Pagina 26 di 63 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 625
Ma questi zenfone
  1. #251
    Androidiano VIP L'avatar di BullSlevin88
    Ringraziato 101 volte in 87 Posts
    ragazzi dopo l ultimo aggiornamento mi è sparito il play store qualcuno sa come rimediare?
    Jan 2014
    Raga mi riferisco a chi gia lo possiede...ma questo zenfone 5 quante ore fa di display acceso con uso medio intenso cioe facebook whatsapp un po di navigazione web mail connesdione 3g o wifi alternata e un po di giochi...un po di tutto quindi che si puo fare oggi con uno smartphone
    Inviato dal mio HUAWEI U9508 usando Androidiani App
  4. #253
    Androidiano L'avatar di McCartney
    Sicilia
    Honor 5c
    Ringraziato 38 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da tobin Visualizza il messaggio
    L'abbiamo detto più volte in precedenza, con uso intenso arriva circa alle 17/18
  5. #254
    Jan 2014
    Non parlo di autonomia generale, ma bensí di quante ore a schermo acceso riesce a reggere lo zenfone 5.
  6. #255
    Sicilia
    Honor 5c
    Mi pare qualcuno l'abbia detto in precedenza, 3/4 ore.
  7. #256
    Jan 2014
    Grazie mcCartney...non é male diciamo che si mantiene nella norma!!
  8. #257
    Quote Originariamente inviato da rudyxxx Visualizza il messaggio
    PREMETTO CHE C’E’ SEMPRE PERICOLO DI TROVARSI CON UN BEL MATTONCINO NON FUNZIONANTE, NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABLITA’ SE LA PROCEDURA NON ANDASSE A BUON FINE, QUESTO PERO’ NON VI DEVE SCORAGGIARE DAL FARLO, E’ PRATICAMENTE IMPOSSIBILE CHE FALLISCA , CON QUESTO METODO I FIRMWARE PER LA PROCEDURA, SONO CARICATI TRAMITE ADB SIDELOAD, IN FUTURO PER I PROSSIMI AGGIORNAMENTI POTRETE USARE IL METODO SOP, FATE RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI UPGRADE VIA SOP SCRITTA INFONDO, COMUNQUE, GOOGLE TROVA TUTTO, GRAZIE!
    Asus dal rilascio del firmware 1.15.40.35 per Zenfone 5, ha eliminato la possibilità di installare rom con SKU differente da quello di provenienza e di fare un downgrade del terminale.
    Queste istruzioni sono per eseguire un downgrade di un dispositivo CN alla versione 1.14.40.50 per poi poter cambiare la SKU in WW (internazionale), così da non avere più problemi per i futuri aggiornamenti, e soprattutto per riuscire a farli!
    - Per prima cosa dobbiamo avere i permessi di root sul nostro terminale, tramite il tool “zenfone root 1.2 o successivi”, controllate con un tool tipo “root checker” se avete i privilegi di root e “supersu” installato, adesso ricordiamoci di abilitare “USB DEBUG” dal menù “OPZIONI SVILUPPATORE”, per farlo comparire, andare su “INFO” poi su “INFORMAZIONI SUL SOFTWARE”, quindi pigiare varie volte su “NUMERO BUILD”, dopo una decina vi dirà che avete abilitato la modalità “SVILUPPATORE”
    - Scaricate adb (da dove volete e estraetelo in una cartella) e scaricate ed installate i driver di windows per lo Zenfone 5
    (mediafire.com/download/arg2pkaum0yyp2w/Asus_Zenfone_driver.zip)
    - Scaricare la rom 0625 (1.14.40.50) CN
    (dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/A500CG/UL_ASUS_T00F_CN_1_14_40_50_user.zip)
    e la rom 0625 (1.14.40.50) WW
    (dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/A500CG/UL_ASUS_T00F_WW_1_14_40_50_user.zip)
    estraetele entrambe nella cartella dove avete messo i file di adb ( attenzione!! Prima vanno scompattati perché questi file zip, contengono al loro interno un altro file zip), poi per agevolare il lavoro, rinominare la rom cinese in romcn.zip e la rom internazionale in romww.zip
    - Scompattate adesso il file romcn.zip, dalla cui cartella preleverete i seguenti file:
    fastboot.img,
    boot.img,
    recovery-from-boot.p,
    install-recovery.sh
    che andranno copiati nella cartella di adb
    - A questo punto aprite con un editor di testo (non con msword o openoffice) il file: “install-recovery.sh” avrete tutto scritto su una unica riga, in fondo trovate la seguente stringa, preceduta a da “--patch” "/system /recovery-from-boot.p" modificatela in "/data/local/tmp/recovery-from-boot.p" adesso salvate il file
    - Riavviare in Droidboot (spengi il telefono e riaccendilo tenendo premuti Volume SU e Tasto accensione, quando compare il logo asus rilascia i tasti)
    - Collegare il telefono al computer, con il cavo USB.
