Pagina 11 di 16 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 151
[Huawei G300] Thread generale.
  1. #101
    Senior Droid L'avatar di wappooo
    Varese
    zopo zp950+ //asus tf300t
    Problemi aggiornamento r5 della cm9 su g300
    ehilà a tutti.. ieri è uscita la r5 e la r4 per la cm9 .. ho scaricato prontamente il file r4 e e poi ho dato l'avvio.. tutto ok finchè verso la fine del caricamento la parte finale della barretta si sposta in alto di un mm circa e conclude la carica.. quindi il cell si riavvia bloccato sul logo huawei.. la recovery funziona .. ma non si avvia ..sono l'unico?
    Varese
    risolto flashando tutto da zip... ho messo il file su sd nessun wipe e poi flash ... gira bene ora
  4. #103
    salve ragazi potete per cortesia spiegarmi come si fa il root di questo cell. magari c'e una guida premetto che non sono pratico ...grazie a tutti
  5. #104
    dre
    dre non è in linea
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Ciao, come si dice in questa discussione: https://www.androidiani.com/forum/al...cend-g330.html
    non è ancora possibile ottenere i permessi di root su questo terminale, ma qualcosa sembra muoversi.
    Prima di aprire un nuovo post, è necessario controllare se l'argomento sia già stato trattato e controllare quindi lì.
    Buona permanenza in Androidiani!
    See the nexus in my dreams Amaranthe - The Nexus
  6. #105
    Ho un huawei ascend g300 preso con i punti you&eni, quindi è brandizzato vodafone, e l'ho aggiornato alla versione 4.0.3 ICS ufficiale.
    Ho quindi un problema: se voglio cambiare rom, mi servono rom apposite per questo terminale brandizzato, o posso installarle normalmente come se fosse un ascend g300 senza brand? o ci vuole sbrandizzato?
    e se ci vuole sbrandizzato, come si fa?
    grazie in anticipo a chi mi risponderà.
  7. #106
    nessuno che mi sappia aiutare?
  8. #107
    Ciao lory mi serve un aiuto ora ti spiego: mi si è incriccato il cellulare mentre giocavo si è bloccato sul menu del gioco e per sbloccarlo ho forse avuto la pessima idea di tirare via la batteria ma poi quando l'ho riacceso tutto andava ma non avevo piu i suoi laucher originali del tempo, della musica e della ricerca google come faccio a riaverli io ho un huawei ascend g300... ti è mai successo?aspetto una tua risposta....
  9. #108
    ciao vviiitttooo mi puoi dire come hai fatto?? anche io ho lo stesso problema!
  10. #109
    ciao gia risolto per fortuna basta andare sul menu aggiungi e mettere widget li ci sono tutti:-)
  11. #110
    Lory92 come hai fatto a togliere la versione 4.0.3??
LinkBacks (?)
