Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 15 di 63 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 625
Ma questi zenfone
  1. #141
    near Savona
    Pocophone/Mate 20
    Ringraziato 46 volte in 40 Posts
    attenzione all'eliminazione del root con ultimo aggiornamento.
    Andrea
    Ma si riesce a scaricare direttamente col telefono e poi spostarlo nella root per poi fare l'aggiornamento? Non ci avevo mai pensato!
  4. #143
    Androidiano L'avatar di McCartney
    Sicilia
    Honor 5c
    Ringraziato 38 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrea220327 Visualizza il messaggio
    Andrea
    Si, il root si toglie con qualsiasi aggiornamento, ma io non ce l'ho, l'ultima volta che provai a farlo mi sballò il telefono e resettai...
  5. #144
    Androidiano VIP L'avatar di BullSlevin88
    Ringraziato 101 volte in 87 Posts
    Ragazzi ma c è qualche altra comunità più attiva dove poter discutere di questo cellulare?
  6. #145
    Sicilia
    Honor 5c
    Quote Originariamente inviato da BullSlevin88 Visualizza il messaggio
    Ancora in Italia ce l'abbiamo in pochi, in base a questo non mi pare che ne stiamo parlando poco.
    E poi non penso sia permesso pubblicizzare altri forum
  7. Il seguente Utente ha ringraziato McCartney per il post:
    BullSlevin88 (20-08-14)
  8. #146
    Sicilia
    Honor 5c
    Ah, volevo chiedere: voi siete riusciti a collegarlo alla smarttv? Io no, neanche tramite Wifi direct....
  9. #147
    Androidiano VIP L'avatar di Jack79
    Samsung GS5 Blu - iPad Air
    Ringraziato 510 volte in 342 Posts
    Quote Originariamente inviato da McCartney Visualizza il messaggio
    Io si su una Samsung, usando il Miracast.
    Ottimo l'introduzione dell'OTG col ultimo Update. Testato e funziona bene.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Jack79 per il post:
    McCartney (20-08-14)
  11. #148
    Sicilia
    Honor 5c
    Quote Originariamente inviato da Jack79 Visualizza il messaggio
    Anch'io ho un samsung, ma non è certificato miracast, sarà questo. Però tramite wifi direct dovrebbe andare... a te va?
    OTG ora va anche senza root?
  12. #149
    Jul 2009
    Ringraziato 16 volte in 9 Posts
    PREMETTO CHE C’E’ SEMPRE PERICOLO DI TROVARSI CON UN BEL MATTONCINO NON FUNZIONANTE, NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABLITA’ SE LA PROCEDURA NON ANDASSE A BUON FINE, QUESTO PERO’ NON VI DEVE SCORAGGIARE DAL FARLO, E’ PRATICAMENTE IMPOSSIBILE CHE FALLISCA , CON QUESTO METODO I FIRMWARE PER LA PROCEDURA, SONO CARICATI TRAMITE ADB SIDELOAD, IN FUTURO PER I PROSSIMI AGGIORNAMENTI POTRETE USARE IL METODO SOP, FATE RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI UPGRADE VIA SOP SCRITTA INFONDO, COMUNQUE, GOOGLE TROVA TUTTO, GRAZIE!
    Asus dal rilascio del firmware 1.15.40.35 per Zenfone 5, ha eliminato la possibilità di installare rom con SKU differente da quello di provenienza e di fare un downgrade del terminale.
    Queste istruzioni sono per eseguire un downgrade di un dispositivo CN alla versione 1.14.40.50 per poi poter cambiare la SKU in WW (internazionale), così da non avere più problemi per i futuri aggiornamenti, e soprattutto per riuscire a farli!
    - Per prima cosa dobbiamo avere i permessi di root sul nostro terminale, tramite il tool “zenfone root 1.2 o successivi”, controllate con un tool tipo “root checker” se avete i privilegi di root e “supersu” installato, adesso ricordiamoci di abilitare “USB DEBUG” dal menù “OPZIONI SVILUPPATORE”, per farlo comparire, andare su “INFO” poi su “INFORMAZIONI SUL SOFTWARE”, quindi pigiare varie volte su “NUMERO BUILD”, dopo una decina vi dirà che avete abilitato la modalità “SVILUPPATORE”
    - Scaricate adb (da dove volete e estraetelo in una cartella) e scaricate ed installate i driver di windows per lo Zenfone 5
    (mediafire.com/download/arg2pkaum0yyp2w/Asus_Zenfone_driver.zip)
    - Scaricare la rom 0625 (1.14.40.50) CN
    (dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/A500CG/UL_ASUS_T00F_CN_1_14_40_50_user.zip)
    e la rom 0625 (1.14.40.50) WW
    (dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/A500CG/UL_ASUS_T00F_WW_1_14_40_50_user.zip)
    estraetele entrambe nella cartella dove avete messo i file di adb ( attenzione!! Prima vanno scompattati perché questi file zip, contengono al loro interno un altro file zip), poi per agevolare il lavoro, rinominare la rom cinese in romcn.zip e la rom internazionale in romww.zip
    - Scompattate adesso il file romcn.zip, dalla cui cartella preleverete i seguenti file:
    fastboot.img,
    boot.img,
    recovery-from-boot.p,
    install-recovery.sh
    che andranno copiati nella cartella di adb
    - A questo punto aprite con un editor di testo (non con msword o openoffice) il file: “install-recovery.sh” avrete tutto scritto su una unica riga, in fondo trovate la seguente stringa, preceduta a da “--patch” "/system /recovery-from-boot.p" modificatela in "/data/local/tmp/recovery-from-boot.p" adesso salvate il file
    - Riavviare in Droidboot (spengi il telefono e riaccendilo tenendo premuti Volume SU e Tasto accensione, quando compare il logo asus rilascia i tasti)
    - Collegare il telefono al computer, con il cavo USB.