    - Aprire la cartella di adb, col puntatore il una zona sgombra, premete il tasto shift e in contemporanea il tasto destro del mouse, quindi dal menù scegliere “APRI FINESTRA DI COMANDO QUI’”
    - Nella finestra, da riga di testo digitare, (non mettete le virgolette! Sono solo per evidenziare cosa scrivere!) “fastboot devices” e premere invio, vi dovrebbe dire se il telefono è connesso o meno, se il collegamento è presente, digitare “fastboot flash fastboot fastboot.img” e premere invio, dal telefono visualizzerà conferma di installazione
    - Digitare “fastboot flash boot boot.img” e premere invio, dal telefono visualizzerà conferma di installazione
    - Non chiudere la finestra di comando, ci seve ancora!
    - Riavviare il telefono normalmente, dalla prima voce “Reboot”
    - Adesso con il telefono acceso e collegato al pc in modalità usb debug, andremo a caricare i file di recovery
    -Digitare “adb devices” premere invio, vi dovrebbe dire se il telefono è connesso o meno, se il collegamento è presente,
    digitiare “adb push recovery-from-boot.p /data/local/tmp” e premere invio, ed aspettare la fine del processo
    - Digitare “adb push install-recovery.sh /data/local/tmp”
    - Adesso digitiamo “adb shell” e premere invio
    - digitiamo “su” e premere invio, dal telefono accettare la richiesta nella finestra di supersu che comparirà
    - digitiamo “sh data/local/tmp/install-recovery.sh” e premere invio
    - quando avrà finito, potremo installare la rom 1.14.40.50 CN tramite sideload.
    -non chiudere la finestra di comando!
    QUESTA PARTE E’ SIA PER CHI HA FATTO LA PREPARAZIONE AL DOWNGRADE SIA PER CHI VIENE DA UNA ROM PRECEDENTE ALLA 1.14.40.50 CN!!
    - Entrare in Recovery, spostarsi sulla voce recovery con i tasti volume e dare conferma con tasto accensione, il telefono si riavvierà e comparirà un androide con un triangolo sopra.
    - premere in contemporanea “volume su e volume giù” per un paio di volte, vi comparirà un menù in azzurro, con i tasti volume andate su “adb sideload” premere tasto accensione e ricollegare il cavo usb se casomai lo aveste staccato.
    - dalla finestra di comando digitare
    “adb sideload romcn.zip” e premere invio ed aspettare il trasferimento dati, alla fine installerà la rom 1.14.40.50 CN
    -alla fine della procedura riavviare, e il telefono farà l’aggiornamento
    - ritornare in recovery, riselezionare la modalità adb sideload dal telefono
    “adb sideload romww.zip” e premere invio ed aspettare il trasferimento dati, alla fine installerà la rom 1.14.40.50 WW
    ADESSO AVETE CAMBIATO PER SEMPRE IN WW LA REGIONE DI APPARTENENZA DEL VOSTRO ZENFONE 5, (A MENO CHE NON FACCIATE IL PROCEDIMENTO DI CUI SOPRA ALL’ INVERSO PRENDENDO I FILE DALLA ROM WW, MA QUESTO NON CI INTERESSA!)
    ORA POTETE SCARICARE L’ULTIMA ROM WW DAL SITO DI ASUS ED INSTALLARLA VIA SOP,
    COME?
    METTETE IL TELEFONO IN MODALITA’ AEREO E COPIATE IL FIRMWARE NELLA ROOT DEL TELEFONO, (DIRECTORY PRINCIPALE DELLA MEMORIA INTERNA DEL TELEFONO) TRAMITE CAVO USB, QUANDO STACCHERETE IL CAVO, DOPO POCHI SECONDI, VEDRETE UN TRIANGOLINO IN ALTO A SINISTRA, IL TELEFONO VI COMUNICHERA’ DI AVER TROVATO UN AGGIORNAMENTO E VI CHIEDERA’ SE VOLETE INSTALLARLO, ACCETTATE ED INIZIERA’ L’ AGGIORNAMENTO.
