Se vi interessa la rom slim7 funziona benissimo sul scl-l21 meglio della LineageOs che aveva il problema dell'eco sulle chiamate.
Come noto la fotocamera non fa i video ma con Footej si risolve il problema.
Per il resto tutto ok.
Nickshw
Nickshw
ma su scl l01 sbaglio o non va?
l avevo provata setttimana scorsa prima della lineage os, e la twrp mi ha regalato un bel errore.
la lineage invece OK.
anche se ci sono problemi di lag sul lato video da ottimizzare rispetto alla stock,ma vabbè è veramente minimo e su app specifiche che forse mangiano troppa ram.
se ti da l'errore che la rom è per il terminale scale e non per il tuo basta cancellare una riga in un file dentro la rom e ricreare lo zip.
ma le differenze con la lineage sono sostanziali?
la consigli?
tutto sommato la lineage andava egregiamente.. anzi forse è decisamente piu prestante rispetto alla stock. l ho tolta solo perchè la camera non ha la funzione panorama ma tutto il resto andava veramente bene.
intanto mi suggerisci la procedura cosi provo,anche se in passato avevo provato qualcosa del genere e il problema sussisteva.
Rispetto alla Lineage mi sembra leggermente più veloce, sul mio la lineage aveva il problema dell'eco sulle chiamate.
Per installarla se ti dal l'errore che il terminale non e scale devi:
- scompattare la rom
- il file da modificare è in META-INF/com/google/android ed è updater-script
- io ho cancellato la prima riga quella relativa al controllo se il terminale è scale
- ricomprimi tutto e la installi normalmente.
(!less_than_int(1500625058, getprop("ro.build.date.utc"))) || abort("E3003: Can't install this package (Fri Jul 21 10:17:38 CEST 2017) over newer build (" + getprop("ro.build.date") + ").");
assert(getprop("ro.product.device") == "Honor4a" || getprop("ro.build.product") == "Honor4a" || getprop("ro.product.device") == "honor4a" || getprop("ro.build.product") == "honor4a" || getprop("ro.product.device") == "Honor4A" || getprop("ro.build.product") == "Honor4A" || getprop("ro.product.device") == "honor4A" || getprop("ro.build.product") == "honor4A" || getprop("ro.product.device") == "y6" || getprop("ro.build.product") == "y6" || getprop("ro.product.device") == "Y6" || getprop("ro.build.product") == "Y6" || getprop("ro.product.device") == "scale" || getprop("ro.build.product") == "scale" || getprop("ro.product.device") == "Scale" || getprop("ro.build.product") == "Scale" || getprop("ro.product.device") == "SCL-AL00" || getprop("ro.build.product") == "SCL-AL00" || getprop("ro.product.device") == "SCL-CL00" || getprop("ro.build.product") == "SCL-CL00" || getprop("ro.product.device") == "SCL-L01" || getprop("ro.build.product") == "SCL-L01" || getprop("ro.product.device") == "SCL-L02" || getprop("ro.build.product") == "SCL-L02" || getprop("ro.product.device") == "SCL-L03" || getprop("ro.build.product") == "SCL-L03" || getprop("ro.product.device") == "SCL-L04" || getprop("ro.build.product") == "SCL-L04" || getprop("ro.product.device") == "SCL-L21" || getprop("ro.build.product") == "SCL-L21" || getprop("ro.product.device") == "SCL-TL00" || getprop("ro.build.product") == "SCL-TL00" || getprop("ro.product.device") == "SCL-TL10" || getprop("ro.build.product") == "SCL-TL10" || getprop("ro.product.device") == "SCL-U03" || getprop("ro.build.product") == "SCL-U03" || getprop("ro.product.device") == "SCL-U21" || getprop("ro.build.product") == "SCL-U21" || getprop("ro.product.device") == "SCL-U23" || getprop("ro.build.product") == "SCL-U23" || getprop("ro.product.device") == "SCL-U31" || getprop("ro.build.product") == "SCL-U31" || abort("E3004: This package is for device: Honor4a,honor4a,Honor4A,honor4A,y6,Y6,scale,Scale, SCL-AL00,SCL-CL00,SCL-L01,SCL-L02,SCL-L03,SCL-L04,SCL-L21,SCL-TL00,SCL-TL10,SCL-U03,SCL-U21,SCL-U23,SCL-U31; this device is " + getprop("ro.product.device") + "."););
ui_print("Target: Huawei/slim_scale/scale:7.1.2/NHG47O/761ef03adb:userdebug/test-keys");
ifelse(is_mounted("/system"), unmount("/system"));
package_extract_dir("install", "/tmp/install");
set_metadata_recursive("/tmp/install", "uid", 0, "gid", 0, "dmode", 0755, "fmode", 0644);
set_metadata_recursive("/tmp/install/bin", "uid", 0, "gid", 0, "dmode", 0755, "fmode", 0755);
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/bootdevice/by-name/system", "/system", "");
run_program("/tmp/install/bin/backuptool.sh", "backup");
unmount("/system");
ui_print(" _____________________ ");
ui_print(" / www.slimroms.org |");
ui_print(" / |");
ui_print(" / ___________________|");
ui_print(" / / ___ ");
ui_print(" / / ___/ \ ");
ui_print(" / / / \___/____ ____ ");
ui_print(" / / | |___/ \_/ |");
ui_print(" ___________/ / | | | |");
ui_print("| / | | | | | |");
ui_print("|_____________/ \___^___^___^___^___/");
ui_print(" ");
if is_mounted("/data") then
package_extract_file("META-INF/org/slimroms/releasekey", "/tmp/releasekey");
run_program("/tmp/install/bin/otasigcheck.sh") != "31744" || abort("Can't install this package on top of incompatible data. Please try another package or run a factory reset");
else
mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/bootdevice/by-name/userdata", "/data", "");
unmount("/data");
endif;
show_progress(0.750000, 0);
ui_print("Patching system image unconditionally...");
block_image_update("/dev/block/bootdevice/by-name/system", package_extract_file("system.transfer.list"), "system.new.dat", "system.patch.dat") ||
abort("E1001: Failed to update system image.");
show_progress(0.020000, 10);
run_program("/tmp/install/bin/backuptool.sh", "restore");
unmount("/system");
show_progress(0.050000, 5);
package_extract_file("boot.img", "/dev/block/bootdevice/by-name/boot");
show_progress(0.200000, 10);
set_progress(1.000000);
questo è il contenuto.
PS: ma non noti una peggioramento sulla durata della batteria?
E' uguale al mio, hanno levato la riga che dava errore.
Per la batteria non so, io lo uso poco ma sembra simile alla lineage.
C'è però un altro problema sull'orientamento che su alcuni giochi è invertito.
