Pagina 10 di 13 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 128
sbrandizzare Huawei y560-l01
  1. #91
    Mar 2016
    Quote Originariamente inviato da nicolap8 Visualizza il messaggio
    Puoi usare questa app per trovare i firmware. Cerca Solo quelli FULL (gli OTA sono aggiornamenti incrementali).
    https://play.google.com/store/apps/d...firmwarefinder
    Qua trovi il forum relativo:
    https://forum.xda-developers.com/too...am-mt-t3469146
    Niente da fare, anche col Germany stesso errore.
    Ho provato con l'app, installandola sul cellulare mi trova i firmware con sigla finale B10X che immagino siano quelli brandizzati e quindi da NON installare giusto?
    Allego screenshot
    L'ho installato su PC ma la ricerca trova solo degli OTA, vedi sotto, a meno che non abbia sbagliato qualcosa nella ricerca, non è molto intuitivo...
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da rricom Visualizza il messaggio
    Non è né intuitivo ne fatto bene, il programmatore russo è anche un maleducato cafone...
    A parte questo, non devi cercare per un Y560-L01V001R001C212 perché ovviamente troverai solo roba brand!
    Limita la ricerca a "Y560-L01V001R001" e cerca qualcosa con il numero dopo B superiore al tuo. FORSE funzionerà.
    Purtroppo il de-brand è sempre complicato.
  4. #93
    Mar 2016
    Non si riesce cercare solo una parte di stringa, dalla finestra main del programma, clicco su "Chose a model for the search" si ottiene la schermata che allego dove le strighe dei modelli non sono personalizzabili (stessa finestra esce se clicco su "Settings" e poi dalla finsetra "standard model for the search" - "Default Model"). Grazie.
    Scusa poi non capisco mi dici di cercare qualcosa col B superiore al mio? Ma col B non sono quelli brandizzati? Comnque col B superiore al mio li torverei con l'app installata sul cell, vedi prima immagine del post precedente, mi trova esempio dei ...C212B108.
    Ultima modifica di rricom; 14-06-17 alle 22:59
  5. #94
    Una volta scelto il modello, almeno con la App, puoi cancellare/modificare il testo.
    La "B" sta per "Build" cioè è un numero di versione. Invece "C" identifica la regione o il brand, secondo una tabella interna di Huawei che possiamo solo immaginare.
  6. #95
    Mar 2016
    Non si riesce a modificare neppure con l'App, sembra che si possa fare, ti fa cancellare i caratteri ma poi non c'è modo di confermare con un ok, enter ecc, si apre solo la tendina dove puoi scegliere solo quelli precaricati, vedi sotto:
    Ultima modifica di rricom; 15-06-17 alle 14:21
  7. #96
    Gira il telefono! È un bug, peraltro già segnalato...
  8. #97
    Mar 2016
    Girando compare il tasto FINE ma sembra non funzioni, non prende nulla ne stringa troncata ne stringa precaricata :-(
  9. #98
    Hai ragione, quella finestra è gestita malissimo. Devi nascondere la tastiera e premere il "fine" a quel punto (senza girare il telefono) dovrebbe comparire anche il pulsante di conferma.
    Puoi girare il telefono solo DOPO aver ricevuto l'elenco dei firmware, altrimenti ripristina (malgrado il settaggio) il nome precedente (anche questo bug è già stato segnalato).
  10. #99
    Mar 2016
    ... Puoi girare il telefono solo DOPO aver ricevuto l'elenco dei firmware, altrimenti ripristina (malgrado il settaggio) il nome precedente (anche questo bug è già stato segnalato).
    Niente da fare, il tasto fine o non compare o se compare non fa nulla, conferma non compare proprio, sotto allego tre tipi di schermate che mi compaiono:
  11. #100
    Non so perché a te non funzioni. Noto però che non hai messo la spunta sul "Dont change automaticly" (con orrori di ortografia...), questo in teoria è indispensabile.
