Non ci ho guardato scusami.ti ringrazio comunque il mio k6 note va benissimo e non ho neanche formattato dopo l'aggiornamento forse dipende dai modelli?il mio è versione Europa
Inviato dal mio Lenovo K53a48 usando Androidiani App
Ciao a tutti.
Io ho aggiornato da 3 giorni e mi sembra vada tutto bene. Non ho fatto wipe. La batteria mi sembra duri di più in standby, lo stesso invece a schermo funzionante. Sicuramente la rom è meglio ottimizzata.
Inviato dal mio Lenovo K53a48 utilizzando Tapatalk
Io francamente ho notato un leggero maggior consumo di batteria e quindi oggi gli ho dato una "piallata".
Vi aggiorno sui risultati nei prossimi giorni
Per l'autonomia incredibile e la buona fluidità generale devo dire che rimane un bel dispositivo... ed un po' rimpiango di averlo tenuto poco. Peccato principalmente per i brutti tasti fisici non retroilluminati.
Sent from Wiko U Feel Prime Gold
"Le verità scientifiche non si decidono a maggioranza"
Codice amico per entrare gratis in Very Mobile e avere fino a 15 euro di credito omaggio: KRJVHDDA
Io ce l'ho il Lenovo K6 note, sarebbe un ottimo smartphone se non m'avesse "mangiato" una delle due nano sim inserite! Un giorno, quella Vodafone non funzionava più quasi niente, allora ho provato ad estrarla per metterla nel mio routerino portatile, ma ne è uscita solo una delle due, quella Wind! Incredibile ma vero....Infatti lo slittino porta-sim è una vera schifezza, tanto è piccolo e le nano sim ci stanno molto, ma molto malferme (praticamente solo appoggiate sullo slittino ma non tenute ferme da niente) e bisogna tribulare per inserirle nello slot correttamente (tendono a scivolare via e cadere a terra mentre si tent di inserirle); comunque io, dopo un pò di tentativi, le avevo inserito correttamente entrambi, prova ne è che funzionavano entrambi, ma viene la nostalgia degli smartphone d'una volta, con una sim di grandezza normale, ben incastrata nel suo sito sotto la batteria (sostituibile!).
Ora non posso nemmeno aprire lo smartphone per cercare di estrarre la sim incastrata dentro poiché si tratta di uno smartphone a batteria fissa (non estraibile) - altra cosa che non mi piace. Infatti ora lo devo portare ad un centro di assistenza Lenovo, per cercare di ricuperare quella dannata sim che mi costa 10 Eu al mese; per ottenere una sostitutiva, bisognerebbe bloccare la prima - vediamo cosa si può fare.
Per quanto riguarda la banda LTE posso confermare che questo smartphone è compatibile, tanto è vero che la mia nano sim Wind è di 4 G e gira a 4G. Invece la nano sim Vodafone, pure 4G, in vacanza dove la usavo per navigare con lo smartphone, girava sempre a H+, ma è logico perché ero in un paesino in montagna quindi non coperto da 4G.
Per il resto è un bello smartphone, ma non lo ricomprerei a causa del brutto slittino porta-sim traballante e del fatto della batteria non sostituibile, del fatto di non poterlo aprire e di poter usare solo 2 nano sim oppure una nano sim + una scheda Micro-SD. A proposito di quest'ultima, ho provato ad inserire una micro SD al posto della nano sim vodafone ma non me la vede più, probabilmente perché i contatti sono ostruiti dalla nano sim rimasta incastrata dentro.
Quindi, se costa così poco, una ragione c'è...ed anche due, tre!!
Ultima modifica di AstridG; 22-08-17 alle 00:53
Ciao. Ho da poco il k6 note e in generale mi ci trovo bene. Però il manuale di istruzioni istruisce solo sulle ovvietà, mentre non dice nulla su come sfruttare tutte le possibilità. Per esempio, non trovo lo zoom della fotocamera, figuriamoci opzioni più raffinate. Ho visto dei manuali da scaricare, ma mi richiedono l'installazione di non che programma e non vorrei che fosse spazzatura.
