Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
[SmartPad iyo 8 M-SP8CY] Problema di avvio
  1. #11
    Aug 2022
    ho provato anche reiboot per android , neanche questo software legge il tablet. Ho provato con lo stesso cavo usb a collegare un telefono huawei che invece viene letto da reiboot, quindi presuppongo che il cavo usb sia funzionante.
    Jun 2014
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Quote Originariamente inviato da screpante Visualizza il messaggio
    no, si blocca con robottino su sfondo nero, devo forzare la chiusura tenendo premuto power per qualche secondo
    Salve, strano che non riesci a farlo riconoscere.. Primo passaggio da fare e caricare il firmware e spuntare la casella di sotto dove usciranno tutte le varie voci da spuntare..
    Come secondo passaggio devi tenere premuto prima per qualche secondo abbondante il tasto VOL- poi collegare il cavetto USB (sempre tenendo premuti entrambi senza mai lasciarli) e poi Pigi ripetutamente il tasto Power.. Dovrebbe riconoscerli.
    Se non riesco a farlo riconoscere ugualmente vai nelle impostazioni del sistema operativo Windows.. In Hardware dovrebbe apparire una periferica sconosciuta con il simbolo triangolo giallo.. Ci clicchi sopra e vai nella scheda hardware.. Come cartella devi scegliere quella di Phoneixsuite.. All'interno possiede i driver dedicati per quel tablet.. Poi riavvii il sistema.. E riprova la procedura.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato skixo per il post:
    screpante (29-08-22)
  5. #13
    Jun 2014
    Un'altra soluzione da provare :
    A tablet spento premi il tastino RESET con uno spillo per qualche secondo.. E vedi se va.. Oppure premi il tasto VOL+ e power fino a quando si accende e appare il robottino disteso a pancia in su.. Ripremi il tasto VOL+ e POWER e viceversa.. Dovrebbe apparire la recovery mode..
    Altrimenti segui la procedura forza.. Quella che ti ho postato io per il FLASH
  6. #14
    Aug 2022
    Fatto in tutti e due i modi ma rimane robottino su sfondo nero senza possibilità di andare avanti. Anche con la tua procedura non si apre menù con opzioni di ripristino.
  7. #15
    Aug 2022
    Grazie Skixo, ho appena riprovato ed il problema erano i driver della periferica, ho risolto e in questo momento il tablet si sta riavviando. Olè
