Pagina 22 di 65 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 643
[Ufficiale] Mediacom Winpad w801 [M-WPW801]
  1. #211
    galaxy note N7000 , galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da peter63 Visualizza il messaggio
    ok fammi sapere se ti è stato d'aiuto
    Niente da fare, non funziona non riconosce il backup. Adesso provo a far delle unità di ripristino dal sistema e vedere se si possono estrarre dalla penna e comprimere e ripristinare di nuovo in usb. Nel caso avreste ancora la gentilezza di farne una dal tuo se funziona il metodo?
    Purtroppo l'ho venduto nel pomeriggio.. Ho tenuto il backup che ho condiviso per sicurezza. Mi spiace..onestamente non pensavo andasse via subito..invece..tutti quelli che mi hanno chiamato lo hanno fatto per via del root.
    Inviato dal mio VF-895N usando Androidiani App
  4. #213
    Non per essere scortese o farmi gli affari tuoi,posso sapere a quanto l'hai venduto?stavo valutando pure io la vendita mi sta stufando mediacom,piuttosto prendo un chuwi o teclast
  5. #214
    90 euro compresa una SD da 8gb con partizione per linksd e una custodia di finta pelle.
  6. #215
    Quote Originariamente inviato da iroc122 Visualizza il messaggio
    Sono riuscito a far funzionare tutto,unico difetto o ricordo male io il tasto logo di windows a schermo sul touch non funziona o meglio è spostato sul display adesso. Quei 5 mm di schermo vicino al logo per tutto quel lato richiama la schermata il menu start, che rabbia ragazzi oltre al fatto che non c'è il pulsante per far partire android da windows
    siccome mi prudevano le mani, ho resettato il mio di w801 (queelo di mia figlia l'ho venduto). funziona tutto..tranne la rotazione schermo...puoi dirmi quale driver hai usato e magari inviarmelo?
    Ultima modifica di peter63; 17-04-16 alle 12:23
  7. #216
    Non riesci a crearci una copia di backup del sistema che includa i driver ?così possiamo ripristinarla col touch finzionante
    vi allego il file con la procedura che ho usato per installare W10 sul mio W801
    Premetto che non è "farina del mio sacco", e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e condiviso i file su questa discussione....io mi sono limitato a mettere ordine e condividere i miei driver (avendo per un breve periodo 2 W801).
    1. installate la versione di W10 che ritenete opportuna
    2. scaricate e scompattate il file condiviso su MEGA, ho messo in ordine le procedure. Inoltre, ricordatevi di eseguire i programmi come amministratori.
    link MEGA https://mega.nz/#!TM5TiL4T!IS7GwStRq...LQyqxsX6kwZMLE
    Nota: nella formattazione di w10, ho cancellato e formattato solo la partzione di circa 21gb, non avendo certezze di quale toccare...se avete suggerimenti...saranno graditi. non toccando nulla delle altre partizioni, non ho intaccato Android e tutte le installazioni sono andate a buon fine.
    graditi suggerimenti e precisazione se ho omesso qualcosa.
    rinnovo i ringraziamenti a tutti per la condivisione del materiale.
    Aggiornamento: passando da android a w10 la SD viene vista normalmente, mentre prima dovevo spegnere e riavviare in windows
    Ultima modifica di peter63; 17-04-16 alle 13:09 - Motivo: aggiornamento
  8. Il seguente Utente ha ringraziato peter63 per il post:
    markpn (04-05-16)
  9. #217
    May 2014
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    io invece sarei curioso di sapere se qualcuno ha mai tentato ad eliminare windows e ad utilizzare lo spazio liberato per dedicarlo interamente ad android
  10. #218
    Ciao a tutti!
    Sto valutando l'acquisto di questo tablettino, e avrei un paio di domande:
    - Eventuali aggiornamenti di android come vengono gestiti? Si sa qualcosa?
    - Non è possibile semplicemente ripartizionare la memoria dedicando almeno un 6-8 gb ad android?
    Feb 2011
    Nuona Procedura per root winpad w801 funzionale provata su vari winpad w801..... 29 aprile 2016
    innanzitutto togliere la microsd poi seguire questa procedura
    Dunque anch'io avevo la stessa schermata, con vari errori ma ho risolto in questo modo:
    Operazioni preliminari: Copiare tutto il contenuto della cartella scompattata sul pc UPDATE-SuperSU-v2.46.zip e incollare tutto il contenuto all'interno della cartella UPDATE-SuperSU-v2.46 nella directory minimal adb.... inoltre copiate la cartella decompressa UPDATE-SuperSU-v2.46 nella directory minimal adb,:
    dopo di che seguire la procedura descritta da tutti
    1) adb root
    2) adb remount
    Qui ti dice che anche se il remount riesce non e' detto che tu riesca a scrivere sulla partizione e ti consiglia di usare adb disable-verity, quindi...
    3) adb disable-verity
    4) adb push UPDATE-SuperSU-v2.46/META-INF/com/google/android/update-binary /system/update-binary
    dopo di che copiare tutta la seguente lista e incollare:
    adb kill-server
    adb wait-for-device
    adb shell mount -o rw,remount /
    adb shell mount -o rw,remount /system
    adb shell mkdir /system/bin/.ext
    adb shell chmod 0777 /system/bin/.ext
    adb push x86\su /system/bin/.ext/.su
    adb shell chmod 06755 /system/bin/.ext/.su
    adb push x86\su /system/xbin/su
    adb shell chmod 06755 /system/xbin/su
    adb push x86\su /system/xbin/daemonsu
    adb shell chmod 06755 /system/xbin/daemonsu
    adb shell mkdir /system/app/SuperSU
    adb shell chmod 0755 /system/app/SuperSU
    adb push common\superuser.apk /system/app/SuperSU/SuperSU.apk
    adb shell chmod 0644 system/app/SuperSU/SuperSU.apk
    adb shell /system/xbin/su --install
    adb shell rm /system/bin/app_process
    adb shell ln /system/xbin/daemonsu /system/bin/app_process
    adb shell rm -r /data/dalvik-cache
    adb reboot
    Ultima modifica di carfast; 03-05-16 alle 10:27
  12. #220
    Aug 2015
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Scusate sono nuovo qui, mi sapreste dire se ce un backup di tutte e due i sistemi operativi (Windows e android)? Vi prego rispondete al più presto perché il mio sistema operativo android non si avvia rimane bloccato al logo di mediacom
    Ultima modifica di marin1234; 28-04-16 alle 21:54