Ho alcuni aiuti da chiedere:
1) Appunto, dov'è lo zoom?
2) Ho copiato i contatti dal vecchio telefono direttamente sulla sim; mi ritrovo in elenco i numeri fissi in una copia sola, che ha per simboletto un omino con una sim a fianco, mentre i numeri dei cellulari sono sdoppiati: uno dei due file ha per simbolo omino e sim, come i fissi, l'altro ha per simbolo l'iniziale del nome. Ora (a parte che vorrei capire da cosa dipende), il problema sta nel fatto che, mentre sui numeri con simbolo l'iniziale ci posso lavorare, su quelli con simbolo l'omino no (o, per lo meno, non ci riesco). Per esempio vorrei dare a tutti quelli dei miei familiari una suoneria che li distingua dagli altri, ma sui fissi (che hanno per simbolo omino e sim) non posso farlo. Inoltre, anche per quei contatti che ho modificato con una suoneria dedicata o aggiungendo una foto, tutto è neutralizzato perché, quando mi arrivano le chiamate, si attiva il contatto che non posso modificare, non l'altro. Ammesso che sia riuscito a spiegarmi, qualche suggerimento?
3) Quando l'ho acceso per la prima volta ho trovato una notifica che mi diceva che si poteva aggiornare il sistema: poi non l'ho più vista. Dove posso andare a recuperare le notifiche una volta lette? E, in particolare, come faccio ad aggiornare il sistema?
4) Mi pare di aver capito che se apro il wifi si disattiva l'utilizzo dati; quindi posso stare tranquillo che, se perdo la connessione esterna, comunque non consumo i giga della mia sim. Ma è proprio così?
Ultima modifica di lapinerazzurro; 07-09-17 alle 00:32
Scusa la domanda: è il tuo primo smartphone?
Nessun telefono mette il Manuale in relazione alle informazioni di ciò che chiedi.
Tutte caratteristiche facilmente raggiungibili e modificabili tramite menu impostazioni oppure tramite app relativa (ad esempio la cam).
Sent from Android 7.1.1 with a Wiko UFeel Prime Gold
Il primo di un certo livello. E il primo non Samsung. Non so se perché più complesso, ma questo lo trovo meno intuitivo.
Non so, con quelli vecchi lo zoom lo facevo con i tasti volume; con questo i tasti volume servono a scattare la foto, come quello virtuale.
Ormai le istruzioni non le mettono più per niente, quando le mettono sono a disegni e si rischia di fare cappellate. Io adoro le parole e mi piace anche che siano ridondanti.
Sta di fatto che non riesco ad associare foto e suonerie individuali ai contatti. Nel frattempo ho capito che uno dei due contatti doppi altro non è che il contatto whatsapp. Poi ho anche fatto CONTATTI - TRE PALLINI IN ALTO A DESTRA - IMPORTA/ESPORTA - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITA DALL'UTENTE ho copiato i contatti da gmail e mi ritrovo due copie di ogni contatto oltre a quella quella whatsapp; sulla nuova copia posso agire e impostare una suoneria individuale; però quando mi chiamano scatta la suoneria generale, immagino perché il contatto che si attiva è quello sul quale non posso agire. Per altro, sono costretto a esprimermi in questo modo perché non ho idea di quale contatto sia del telefono, quale della sim o magari di qualche nuvola.
Penso che le istruzioni farebbero solo bene
Tutti i telefonìi (anche quelli di marca) hanno solo indicazioni di massima sulle funzioni MOLTO base del telefono.
Questo perchè sarebbe troppo lungo e costoso fare una manuale di qualsiasi funzione del teelfono,.
Manuale che se si aggiorna il teelfono potrebbe non essere più valido.
Credo tu debba cercare un thread in cui parla del sistema operativo e delel fuunzioni del teelfono.
Lo zoom sulle foto si fa normalmente allargando le due dita.
Secondo me devi cercare ed installare un programma che cerca i contatti doppi e fa pulizia della rubrica.
Anche questo non è un argomento per questo thread.
lapinerazzurro (19-09-17)
