifica nulla di anomalo uno può anche fare a meno di sbattersi per riprestinare tutto.
Il problema dell'audio che si abbassa senza motivo continua a verificarsi ma saltuariamente rispetto a prima e non ho avuto necessità di fare un reset generale perché non si sono verificate (ancora) anomalie.
Per gruco74
Si, rispetto all'altro telefono che ha ancora il 6, con N la RAM è decisamente meglio ottimizzata (la prima cosa che mi è saltata agli occhi è che ora il cerchietto della ram è quasi sempre verde) e personalmente mi sembra anche lievemente più fluido (ma può essere solo una mia sensazione).
Durata batteria: a me sembra identica.
Altra novità in teressante che risolve un difetto antipatico di questo cellulare: hanno aumentato il volume del vivavoce durante le chiamate finalmente!
Ultima modifica di Automaticjack; 23-07-17 alle 22:53
Bohh!!certi mi dicono che con nougat la durata batteria è rimasta invariata.ora sono al 52% con 3 ore di schermo attivo telefono acceso da 1 giorno e 7ore anche di notte con due SIM sempre accese e quella della tre con segnale scarso in casa mia anzi scarsissimo in roaming su Wind con 1tacca massimo due e a volte 0 .secondo me rispetto ad Android 6 è migliorata la batteria
ciao é un po che non scrivo
sono felice che ci sia questo nuovo aggiornamento alla N, non vedo l'ora di provarlo ma ora mi ritrovo con un'incombenza : ho rotto il vetro del display
guadando i vari tutorial sul tubo non sembra difficile cambiare LCD e touch tutto assieme.... qualcuno lo ha fatto? sapete consigli armi dove acquistare LCD e Touch?
grazie....
