Pagina 38 di 65 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 643
[Ufficiale] Mediacom Winpad w801 [M-WPW801]
  1. #371
    Apr 2017
    Salve a tutti, mi sono appena registrato naturalmente possiedo un mediacom w801.
    Ho dato una letta generale a tutto il thread e mi sembra i aver capito che qualcuno e'
    Riuscito ad ottenere il root sotto android altri no, altri vogliono solo android ed altri solo windows.
    Nel mio caso, a me serve l'immagine uefi del tablet originale. Io usando un software ( Macrium reflect )
    sono riuscito a installare solo windows 10, ora non ho piu l' immagine android.
    Quindi vi chiedo se usando il macrium ma potete usare altri software, se mi potete uploadare il firmware originale
    In formato uefi.
    A chi serve io posso uploadare il software per il backup e l'immagine per solo windows 10.
    Grazie mille.
    A me servirebbe uno zip o qualcosa del contenuto delle cartelle di sistema di android.... installando xposed ora non mi parte + (
    Oppure consigli su una custom rom compatibile con questo device
    Apr 2017
    Hai i privilegi root? Con il root ci sono diversi modi per sistemarlo.
  5. #374
    Si ma non si accende android... va in bootloop
    Ho accesso solo alla recovery (originale)
  6. #375
    Apr 2017
    allora via fastboot flash di twrp recovery,con la twrp puoi entrare nel file system e cancelli il framework, l' applicazione apk e tutti i file in di xposed, poi fai un wipe di data, cqche e dalvik. dovrebbe riavviarsi.
  7. #376
    Ci ho pensato, ma non so quale twrp sia adatta a questo device. E per la paura non ho ancora provato
  8. #377
    Apr 2017
    se effettuassi un backup tramite windows, o recovery windows e me lo inivassi lo potrei sistemare io, io la partizione android non ce l'ho piu', ho solo windows 10
  9. #378
    Mi basterebbe che mi indicassi quale twrp va bene e dovrei potercela fare senza problemi
  10. #379
    Apr 2017
    io sul mio zenfone 5 ho la cm13.1 ed ho installato la twrp 3.0 proprio per questa rom, io installerei la 2.8.7 prima via fastboot. ma prima fai un backup completo con windows, se non funziona perdi la stock recovery almeno che non hai il file stock recovery.img originale
  11. #380
    Jul 2010
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    salve,
    alla ricerca di un tablet da "maltrattare" sono incappato in questa interessante discussione.
    ho comprato, trovandolo usato, un w801 e ho seguito l'ottimo post di konigstiger.
    ho avuto qualche difficoltà a far riconoscere il tablet ad adb.
    per risolvere ho utilizzato il "Nexus Root Toolkit" (usato in passato per il mio nexus 7), dove è presente un'ottima spiegazione per installare i driver google/android in modo che adb riconosca il dispositivo.
    ho provveduto poi ad installare link2sd.
    anche perchè il tablet non riusciva neanche ad aggiornare le app presenti di default!!!
    assurdo.
    ora è abbastanza fluido... anche se la batteria non dura tantissimo.
    mi sposto sulla parte "windows 10" e vediamo come si comporta.
    una piccolissima precisazione...
    per come sono posizionati i file all'interno della cartella dove e' presente adb, le righe che contengono
    >>> adb push x86\su ...
    vanno sostituite con
    >>> adb push UPDATE-SuperSU-v2.46\x86\su ....
    va, insomma, aggiunta UPDATE-SuperSU-v2.46\ ...
    grazie!!!
    mrtuttle
