Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[Huawei G620s]Errore ripristino Rom Stock
    Jul 2014
    Buongiorno a tutti,
    spero che abbia azzeccato la sezione dove postare la mia richiesta di aiuto,
    ho un G620s - L01
    il led in alto lampeggia rosso, verde e blu
    quando accendo il telefono va in fastboot & rescue mode
    ho tentato più volte di ripristinare la rom stock usando la classica procedura (scheda sd con cartella dload e file update.app) con queste rom:
    - G620S-L01_V100R001C00B242SP02CUSTC432D003_Firmware_Nonsp ecific(West European)_Channel-Others_Android 4.4.4_EMUI 2.3_05012PGE
    - Huawei G620S-L01 V100R001C00B258CUSTC432D001 Firmware Italy operatorValue Android 4.4.4 EMUI 3.0 05012YUC androidhost.ru
    ma mi dà un errore e dopo un paio di secondi si riavvia tanto che non riesco neanche a leggere bene quello che c'è scritto.
    Volevo provare anche con Sp Flash Tool ma in questo pacchetto:
    Huawei_Ascend_G620s-L01_V100R001C00B246_4.4.4_EMUI_2.3_05021PPB
    non c'è traccia dello scatter file
    quindi non so davvero che pesci prendere!
    Sapete indicarmi una soluzione o almeno altre rom che posso provare per recuperare il device?
    ps. dal sito ufficiale Huawei non c'è alcuna rom da scaricare per questo modello.
    Grazie in anticipo
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Ventoroverso Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    ho un G620s - L01
    Grazie in anticipo
    Ciao! Ho approvato il tuo messaggio che risultava non visibile. Sentiamo @JuJu75 per eventuali soluzioni.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Ventoroverso (19-08-19)
  5. #3
    Jul 2014
    Grazie! Sei stato gentilissimo infatti non vedevo il post che avevo scritto.
  6. #4
    JuJu75
    Prova con questa versione di firmware Huawei G620S-L01 V100R001C00B258CUSTC432D001 Firmware Italy operatorValue Android 4.4.4 EMUI 3.0 - LINK
    Estari la cartella dload, inseriscila in una scheda microSD formattata in FAT32 e poi inserisci la scheda nel dispositivo spento.
    Assicurati che sia scollegato da pc e rete elettrica e fai partire l'installazione.
    Cerca di vedere l'errore se lo ripete (potrebbe essere Software Failed).
    Se trattasi di Software Failed, allora è il firmware che è sbagliato.
    Non puoi utilizzare SP Flash Tool poichè è un dispositivo con processore Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 e non MTK.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Ventoroverso (20-08-19)
  8. #5
    Jul 2014
    Prima di tutto grazie della celere risposta.
    Sto provando a scaricare dal tuo link ma ci metterà circa 3 ore,
    Quel firmware in realtà già l'ho provato, preso da un'altra parte e non è andata bene, speriamo che questo vada...magari l'altro era corrotto.
    Sono riuscito a fare un paio di foto, l'errore è:
    oemsbl version list check error!
    check_write_data_to_partition write data error
    error:update.app is a invalid package
    Error: Sd card Update Failure
    Compare la recovery che è la B242SP02
    con le classiche scelte: Rebbot system now, ecc
    Il problema è che dopo 2 secondi si riavvia e va in Fastboot
  9. #6
    JuJu75
    Quello cheti ho postato è un firmware di servizio, che spero ti possa aiutare.
    Dalla Recovery Mode hai provato ad effettuare i reset con Wipe Data Factory Reset e Wipe Cache Partition ?
    Qui http://huawei-firmware.com/phone-lis...620s/g620s-l01 trovi altri firmware per il tuo modello, con Build superiori (il Cust deve essere C432)
    AGGIORNAMENTO:
    Forse ho trovato una soluzione.
    1. Scarica questo pacchetto: contiene il tool e i driver - LINK
    2. Scarica questo firmware per la riparazione della scheda - LINK
    3. Estrai il paccheto al punto 1 in una cartella. E' così composto
    Le tre cartelle contengono i driver che andranno installati prima del processo vero e proprio.
    4. Estrai dal pacchetto del firmware al punto 2 solo la cartella 5 e rinominala in Firmware eliminando i simboli o geroglifici dal nome della cartella poichè è quella che contiene il firmware (il resto sono solo i driver che avrai già installato)
    5. Non appena è tutto pronto, esegui il file QPBLFBML01.exe come Amministratore e segui le istruzioni di questa guida sull'uso del programma in questione - LINK
    NB: Il dispositivo va collegato al pc in modalità fastboot quando richiesto
    Ultima modifica di JuJu75; 20-08-19 alle 01:28
  10. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
  11. #7
    Jul 2014
    Grazie @JuJu75, provo e ti faccio sapere!
    A prescindere dal risultato apprezzo davvero tanto tutto il tempo che stai perdendo per aiutarmi.
    Grazie davvero!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Ventoroverso per il post:
  13. #8
    Jul 2014
    Ciao @JuJu75,
    ho fatto tutto come descritto,
    purtroppo non va,
    dopo che ho cliccato su Scan&Download compare "ready" e dopo 1 secondo, quando è al 2%, sotto Download information compare "Download fastboot fail"
    ps. il driver Qualcomm non me lo installa, ho provato con il file qdcfg.exe (non succede assolutamente nulla) ed anche ad installare il driver a mano (mi dice che il file potrebbe essere danneggiato).
    Ho un sistema win 10 64 bit
    Da quello che capisco si deve essere sputtanata la recovery...
  14. #9
    JuJu75
    Ciao @JuJu75,
    Disabilita la verifica della firma dei driver e prova ad installare questo - LINK auto eseguibile, poi riprova. Magari assicurati di utilizzare un cavo originale, di non collegare il dispositivo ad un HUB USB ma direttamente sulla porta del pc e soprattutto non prendere porte USB 3.0
    Sicuramente quello è un problema, oltre che alla partizione di boot.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Ventoroverso (21-08-19)
  16. #10
    Jul 2014
    Ciao,
    ho installato anche il driver che mi hai passato.
    Nulla da fare
    Sempre lo stesso errore.
    Ho provato usando il cavo usb originale e cambiando le 3 porte usb del pc.
    Ora se provo as andare in recovery il tel comincia a vibrare e non si ferma più, sono costretto a spegnerlo tenendo premuto il tasto a accensione.
    Dici che s'è briccato irreparabilmente?
