Pagina 62 di 65 primaprima ... 12526061626364 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 643
[Ufficiale] Mediacom Winpad w801 [M-WPW801]
  1. #611
    Quote Originariamente inviato da Sabino1943 Visualizza il messaggio
    Ciao fabionik2004
    Da quanto leggo, la tua esperienza è troppo poca e insufficiente per ripristinare il Tablet.
    Provo a chiarirti il Come e il Perché.
    Bisogna distinguere le due fasi occorrenti:
    1-Il Ripristino di Android (Reinstallazione ROM): Avviene estraendo i due file .zip su un PC. Installando sul PC, il Programma "PhoneFlashTool_5.2.3.0_external_win32.exe", che provvederà a Flashare la ROM sul Tablet, collegato tramite USB, dopo avvio del "DNX" e riconoscimento.
    Fermo restante i requisiti e le attenzioni descritte in precedenza.
    2-L'utilizzo dell'intero spazio del Disco per Android: Avviene avviando il Tablet, da una Pennetta USB con ISO "Parted Magic", contenente il Programma "Gparted".
    Per sapere cosa Occorre, dai una lettura a questo link:
    https://sabinoboccaforno.blogspot.co...ornamenti.html
    Per ulteriori dettagli, inviami la tua email, in privato.
    Saluti Sabino
    Ciao Sabino,
    Capisco perfettamente di cosa parli io chiedevo se bisogna partizionare il tablet collegandolo al PC ma tu mi hai risposto che devo farlo avviando il gparted da una penna usb sul tablet, fin qui ci siamo.
    Per quanto riguarda invece la fase 1, ho seguito tutte le indicazioni e mi da l'errore che ho allegato in precedenza su flashtool(non so se hai gia visto l'immagine)
    Forse dovrei prima partizionare il disco e dopo provare a utilizzare flashtool?
    Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
    Androidiano di Riferimento
    Sep 2018
    Ringraziato 83 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabionik2004 Visualizza il messaggio
    Ciao Sabino,
    Ciao fabionik2004
    Non ho notato l'allegato: https://imgur.com/a/g43g8Pp
    perché non specificato come tale.
    Bene risulta che hai sbagliato l'estrazione del File:
    1)-w801 android fw final 20151217.zip (contenente la ROM: I8061W1B1L1C_1510132_32_20151217)
    Eliminando la Cartella "I8061W1B1L1C_1510132_32_20151217", il Flash non può essere avviato.
    (Errore Gravissimo: hai eliminato i connotati della ROM del tablet e il percorso della Procedura).
    Pertanto il percorso giusto dovrà essere:
    C:\Users\CCV\Desktop\mediacom\w801 android fw final 20151217\I8061W1B1L1C_1510132_32_20151217\flash5.1 _userdebug.xml
    Non va partizionato il Disco. Provvederà la Procedura con il file: flash5.1_userdebug.xml.
    ATTENZIONE!!!. Non devi modificare nulla!!!.
    Saluti Sabino
  4. #613
    Ciao fabionik2004
    Saluti Sabino
    Ciao Sabino,
    io non ho eliminato la cartella, è ttt'ora presente, infatti quando sul flash tool clicco su browser devo andare a selezionare il file flash5.1_userdebug.xml che si trova in questa cartella appunto.
    Per scrupolo ho rifatto l'unzip dei file e mi da lo stesso errore.
    Inoltre una cosa che ho notato é che dopo il comando sleeping for 25 seconds, il tablet si riavvia e al momento dell'accensione rimane bloccato su android boot failed, e la procedura del flash tool rimane al 16%
    Invece se al momento del riavvio del tablet tengo schiacciato volupe up + down, il tablet ritorna in fastboot quindi il flashtool continua la sua procedura fino ad arrivare al 33% ed all'errore che ho postato in precedenza.
  5. #614
    Sep 2018
    Ciao Sabino,
    Ciao fabionik2004
    L'Errore sta nella Posizione dell'estrazione del File.
    Crea una cartella col nome "Mediacom" sulla direttrice C:\ , ed Estrai il file "w801 android fw final 20151217.zip", in questa cartella.
    In modo da ricercare e selezionare il File: flash5.1_userdebug.xml, in questo percorso:
    C:\Mediacom\w801 android fw final 20151217\I8061W1B1L1C_1510132_32_20151217\flash5.1 _userdebug.xml
    In alternativa, prova su un altro PC.
