Pagina 11 di 12 primaprima ... 9101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 117
[Honor 4C] Discussione Generale Info/Domande/Problemi
  1. #101
    Quote Originariamente inviato da zuck90 Visualizza il messaggio
    consiglieresti questo Tel?
    Come ti trovi? Difetti?...
    L'ho regalato alla mia compagna,ed è un ottimo telefono,con un fotocamera davvero sopra la media,reattivo,buona ricezione,unico neo la memoria interna,comunque espandibile
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da vittoriaccio Visualizza il messaggio
    pazienza per la memoria interna, tanto non necessito di molti programmi e foto,video ecc vanno su sd :-)
    Mi sa che uno di sti giorni vado a prenderlo.
    Sai qualcosa in merito all'aggiornamento a Lollipop?
    Sul web si parla che esce per il 4c... essendo lo stesso Tel, uscirà anche per il g play mini (parlo di aggiramento ufficiale)?
  4. #103
    Guarda non so dirti niente,ho letto che era in prova un aggiornamento,ma anche se non lo aggiornano va più che bene così,ti ricordo che lollipop ciuccia molta ram e non permette di spostare app e giochi su memorie esterne
  5. #104
    Androidiano VIP L'avatar di Huaweia
    Jun 2015
    Honor 90 - huawei p30
    Ringraziato 81 volte in 77 Posts
    cme si fanno i selfie? non riesco
  6. #105
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Huaweia Visualizza il messaggio
    Devi attivare la fotocamera frontale. Per fare questo vai nella fotocamera e poi premi il simbolo con le 2 frecce
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #106
    Nov 2013
    1-Sapete dirmi in vivavoce in chiamata se il volume è alto, basso e se il suono è pulito, sporco? Ed in capsula all'orecchio?
    2- Per il root niente?
  8. #107
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da ubudroid Visualizza il messaggio
    alto,suono pulito ,capsula altrettanto
    root non so non mi interessa
  9. #108
    Nov 2015
    Ciao ragazzi, ho un huawei gplay mini e vorrei fare il root, senza PC ma solo con app, potreste linkarmi delle app FUNZIONANTI per favore?
    Inviato dal mio CHC-U01 usando Androidiani App
  10. #109
    Malaya
    Impossibile rootare questo Device tanto facilmente, bisogna prima sbloccare il bootloader. Né tantomeno si può rootare con App tipo Kingroot o Framaroot ecc.
    Detto questo, il "G Play Mini" come del resto gli Huawei più recenti hanno delle funzioni molto interessanti che ricordano per esempio l'App "Greenify" mi riferisco alla funzione "App protette" che consente di ibernare immediatamente/automaticamente le App quando si chiudono, viceversa è possibile consentire l'esecuzione in background quando si spegne lo schermo alle App selezionate. Stessa cosa per quanto riguarda l'interfaccia grafica del Firewall "App in rete" che sfrutta il Firewall integrato di Android "iptables", non è come AFWALL+ ma fa il suo lavoro sia bloccando o concedendo la connessione sia sotto dati che wifi. Ottima anche la funzione "Gestione notifiche" per decidere quale App possono notificare e sfruttare il GCM Push. Per finire, il "Backup integrato di Huawei" consente di fare backup non solo degli APK delle App, ma anche il backup dei dati dell'App, di conseguenza possiamo salvare la configurazione di ogni singola App, il backup può essere pianificato, certo non ha alcune funzioni di Titanium Backup, ma è ugualmente ottimo visto che salva anche i dati delle App.
    Per il resto capisco che senza root si sente la mancanza di alcune App (vedi SD Maid, Link2SD, lo stesso Titanium Backup, Terminale, varie modifiche di sistema tipo file hosts ecc) specialmente si sente la mancanza di "Xposed e dei suoi moduli tipo GravityBox" ecc, però ci sono Device anche più costosi messi molto peggio visto che nemmeno hanno una delle ottime funzioni descritte precedentemente. Quindi brava Huawei.
  11. #110
    Malaya
    Scusate, ma non trovo info esatte in rete e sul Forum, ma l' "Huawei Honor Play 4C" è l' "Huawei G Play Mini"? Perché se si tratta dello stesso Device l' "Honor Play 4C" dovrebbe ricevere l'aggiornamento a Marshmallow a Febbraio/Marzo, di conseguenza anche l' "Huawei G Play Mini" sarà aggiornato a Marshmallow nello stesso periodo.
    Grazie a chi saprà darmi info in merito.