    Spero che questa guida faccia comodo ad altri utenti che come me si sono trovati un po’ arresi difronte a questi maledetti aggiornamenti!
    per comodità e visibilità, ho messo questa miniguida in risposta, se i moderatori la volessero spostare ed aprire un nuovo thread, si sentano liberi di farlo.
    ciauz
    ciao rudy scusa per i tanti mp..cmq alla fine mi son bloccato proprio all'ultimo passaggio tramite comando sideload riesco a far diventare la sku cn ma quando vado a fare il passaggio successivo cioè farla diventare ww niente da fare mi rimane sempre in cn.....questo è l errore
    dopo vari tentavi ancora nulla...lo sku è cambiato da cucc a cn ma in definitiva non riesco a caricare la rom cn che mi permetterebbe di fare il downgrade e quindi di cambiare lo sku in ww...è davvero molto strano...l installazione della rom cn mi si blocca a metà...
    Ultima modifica di BullSlevin88; 27-08-14 alle 02:15
  9. #258
    Faccio questa stessa domanda dei tre thread dei rispettivi smartphone.
    Sono molto, anzi moltissimo indeciso sull'acquisto di un nuovo note e nello specifico su questi tre:
    Xiaomi Redmi Note;
    Asus zenfone 5;
    Zopo ZP998.
    Cosa mi consigliate?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato lili13 per il post:
    magagnad (27-08-14)
  11. #259
    [QUOTE=lili13;6020957]Faccio questa stessa domanda dei tre thread dei rispettivi smartphone.
    Xiaomi Redmi Note;
    Asus zenfone 5;
    Zopo ZP998.
    Cosa mi consigliate?[
    Guarda, io home passato 3 mediatek e alla fine mi sono convinto che processori alternativi sono meglio, quindi ti consiglierei l' Asus. Troppo chiusi e poco gestibili con connessioni pc e quant'altro...poi a gusti. Ma se cerchi un Note inteso per appunti e quant'altro stai su uno schermo più grande che un 5 pollici è veramente lillipuziano..sennò il note 2 lo trovi a ottimi prezzi ora..
    Inviato dal mio ASUS_T00G ZenFone 6
  12. #260
    Quote Originariamente inviato da andrrroid Visualizza il messaggio
    [quote name="magagnad" post=6018112]Eccomi, dopo una serata di stress ed una mattinata usato per lavoro posso dire che: NA M3RD@ INCREDIBLE....scherzoooooooo!! Ottimo apparecchio, veramente ben fatto, colore rosso molto bello. Il touchpad è veramente reattivo e molto calibrato ad ok. Il display ben illuminato e definito ma non a livello di super Arnold, comunque ottimo. La cosa che più mi ha colpito è la tastiera asus...veramente ottima e non ne sbaglio una...o.quasi. ricezione ottima, sia br, sia Wi-Fi. Il GPS devo ancora provarlo così come le funzioni della fotocamera. La batteria a pieno regime mi è durata dalle 20 di ieri sera ed è morta oggi alle 13, con tutte le connessioni attivate, quattro account Gmail, Facebook, lunedì il tutto in push. Una cosa sulla ergonomia...ieri sera appena arrivato mi sono detto...azz che piccolo che è. Premetto che provengo da un 7 pollici Ulefone 7 dove mi sono sempre trovato bene, quindi mi rendo conto che sono un caso atipico. Lo scrivo solo per chi, come me, si trova bene con i tabletphone (passatemi il termine) nota la differenza. Però ad adesso non mi pento, anzi. Sicuramente è più pratico ma comodo ad usare. Il resto a dopo. Ciauz
    ciao ma tu hai il 6 vero? potresti dare maggiori dettagli su dove l'hai preso, costi, affidabilità, tempi di arrivo, garanzia etc??grazie millle[/QUOTE]
    Ciao, si io ho il 6. Preso da tinydeal.com. Consegna avvenuta in 4 giorni una volta spedito da loro. Ordine fatto al 12 agosto, ferie di mezzo quindi arrivato l altro ieri. Affidabilità...boh. Il cellulare mi è arrivato quindi...garanzia mettetela via. Ne ho avuto bisogno 2 volte con altri terminali e con altri venditori e uno ( grossoshop) mi ha detto "ciccia"..myfox invece tutto ok, anche se i tempi tra spedizione è riconsegna sono di almeno 3 mesi. Con tinydeal.com mai avuto bisogno ma penso che la minestra, almeno per la tempistica sia la stessa.