    Saluti Sabino
  6. #615
    Ciao fabionik2004
    Saluti Sabino
    Scusami perché l'errore sta nella posizione del file, se dopo devo comunque ricercarlo e selezionarlo tramite il flashtool?
    Comunque ho creato la cartella come hai detto tu e da lo stesso errore.
    Ho un altro PC ma non mi rileva il tablet, gia provato ad installare diversi drivers
    Questo é il log del flashtool se puo servire
    11/15/20 19:32:54.582 INFO : Flash file C:\Mediacom\I8061W1B1L1C_1510132_32_20151217\flash 5.1_userdebug.xml [Default] loaded
    11/15/20 19:32:54.582 INFO : Ready to flash!
    11/15/20 19:32:56.174 INFO : Port 0/3: Starting flash ...
    11/15/20 19:32:56.176 INFO : Port 0/3: Sleep 500 ms before executing first flash command
    11/15/20 19:32:56.684 INFO : Port 0/3: Running `Sleeping for 5 seconds` command
    11/15/20 19:33:01.692 INFO : Port 0/3: Command `Sleeping for 5 seconds` succeed
    11/15/20 19:33:01.692 INFO : Port 0/3: Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "flash" "osloader" "C:\Mediacom\I8061W1B1L1C_1510132_32_20151217\efil inux-userdebug.efi"` command
    11/15/20 19:33:01.998 INFO : Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "flash" "osloader" "C:\Mediacom\I8061W1B1L1C_1510132_32_20151217\efil inux-userdebug.efi"` succeed
    11/15/20 19:33:01.998 INFO : Port 0/3: Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "boot" "C:\Mediacom\I8061W1B1L1C_1510132_32_20151217\droi dboot.img"` command
    11/15/20 19:33:02.697 INFO : Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "boot" "C:\Mediacom\I8061W1B1L1C_1510132_32_20151217\droi dboot.img"` succeed
    11/15/20 19:33:02.697 INFO : Port 0/3: Running `Sleeping for 25 seconds` command
    11/15/20 19:33:27.700 INFO : Port 0/3: Command `Sleeping for 25 seconds` succeed
    11/15/20 19:33:27.700 INFO : Port 0/3: Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "enable_oem_unlock"` command
    11/15/20 19:33:27.778 WARNING: Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "enable_oem_unlock"` failed
    11/15/20 19:33:27.779 INFO : Port 0/3: Retrying `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "enable_oem_unlock"` command
    11/15/20 19:33:27.831 WARNING: Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "enable_oem_unlock"` failed
    11/15/20 19:33:27.831 INFO : Port 0/3: Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "unlock"` command
    11/15/20 19:33:27.884 WARNING: Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "unlock"` failed
    11/15/20 19:33:27.884 INFO : Port 0/3: Retrying `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "unlock"` command
    11/15/20 19:33:27.939 WARNING: Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "unlock"` failed
    11/15/20 19:33:27.939 INFO : Port 0/3: Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "wipe" "ESP"` command
    11/15/20 19:33:28.009 WARNING: Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "wipe" "ESP"` failed
    11/15/20 19:33:28.009 INFO : Port 0/3: Retrying `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "wipe" "ESP"` command
    11/15/20 19:33:28.062 WARNING: Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "wipe" "ESP"` failed
    11/15/20 19:33:28.063 INFO : Port 0/3: Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "wipe" "reserved"` command
    11/15/20 19:33:28.146 WARNING: Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "wipe" "reserved"` failed
    11/15/20 19:33:28.146 INFO : Port 0/3: Retrying `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "wipe" "reserved"` command
    11/15/20 19:33:28.222 WARNING: Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "wipe" "reserved"` failed
    11/15/20 19:33:28.222 INFO : Port 0/3: Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "start_partitioning"` command
    11/15/20 19:33:28.276 WARNING: Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "start_partitioning"` failed
    11/15/20 19:33:28.276 INFO : Port 0/3: Retrying `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "start_partitioning"` command
    11/15/20 19:33:28.329 ERROR : Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "start_partitioning"` failed
    11/15/20 19:33:28.329 ERROR : Port 0/3: Flash failed (Command type: Fastboot)
  7. #616
    Sep 2018
    [QUOTE=fabionik2004;8170943]Scusami perché l'errore sta nella posizione del file, se dopo devo comunque ricercarlo e selezionarlo tramite il flashtool?
