Ah era una prova che avevo fatto togliendo la spunta, anche con la spunta il tasto FINE non fa nulla e se batto invio mi va a capo il cursore, ho provato anche a reinstallare l'app... bho...
Non fare prove a caso se non sei un esperto.
Ho appena provato sul mio cell e funziona perfettamente. Però non trovo nessun firmware che tu possa usare, mi dispiace.
Resta solo la strada pericolosa e difficile! A rischio distruzione totale e senza certezza ... quindi pensaci bene!
1) installi Kingroot, così ottieni il root e ti ritrovi una bella porcheria installata
2) sostituisci la porcheria con SuperSU https://www.androidiani.com/forum/mo...n-supersu.html
3) installi BuildPropEditor
4) con BuildPropEditor modifichi il valore di "ro.build.date.utc" che DEVE DIVENTARE 1454440151. Alla fine questo sembra essere l'unico controllo di validità del firmware!!!
5) riprovi ad installare usando il metodo SD
rricom (17-06-17)
Ho deciso di provare, sono al punto di aver installato SuperSu. Appena si apre mi dice Root undetected, how to root?
Kingroot è ancora presente nelle app e se lo eseguo mi parte come se fosse all'inizio, appena installato con root ancora da fare (prima del comando root.sh il root era ok verificato con Root Checker).
Allego comunque la finestra che ho avuto dopo il comando root.sh da terminal emulator:
Ultima modifica di rricom; 19-06-17 alle 13:46
Eh... il problema è che sia KingRoot che Android sono stati aggiornati da quando è stato scritto quello script.
Puoi provare a seguire uno di questi metodi alternativi: [GUIDE] How to Replace Kingroot with Supersu (Easy Methods)
Se non vanno usa google: https://www.google.com/search?q=repl...w=1173&bih=714
Sembra che che ci sia riuscito, ho usato la cartella mrw indicata qui
https://www.trickscity.com/replace-k...ruser-android/
forse hanno aggiornato qualche file, bo... dalle date non sembra.
Comunque mi ha tolto kingroot ed il root è ok.
Come faccio ad esser sicuro che non ci sia più traccia di Kingroot? Nella sd ho trovato delle cartelle kinguserdown e com.kingroot.kinguser, le cancello a mano?
Ma ora non capisco perchè devo fare l'aggiornamento del firmware (cambio stringa con BuildPropEditor ecc) col metodo sd se il root l'ho ottenuto, solo per fare il debrand? Si diceva che era indispensabile il debrand per fare il root?
Ultima modifica di rricom; 19-06-17 alle 21:18
Si
Intanto perché il firmware no-brand, di solito, funziona meglio. Poi perché il passaggio per Kingroot è sempre problematico e molta gente non riesce a toglierselo poi di torno.Ma ora non capisco perchè devo fare l'aggiornamento del firmware (cambio stringa con BuildPropEditor ecc) col metodo sd se il root l'ho ottenuto, solo per fare il debrand? Si diceva che era indispensabile il debrand per fare il root?
Allora procediamo.
Ho installato ProprEditor, volevo fare un backup e mi dice di dare il permesso alla sd ma non riesco o non capisco come fare:
Se do ok esce
e poi
e non mi fa fare nulla...
Poi dovrei cambiare la stringa "ro.build.date.utc", solo quella confermi? La stringa "ro.build.date" la lascio stare?
Poi metto il firmware nella cartella dload (userei quello in Huawei_Y5_Firmware_Y560-L01_V100R001C577B045_Germany, dovrebbe esserci lingua italiano giusto?), riavvio e se tutto va bene mi ritrovo il cell debrandizzato senza traccia di Kingroot, il root dovrebbe restare no?
Se invece va male non si riavvia più e lo butto?
Ultima modifica di rricom; 20-06-17 alle 12:42
Esiste una cosa chiamata RICERCA. Puoi usare tale ROBA sia in questo sito che con Google... Certo, richiede un po' di fatica!
Il root non resta. Però a quel punto rootare diventa facile e (abbastanza) sicuro.Poi metto il firmware nella cartella dload (userei quello in Huawei_Y5_Firmware_Y560-L01_V100R001C577B045_Germany, dovrebbe esserci lingua italiano giusto?), riavvio e se tutto va bene mi ritrovo il cell debrandizzato senza traccia di Kingroot, il root dovrebbe restare no?
Raramente la procedura va male, di solito i problemi sono legati o ad errori dell'utente o a problemi della scheda SD (bisogna provare con un'altra). Al massimo si ripete l'operazione e tutto va a posto.
