per ripristinare penso basti fare il reset da recovery
e da dove prende i file per renstallare il firmware ?
col reset di fabbrica normalmente come con qualsiasi altro tablet\smartphone dovrebbe esserci una partizione con i file di recupero se non sbaglio...mentre pasticciavo su adb tramite il comando -ls da shell ho visto un bel po di partizioni in cui sono conservati vari file...immagino che da qualche parte ci fossero i file di ripristino
Pensavo che questa tecnica fosse utilizzata solo sui Notebook,non pensavo che anche i dispositivi android avessero questa funzione.
non ne sono sicuro ovviamente eh, non sono un grande esperto
rinnovo l'invito a postare in questa discussione
Request romupdate for archos 97b platinum | ARCTABLET NEWS
qualcuno ha fatto andare questa rom KitKat has landed on rk31board ;-) | Crew RKTablets sull'aoson m33 (il nostro è un m30q) solo usando il kernel stock e qualche piccola modifica
finally full 4.4.2 version for my aoson m33 rk3188 - Unlisted RK3188 Tablets - SlateDroid.com
quindi avendo il kernel stock del qilive possiamo far girare kitkat ?
secondo l'autore di quella discussione si...però il creatore della rom dice che l'ha testata su altri tablet quindi non so se sull'm30q andrebbe il wifi ad esempio...il bt al 90% no perchè l'm33 non ha bt
poi boh, tutti mi dicono "prova sul tuo" ma il mio tablet lo usa anche altra gente e non posso farci troppe prove
ecco un thread più specifico http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2310818 sempre del creatore
beh,se hai il backup della rom stock dovresti anche avere il kernel salvato.
Comunque se fossimo sicuri che anche la prestigio vende questo tablet potremmo estrarre il kernel dall'immagine dell'aggiornamento firmware.
non sono riuscito a fare un backup perchè la cwm per rockchip non ce la fa in nessun modo e altri tool provati non vanno
il kernel si dovrebbe trovare semplicemente (firmware archos, probabile firmware prestigio e chissà che altro)...boh non so, dopo l'ultimo casino col build.prop non mi fido a installare una rom non testata
oma mi ha linkato un kernel già modificato da lui per l'archos 97b platinum
xda-developers - View Single Post - RK3188 Tab V88 by Oma rocks !
solo che non ho capito che fa lol
cioè non ho capito se posso flashare una delle sue rom con questo kernel e avere ad esempio la cm o comunque android 4.4 grazie al file che mi ha fornito
inoltre leggo 3036 nel nome del file, non vorrei che avesse confuso i tablet uhm
ok ma non hai chiesto qualche info in più ?
si gli ho scritto nel post
praticamente all'interno del file rom da scaricare ( RK31: V88 by Oma ? KitKat Edition | Crew RKTablets crom 2.2 e nandfix) ci sono queste istruzioni...oma mi ha confermato che vanno seguite anche per il nostro tablet, va messo in flash mode e poi all'interno del pacchetto da scaricare ci sono tool e tutto quanto...Quote:
thx...a bit of help...i just downloaded Oma_RK31_Chuwi_V88_KK_4.4.2_v2.2_gen1 loader and Oma RK31 KK v2.1 Format NAND
i have this instructions
1. connect your Chuwi V88 to the power supply and to the PC via USB cable
first install only
2. boot your Chuwi V88 and set storage mode to MTP and debugging to USB
3. run DriverInstaller.exe
4. run RKAndroidTool.exe with admin rights
5. press power button and volume up button and hold for 12 sec
6. release the power button
7. release volume up button when "Found ..." is shown
8. select EraseIDB
9. select Run
10. V88 will boot into CWM
11. run format_NAND fix (install zip from ext_sdcard)
12. select full format
13. go back, reboot system (do not fix su)
14. wait 4 min
riassumendo: scaricare il kernel, la rom e il nandfix, collegare il tablet in flash mode e seguire quelle istruzioni. :)
ricordate ovviamente nel pacchetto della rom nella cartella rockdev->image sostituite il kernel con quello che ho linkato prima
io quando avevo il tablet ho flashato ogni tipo di rom che trovavo sul web compresa chuwi con kitkat e come tutte le altre c'erano alcune funzioni come la wifi e il bluetooth che non andavano neanche morte :/
hai usato quel kernel che mi è stato linkato? Mi ha specificato che è per 97b platinum anche se a me lascia qualche dubbio il codice del file (3036)
Si ho flashato di tutto...tutto ciò che andasse su rk3188 l'ho provato ma nessun firmware funzionava correttamente
porca trota...allora lo comunico a oma...no wifi e no bt giusto? Sai per caso il chip che viene usato da questo tablet, così lo comunico?
