Insieme al file update.app nella cartella dload devo inserire, secondo la guida, anche il file au_temp.cfg.
Questo secondo file lo trovo sempre nel file zip della Rom B115?
Si ho guardato e spunta.
Io invece ho una domanda sulla batteria.
Ho ricevuto il telefono giorno 23 pomeriggio e da allora, complici le feste natalizie, non ho ancora avuto modo di verificare la durata della batteria in quanto ho dovuto ricaricare non di sera ma durante il giorno e senza raggiungere la piena carica. Le prime impressioni sono che duri un po poco, almeno rispetto alle mie aspettative. Ad esempio da questa mattina, in quattro ore ha consumato già il 30 % e non sono stato li a smanettare di continuo....
Honor 3c Europa * EX: Motorola Atrix * EX^2: HTC Magic 32B
Aspetta qualche ciclo di carica. Io ce l'ho da 2 settimane e con il risparmio energetico attivo, usando greenify per tutto tranne WhatsApp mi dura circa 15 ore con uso medio.
Comunque sul blog di topdigamma c'è scritto che la versione presa da amazon è diversa da quella internazionale standard, quindi finchè non se ne sa di più è meglio non smanettarci troppo, nel peggiore dei casi anche l'unbrick che si trova in giro potrebbe non funzionare...
Inviato dal mio H30-U10 usando Androidiani App
Ultima modifica di talian; 26-12-14 alle 13:26
Meglio riportare quanto scritto su topdigamma, e consiglio di metterlo nelo starting post (o locandina che dir si voglia):
Se hai comprato l’Honor 3C su Amazon dovresti andare in impostazioni, info sul telefono, numero di serie, se è del tipo V100R001C432B109 significa che hai la versione internazionale con bootloader bloccato, per questa versione non ci sono aggiornamenti ufficiali disponibili, tuttavia è possibile installarci sopra anche la l’ultima versione della ROM ufficiale per l’Huawei Honor 3C H30-U10 versione cinese, la B256SP01 con android KitKat 4.4.2 ed EMUI 3.0, la procedura però non è semplicissima, per il momento consiglio di non avventurarsi in operazioni troppo rischiose che andrebbero ad invalidare anche la garanzia ufficiale, nei prossimi giorni cercherò di scrivere una guida completa sull’Honor 3C versione internazionale, o meglio versione che si acquista su amazon, dato che il numero di serie è diverso da quello della versione internazionale.
Numero di serie Huawei Honor 3C versione cinese è tipo: H30-U10 V100R001CHNC00B148
Numero di serie Huawei Honor 3C versione internazionale è tipo: H30-U10 V100R001C900B115
Numero di serie Honor 3C versione in vendita su amazon è tipo: H30-U10 V100R001C432B109
Se avete comprato l’Honor 3C su Amazon NON provate procedure descritte per ROM ufficiali diverse dalla vostra, neanche quelle per la versione internazionale.
talian (26-12-14)
Io credo che tramite FB si dovrebbe far un po pressione per ricevere questo aggiornamento
Sì, anche quel file, che va creato con un editor di testo e deve essere vuoto...
Confermo che non ho avuto alcun problema ad aggiornare alla b115 (ed ho comprato lo smartphone su amazon), sto scrivendo questo post proprio dal cell.
L'unica cosa è che non consiglio di sbloccare il bootloader. Da un punto di vista pratico non cambia nulla, ma 1) non so se sia necessario 2) non ho capito bene se si può ripristinare 3) perdere la garanzia non fa piacere, anche se spero Amazon non sia così fiscale (e spero di non averne bisogno)
Ultima modifica di mymo; 26-12-14 alle 15:48
Si ma mymo ha sbloccato il bootloader, fatto quello ci puoi installare pure la rom dello zopo (tanto per dire)!
A me interesserebbe aggiornare senza sblocco e con root totale, e a questo punto non capisco perchè proprio la b105 quando la jb più recente pare essere la b143.
Avere poi uno straccio di changelog tra le varie versioni ci aiuterebbe a capire se ne vale la pena o meno...
Anche io ho aggiornato da V100R001C432B109 a V100R001C900B115 senza nessun problema e fatto root con VROOT.
Ho perso la IMEI quando sono passato a KITKAT ma rimettendo la V100R001C900B115 tutto è tornato normale.
Per adesso non ho tempo di smanettare su KITKAT anche perchè lo sto usando, ma il mio consiglio è che se si deve passare alla b115 non cambia nulla rispetto alla B109.
Se invece dovete smanettare con KITKAT provate prima a passare alla B115 anche perchè è l'unica release per tornare indietro in quanto la V100R001C432B109 non si trova ancora...