    Ciao fabionik2004
    Ti ho scritto:
    Mentre tu crei:
    Fare attenzione a ciò che si scrive, e leggere attentamente!.
    Saluti Sabino
  8. #617
    [QUOTE=Sabino1943;8170947]
    Ciao fabionik2004
    Ti ho scritto:
    Mentre tu crei:
    Saluti Sabino
    Ciao Sabino,
    ho rifatto come dici tu e mi da lo stesso errore, sin dall'inizio non mi sembrava ne un errore di cartella mancante ne un errore di posizione. Da quello che riesco a interpretare nei log, l'errore arriva nel momento in cui il flashtool prova a creare la partizione
    codice:
    11/15/20 20:15:04.285  INFO   : Phone Flash Tool V 5.2.3.0 x86 External (build on Wednesday March 04th 2015, 15:15:36 UTC)
    11/15/20 20:15:04.285  INFO   : Using xFSTK Downloader version: 1.8.0
    11/15/20 20:15:04.344  INFO   : Using Android Debug Bridge version 1.0.32
    11/15/20 20:15:04.344  INFO   : OS version detected: Windows 8.1 (x64)
    11/15/20 20:15:04.352  INFO   : Disk space available on drive C:/ : 144.06 GB
    11/15/20 20:15:04.473  INFO   : Adb and fastboot binaries OK
    11/15/20 20:15:04.818  INFO   : Phone Flash Tool initialized successfully
    11/15/20 20:15:19.669  INFO   : Flash file C:\Mediacom\w801 android fw final 20151217\I8061W1B1L1C_1510132_32_20151217\flash5.1_userdebug.xml [Default] loaded
    11/15/20 20:15:19.673  INFO   : Ready to flash!
    11/15/20 20:15:22.919  INFO   : Port 0/3: Starting flash ...
    11/15/20 20:15:22.923  INFO   : Port 0/3: Sleep 500 ms before executing first flash command
    11/15/20 20:15:23.428  INFO   : Port 0/3: Running `Sleeping for 5 seconds` command
    11/15/20 20:15:28.433  INFO   : Port 0/3: Command `Sleeping for 5 seconds` succeed
    11/15/20 20:15:28.433  INFO   : Port 0/3: Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "flash" "osloader" "C:\Mediacom\w801 android fw final 20151217\I8061W1B1L1C_1510132_32_20151217\efilinux-userdebug.efi"` command
    11/15/20 20:15:28.684  INFO   : Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "flash" "osloader" "C:\Mediacom\w801 android fw final 20151217\I8061W1B1L1C_1510132_32_20151217\efilinux-userdebug.efi"` succeed
    11/15/20 20:15:28.684  INFO   : Port 0/3: Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "boot" "C:\Mediacom\w801 android fw final 20151217\I8061W1B1L1C_1510132_32_20151217\droidboot.img"` command
    11/15/20 20:15:29.351  INFO   : Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "boot" "C:\Mediacom\w801 android fw final 20151217\I8061W1B1L1C_1510132_32_20151217\droidboot.img"` succeed
    11/15/20 20:15:29.351  INFO   : Port 0/3: Running `Sleeping for 25 seconds` command
    11/15/20 20:15:54.356  INFO   : Port 0/3: Command `Sleeping for 25 seconds` succeed
    11/15/20 20:15:54.356  INFO   : Port 0/3: Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "enable_oem_unlock"` command
    11/15/20 20:15:54.439  WARNING: Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "enable_oem_unlock"` failed
    11/15/20 20:15:54.439  INFO   : Port 0/3: Retrying `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "enable_oem_unlock"` command
    11/15/20 20:15:54.494  WARNING: Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "enable_oem_unlock"` failed
    11/15/20 20:15:54.494  INFO   : Port 0/3: Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "unlock"` command
    11/15/20 20:15:54.549  WARNING: Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "unlock"` failed
    11/15/20 20:15:54.549  INFO   : Port 0/3: Retrying `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "unlock"` command
    11/15/20 20:15:54.608  WARNING: Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "unlock"` failed
    11/15/20 20:15:54.608  INFO   : Port 0/3: Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "wipe" "ESP"` command
    11/15/20 20:15:54.662  WARNING: Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "wipe" "ESP"` failed
