Pagina 15 di 19 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 187
Huawei u8500
  1. #141
    Quote Originariamente inviato da tiikeri Visualizza il messaggio
    Sì puà tranquillamente mettere, se ti interessa ancòra te lo posso spiegare io
    ciao ,io ho installato il 2.2.2 e funziona bene...volevo provare il 2.3 se cè...basta che vada bene e non rallenti il telefono
    Ultima modifica di supersef; 05-06-12 alle 22:46
    Cagliari
    LG G2 / HTC One S
    Con un piccolo overclock gira benissimo Allora, il procedimento è questo, seguilo ALLA LETTERA! È abbastanza semplice, ma è semplice anche fare casino! Serve il telefono (ovviamente xD) con la MicroSD inserita! ATTENZIONE IL PROCEDIMENTO È SEMPLICISSIMO MA NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA' NEL CASO IN CUI IL VOSTRO TELEFONO DOVESSE ESPLODERE, PRENDERE VITA O CAUSARE GUERRE NUCLEARI.
    1 Bene, per prima cosa vai su impostazioni--->applicazioni--->sviluppo e metti la spunta su "abilita debug USB. Fatto questo, devi scaricare Z4 Root. Prendilo da questo link z4root.1.3.0.apk. Poi attacca il telefono al PC, entra nella MicroSD, crea una cartella (chiamala ROOT, così la vedi meglio) e in quella cartella sposta il file che hai appena scaricato (Z4 Root apk). Fatto questo scollega il telefono, entra nel menu e vai su "gestione file (o gestore, non ricordo), clicca sulla icona della Sd e cerca la cartella che hai fatto (quella chiamata ROOT), aprila e clicca sul file Z4 Root. Installa l'applicazione e poi aprila, nella schermata che ti si apre clicca su permanent root. Ok, lascialo fare e, se hai fatto tutto correttamente, il telefono si riavvia. Ti accorgi che l'operazione è andata bene dalla applicazione "Superuser" che ti è apparsa nel menu.
    2 Bene, adesso bisogna installare Rom Manager e la Recovery. Scarica Rom Manager da qui ROM Manager Premium 4.8.0.5 (1).apk e, una volta scaricato, fai lo stesso identico procedimenti di prima. Lo sposti nella sd e lo installi dal gestore file.
    Ora devi mettere la recovery, e devi fare così : scarichi questo file qui clockworkmod_2.504_eng (1).zip e lo estrai in una cartella. Fatto questo, spegni il telefono e lo riavvi in download mode. Questo si ottiene premendo, in sequenza e a telefono spento, i tasti Volume Giù, Fine Chiamata e il tasto di accensione. Ok, ora il telefono dovrebbe avere lo schermo acceso sul logo tim (se è tim) e a questo punto tu lo colleghi al pc. Aspetta che il PC lo veda e che installi i driver. Appena ha finito, apri la cartella dell'ultimo file che hai scaricato e clicca sul file .BAT , quello che si dovrebbe chiamare "clockwork-2.5.0.4recoveryENG" e segui le istruzioni. Appena hai fatto questo leva la batteria al telefono, aspetta circa 5 secondi e riavvialo. Tutto ciò potrebbe non funzionare al primo colpo, non perderti d'animo e riprovaci con calma.
    3 Bene, ora installiamo la Cyanogenmod, ricordandoti che la radio FM non funziona. Per prima cosa scaricala da questo link CM-7.2.0-$aNek011-U8500-FINAL Version.zip - rom-u8500-sanek011 - STABLE - ROM for Huawei-U8500 - Google Project Hosting e le GoogleApps (market ecc) da questo Latest Version/Google Apps - CyanogenMod Wiki devi scaricare quelle per la Cyanogenmod 7.2 mi raccomando! Bene, ora riattacca il telefono al pc, entra nella microsd e crea una cartella, chiamala ROM per una maggiore visibilità e spostaci dentro i due file appena scaricati NON ESTRARLI mettili zippati. Ok, adesso spegni il telefono e premi la combinazione di tasti volume su, tasto di chiamata (quello verde) e tasto accensione. Hai una schermata con diverse opzioni, ti devi spostare in su e in giù e dare l'ok con il pad. Clicca su Wipe data/factory reset e poi su "yes" poi appena ha finito su "Wipe cache partition". Quando hai finito vai su "install zip from SD card" e clicchi, poi clicchi su "Choose zip from SD card" e cerchi la cartella che hai chiamato ROM. Ci clicchi sopra e selezioni il file della Cyanogenmod che hai scaricato prima e selezioni "yes" in mezzo alla marea di "no". Appena hai finito rifai lo stesso procedimento solo che anzichè cliccare sul file della Cyano clicchi su quello delle GApps (stessa storia "yes" in mezzo ai "no").
    Ok, con questo hai finito. Appena ha fatto stacca la batteria e riavvia il telefono. Non spaventarti se all'inizio sembra che non vada, il primo avvio è molto lento. Bene, ora imposta tutto quello che ti chiede e facciamo l'overclock che rende il telefono più performante.
    Vai nelle impostazioni, clicca su Cyanogenmod, poi su "performance" e dagli ok a quello che ti dice, poi vai su Impostazioni CPU. Imposta la "Minima frequenza CPU" a 122 MHz e la "Massima frequenza CPU" a 729 MHz.NON TENTARE OVERCLOCK SUPERIORI IL TELEFONO NON LI REGGE E FAI CASINO. Fatto questo metti la spunta a "Imposta all'avvio". Ti consiglio comunque di controllare questi valori ogni volta riaccendi il telefono e, nel caso non corrispondessero, reimpostali.
    Perfetto, credo di essere stato il più chiaro possibile, spero che quello che ho scritto sia di aiuto.
  4. #143
    Androidiano L'avatar di mattew16
    xperia play,razr,nexus5,gs2
    Grazie appena posso faccio tutto
    inviato tramite il mio piccione viaggiatore
  5. #144
    Cagliari
    LG G2 / HTC One S
    Poi fammi sapere se è tutto ok!
  6. #145
    ciao io sto provando ma il tel. dopo l'apertura del file z4root non fa il reavio
  7. #146
    Cagliari
    LG G2 / HTC One S
    Clicchi su permanent root?
  8. #147
    si ma non fa il reavio e io ora ho installato anche la rom maneger
  9. #148
    Cagliari
    LG G2 / HTC One S
    Nono è inutile che metti rom manager sei non hai il root. Riprova, anche a meglio al primo colpo non ha funzionato
  10. #149
    ma che versione di androis è?
  11. #150
    Cagliari
    LG G2 / HTC One S
    Gingerbread 2.3.7