    - Aprire la cartella di adb, col puntatore il una zona sgombra, premete il tasto shift e in contemporanea il tasto destro del mouse, quindi dal menù scegliere “APRI FINESTRA DI COMANDO QUI’”
    - Nella finestra, da riga di testo digitare, (non mettete le virgolette! Sono solo per evidenziare cosa scrivere!) “fastboot devices” e premere invio, vi dovrebbe dire se il telefono è connesso o meno, se il collegamento è presente, digitare “fastboot flash fastboot fastboot.img” e premere invio, dal telefono visualizzerà conferma di installazione
    - Digitare “fastboot flash boot boot.img” e premere invio, dal telefono visualizzerà conferma di installazione
    - Non chiudere la finestra di comando, ci seve ancora!
    - Riavviare il telefono normalmente, dalla prima voce “Reboot”
    - Adesso con il telefono acceso e collegato al pc in modalità usb debug, andremo a caricare i file di recovery
    -Digitare “adb devices” premere invio, vi dovrebbe dire se il telefono è connesso o meno, se il collegamento è presente,
    digitiare “adb push recovery-from-boot.p /data/local/tmp” e premere invio, ed aspettare la fine del processo
    - Digitare “adb push install-recovery.sh /data/local/tmp”
    - Adesso digitiamo “adb shell” e premere invio
    - digitiamo “su” e premere invio, dal telefono accettare la richiesta nella finestra di supersu che comparirà
    - digitiamo “sh data/local/tmp/install-recovery.sh” e premere invio
    - quando avrà finito, potremo installare la rom 1.14.40.50 CN tramite sideload.
    -non chiudere la finestra di comando!
    QUESTA PARTE E’ SIA PER CHI HA FATTO LA PREPARAZIONE AL DOWNGRADE SIA PER CHI VIENE DA UNA ROM PRECEDENTE ALLA 1.14.40.50 CN!!
    - Entrare in Recovery, spostarsi sulla voce recovery con i tasti volume e dare conferma con tasto accensione, il telefono si riavvierà e comparirà un androide con un triangolo sopra.
    - premere in contemporanea “volume su e volume giù” per un paio di volte, vi comparirà un menù in azzurro, con i tasti volume andate su “adb sideload” premere tasto accensione e ricollegare il cavo usb se casomai lo aveste staccato.
    - dalla finestra di comando digitare
    “adb sideload romcn.zip” e premere invio ed aspettare il trasferimento dati, alla fine installerà la rom 1.14.40.50 CN
    -alla fine della procedura riavviare, e il telefono farà l’aggiornamento
    - ritornare in recovery, riselezionare la modalità adb sideload dal telefono
    “adb sideload romww.zip” e premere invio ed aspettare il trasferimento dati, alla fine installerà la rom 1.14.40.50 WW
    ADESSO AVETE CAMBIATO PER SEMPRE IN WW LA REGIONE DI APPARTENENZA DEL VOSTRO ZENFONE 5, (A MENO CHE NON FACCIATE IL PROCEDIMENTO DI CUI SOPRA ALL’ INVERSO PRENDENDO I FILE DALLA ROM WW, MA QUESTO NON CI INTERESSA!)
    ORA POTETE SCARICARE L’ULTIMA ROM WW DAL SITO DI ASUS ED INSTALLARLA VIA SOP,
    COME?
    METTETE IL TELEFONO IN MODALITA’ AEREO E COPIATE IL FIRMWARE NELLA ROOT DEL TELEFONO, (DIRECTORY PRINCIPALE DELLA MEMORIA INTERNA DEL TELEFONO) TRAMITE CAVO USB, QUANDO STACCHERETE IL CAVO, DOPO POCHI SECONDI, VEDRETE UN TRIANGOLINO IN ALTO A SINISTRA, IL TELEFONO VI COMUNICHERA’ DI AVER TROVATO UN AGGIORNAMENTO E VI CHIEDERA’ SE VOLETE INSTALLARLO, ACCETTATE ED INIZIERA’ L’ AGGIORNAMENTO.
    Spero che questa guida faccia comodo ad altri utenti che come me si sono trovati un po’ arresi difronte a questi maledetti aggiornamenti!
    per comodità e visibilità, ho messo questa miniguida in risposta, se i moderatori la volessero spostare ed aprire un nuovo thread, si sentano liberi di farlo.
    ciauz
    Ultima modifica di rudyxxx; 21-08-14 alle 14:37
  13. #150
    scusate ma nessuno nota che nelle schede tecniche alcuni zenfone 5 vengono dati con processore z560 e altri col z580...qual'è in realtà?spero il 580....