ragazzi,credo che questa rom vada bene
http://crewrktablets.arctablet.com/?p=2982
il tablet prestigio sembra essere uguale al nostro,controllare sul sito ufficiale.
un altra cosa,come si rimette la rom stock della qilive nel caso dovessi portarlo in assistenza ?
Intendi il nostro jammed? È sempre rk3188 quindi come quello. Ciò che cambia è il resto, cioè i chipset che controllano Wi-Fi, Bluetooth , fotocamera...
si si intendevo il chipset di wifi e bt...purtroppo li cambiano e incasinano la vita dei modders :D
moss20: l'hai provato? la rom stock devi dumparla e farti il backup
in effetti c'è pure il file "parameter for 8gb tablets"
non so
edit: oma mi ha dato un codice da terminale, lo faccio e vedo
non ci sono riuscito ne da recovery ne da adb...ci sono appositi tool rockchip però non sono riuscito a usarli
il codice è questo cat /sys/class/rkwifi/chip da dare su adb, provateci e confrontiamo l'output
mi da rk903
ps: qual è il prestigio che intendi?
edit: la risposta
Pls try the Odys Iron KK build
vuoi vedere che hai davvero ragione moss?
nell'aggiornamento dell prestigio dice "perfromance improved"...forse sdk 2.0? In ogni caso con l'update di oma penso dovrebbe fare già tutto...forse ci siamo ragazzi huhuhuhuhu
oma mi ha detto di usare il kernel del 97b...però in quel kernel sono racchiusi i driver wifi che non funzionano...ci sto capendo poco ora...
secondo me è questo :
http://www.prestigio.com/catalogue/M..._4_QUANTUM_9.7
io non so come rimettere la rom originale della qilive,per ora non faccio esperimenti..
non vorrei dire cavolate ma visto che tutti i firmware rockchip si installano tramite i rockchip tool non basterebbe scaricare l'aggiornamento dal sito archos e in caso di restore riflashare quello?
è un'ipotesi
no perchè è uno zip flashabile da recovery,poi anche se è compatibile è un firmware archos e non qilive.l'unico flashabile con il tool per ora se è compatibile è quello del tablet prestigio che ho linkato prima...
cavolo... @ocbrain tu hai provato? Lo riporti sempre a stock dopo che flashi altre rom?
Si usando il mio flash che ho fornito qualche post fa :)
Ah oh porca miseria non lo sapevo...appena riesco rifaccio l'archivio
Provato a scaricarlo una seconda volta?
OcBrain : anche tu hai la versione qilive o hai la versione Archos ?
JammedDeath : hai provato con un altro estrattore ? (winrar/winzip/7zip etc.)
si ho provato, mi dava corrotto, non so perchè...
ocbrain mi pare abbia l'archos, quindi dobbiamo farci noi il nostro dump, penso che lo stesso metodo di ocbrain funzioni
Io Archos ma è da un mese e mezzo che è in giro per il mondo per assistenza
quindi non puoi testare la rom...mi daresti delle istruzioni su come fare il dump della rom e ripristinare la stock, in modo da poter testare altre rom senza rischi?
Io ho seguito una guida sul dump fatto collegandosi via obd al tablet e lasciando che fosse il sistema a fare le immagini di tutte le partizioni
io ho seguito questa
[GUIDE] Full Phone Backup without Unlock or Root - xda-developers
ma non ha funzionato
