Ripristino LG L40 (D160) in bootloop mode
    Ciao ragazzi.Mi è stato regalato alcuni mesi fa questo terminale con cui sin da subito mi sono trovato benissimo per quello che devo fare.Dimensioni compatte,touch reattivo e funzionalità più che sufficienti per le mie necessità.Decido quindi di effettuare il root dopo un paio di mesi dall'acquisto per usufruire di mods ai giochi di cui sono tanto patito e quindi mi butto sulla procedura Towel Root.Tutto va alla grande e il root viene effettuato con successo.Il mio terminale decide di morire e di entrare in bootloop nel mese di giugno dopo un improvviso riavvio su un app che uso per gestire il Telepass.Adesso non vuole proprio sentirne de di avviarsi ne di ricaricare la batteria.Se lo avvio compare il logo Lg e si riavvia continuamente.Se lo metto in carica compare l'icona batteria ma si ripresenta nuovamente senza prendere la percentuale di carica.Se provo a effettuare il factory reset tramite la combinazione tasti Volume - seguito da power On e al logo Lg rilasciato brevemente il power On e poi ripremuto non appena do l'ok per effettuare la procedura di factory reset nel momento in cui dovrebbe comparire il nostro robot android svuotare la sua pancia il telefono si riavvia.Deduco si tratta di un problema al firmware e armato di pazienza mi addentro nel software LG Flash Tool corredato di relativi drivers e di Rom KDZ.Fin qui ok.Il problema rimane sempre il terminale che non entra nemmeno in modalità download mode attraverso il collegamento al pc tramite cavo usb senza prima aver premuto il tasto volume - oppure volume + oppure entrambi insieme.Insomma non c'è verso di riportarlo a vivere.Per tutti gli utenti che come me sono possessori di questo terminale c'è qualcuno che potrebbe illustrarci quale procedura seguire per farlo risuscitare in modo tale anche da fare esperienza e condividerla con voi qui sul forum?Grazie in anticipo.
    Quote Originariamente inviato da danieleweb83 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi dopo alcuni anni di esperimenti e altre prove con il terminale di cui sopra sono riuscito a farlo tornare in vita.Non era una questione di software come lasciava pensare il mal funzionamento del telefono ma un problema di batteria.Ho notato che provando ad accenderlo e mettendo in parallelo un multimetro la tensione nominale della batteria durante l'accensione crollava da un valore di 4V circa a 3,23V il che ovviamente faceva riavviare il terminale o addirittura lo spegneva illudendomi fosse un problema di software.Bene smontata la batteria e aperta completamente per accedere al circuito di carica di quest'ultima noto che tra il polo negativo e il circuito di carica della batteria viene messa una protezione in serie dalla casa che probabilmente sarà una resistenza di protezione per surriscaldamento.Bene avendo dubbi sul corretto valore nominale di 3ohm circa di suddetta resistenza mi accingo a ponticellarla e rimontare nuovamente la batteria.Ecco che finalmente bypassata questa resistenza sulla batteria originale il telefono torna a funzionare nuovamente.Giusto per condividere con voi questa esperienza e chiudere la discussione.A presto a tutti,
  4. Il seguente Utente ha ringraziato danieleweb83 per il post:
    gianpassa (25-10-16)
  5. #3
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Grazie per la soluzione. Lasciamo aperto, potrà senz'altro essere utile a qualche altro utente.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
