Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 75
[GUIDA]Archos Gamepad ROOT ANY FIRMWARE+CWM
  1. #51
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Infatti.. Qui da noi nn ci sono
    Quindi evita di metterli...
    Prova virtual box é semplice fatti una machina virtuale
    Inviato dal mio C5302 usando Androidiani App
    nn mandatemi messaggi privati che tanto non vi rispondo..
    Aug 2013
    Lugano
    LG G6 / Xiaomi Note 4X
    Aspetta... fammi capire...
    con virtualbox dovrei riuscire a risolvere i problemi dei driver, potendo far girare xp.
    Però non risolvo la mancanza di parameter e misc.img. Quelli dove li trovo?
  4. #53
    Si certo con virtual box crei una machina cirtuale e xp si installa i driver senza problemi
    Per insrallare la jfg ti basta montare una recovery cwm esempio il mio pacchetto e poi flashy la jfg
  5. #54
    Aug 2013
    Lugano
    Niente da fare.
    Ho provato con due diversi PC con Windows XP. Nessuno dei due riconosce l'Archos quando lo collego come periferica USB (tasti volume premuti), non trovano i driver e non funzionano nemmeno i driver contenuti nel pacchetto cwm_root_gamepad.
    Per essere precisi, quando provo a installare i driver presenti nel pacchetto, mi dice:
    RK30 Device
    Impossibile avviare la periferica (Codice 10)
    Ovviamente l'Archos è collegato. Lo schermo rimane nero. E' normale?
    Non so più che cosa pensare, anche perché a tutti voi ha funzionato!
    Ultima modifica di gioloi; 05-09-13 alle 21:52
  6. #55
    scusa il ritardo...
    cmq sio è normale che lo schermo rimnaga nero
    nn è normale che nn ti attivi la perifierica...
    provato a cambiare cavo?
    ti sei attaccatio diretto dietro al pc?
    nn usare porte anteriori oppure hub usb
    il fatto cxhe te lo riconosca e che nn lo attivi è gia un buon punto
  7. #56
    Aug 2013
    Lugano
    Bingo! Probabilmente prima mi attaccavo in una presa frontale.
    Ovviamente non tutto può andare liscio al primo colpo, no?
    Ora ho questo problemino. Quando da cwm seleziono "install from sdcard" mi dà il messaggio di errore "can't mount sdcard" e da lì non si schioda.
    Ho addirittura fatto un format e reset di fabbrica, ma il problema persiste.
    Il bello è che la sdcard l'Archos la legge benissimo. E' la cwm che non la vede!!!
    In rete ho trovato parecchie persone con lo stesso problema, ma in nessun caso ho trovato una soluzione accettabile, perché i pochi casi risolti erano relativi a macchine diverse, tipo uno con un Samsung che ha risolto usando Odin.
    Sono abbastanza abbattuto.
    Ultima modifica di gioloi; 07-10-13 alle 17:18
  8. #57
    Metti su sd esterna..
    Se hai la jfg é un errore della mappatura
    Pero l ha risolta xon l ultima rom
    Inviato dal mio C5303 usando Androidiani App
  9. #58
    Aug 2013
    Lugano
    No, non ho ancora messo la jfg.
    Non sono nemmeno riuscito a fare il root.
    Comunque ci stavo pensando anch'io. Provo con sd esterna.
    Meno male che ne ho una.
    EDIT: Ok, ce l'ho fatta.
    Senti, io della jfg ho la 1.2.2. Tu a quale versione ti riferisci?
    Ultima modifica di gioloi; 07-10-13 alle 18:04
  10. #59
    Ho venduto il tablet ieri
    Pero se vai sul sito il link é l ultima
  11. #60
    Dec 2009
    Ringraziato 13 volte in 2 Posts
    Ciao raga, una info.
    ho installato la recovery cwm e la rom jfg.
    ora se volessi rimettere la rom originale, come posso fare? se scarico quella del sito archos, e la metto nella memoria del game pad, non parte l'installazione..
    Simo