    11/15/20 20:15:54.662  INFO   : Port 0/3: Retrying `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "wipe" "ESP"` command
    11/15/20 20:15:54.715  WARNING: Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "wipe" "ESP"` failed
    11/15/20 20:15:54.715  INFO   : Port 0/3: Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "wipe" "reserved"` command
    11/15/20 20:15:54.769  WARNING: Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "wipe" "reserved"` failed
    11/15/20 20:15:54.769  INFO   : Port 0/3: Retrying `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "wipe" "reserved"` command
    11/15/20 20:15:54.822  WARNING: Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "wipe" "reserved"` failed
    11/15/20 20:15:54.822  INFO   : Port 0/3: Running `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "start_partitioning"` command
    11/15/20 20:15:54.883  WARNING: Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "start_partitioning"` failed
    11/15/20 20:15:54.883  INFO   : Port 0/3: Retrying `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "start_partitioning"` command
    11/15/20 20:15:54.958  ERROR  : Port 0/3: Command `"C:\Program Files (x86)\Intel\Phone Flash Tool\fastboot.exe" "-s" "Baytrail989A3160" "oem" "start_partitioning"` failed
    11/15/20 20:15:54.958  ERROR  : Port 0/3: Flash failed (Command type: Fastboot)
  9. #618
    Sep 2018
    [QUOTE=fabionik2004;8170951]
    Ciao Sabino,
    codice:
    Ciao fabionik2004
    Ora il percorso è giusto e funziona Bene.
    L'esecuzione del Flash, si blocca non trovando l'Ambiente Android (anche se non funzionante), che ne impedisce il Proseguo.
    L'analisi dettagliata e il Ripristino può essere fatto avendo il Tablet, fra le mani. I test relativi non è possibile farli a Distanza.
    Pertanto, se vivi nell'area Milanese, puoi portarlo personalmente al mio Domicilio oppure spedirlo. Il Ripristino sarà fatto GRATUITAMENTE.
    Tanto ti dovevo
    Saluti Sabino
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Sabino1943 per il post:
    fabionik2004 (15-11-20)
  11. #619
    Sep 2018
    @pegaso68
    Ciao Luca
    Le opzioni da te esposte sono tutte fattibili. Le mie Guide sono utili a Tecnici e in possesso della necessaria Esperienza, nonché dell'Attrezzatura Hardware e Software.
    Possono aiutare anche Amatori e Smanettoni, ma bisogna possedere l'Hardware e il Software richiesto. In mancanza diventerebbe Costoso.
    L'analisi dettagliata e il Ripristino può essere fatto avendo il Tablet, tra le mani. I test relativi non è possibile farli a Distanza.
    La via più sicura ed economica è quella dell'Invio del Tablet al mio domicilio.
    Pertanto, poiché vivi a Pisa, puoi spedirlo.
    Istruzioni:
    Recati in un Ufficio Postale, richiedi una Busta per la Spedizione.
    "Poste Delivery Standard"
    Busta Affrancata 31,5 x 24 cm
    Fino a 5 Kg costo* € 9, 00 Andata
    Si può Spedire fino a 20 kg in tutta Italia, in 4 giorni? Ordinaria amministrazione.
    Consegna in 4 giorni (sabato e festivi esclusi)
    Tracciato e con firma alla consegna.
    Inserirai, nella Busta, il Tablet e € 11,00 per le spese di Ritorno.
    La Busta la Riporti all'Ufficio Postale per la Spedizione, non pagherai altro.
    Il Ripristino, sarà fatto da me, GRATUITAMENTE, essendo iscritto al Forum.
    A tua scelta: in Dual OS o Solo Android o Solo Windows.
    Praticamente Ti costerà solo le Spese Postali di Andata e Ritorno (9+11=20 Euro).
    Se sei d'accordo, ti comunicherò il mio indirizzo.
    Tanto ti dovevo
    Saluti Sabino
    NOTA: lo stesso messaggio l'ho inviato alla tua e-mail.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Sabino1943 per il post:
    DreamReaper (07-05-21)
  13. #620
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    @pegaso68
    Ciao Luca
    Istruzioni:
    Tanto ti dovevo
    Saluti Sabino
    Ciao! Lieto di leggerti! Ti faccio sempre i miei complimenti per la tua competenza.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
