Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
problema con hard reset LG E430
    Oct 2016
    Scusate, mi sono iscritto adesso al forum e non sono sicuro sia questa la sezione in cui postare la mia domanda. Portate pazienza. Io ci provo e al limite scusate e datemi consiglio sulla sezione ove porre la domanda. Il mio problema: ho un Lg E430 e non riesco a fare hard reset in nessuna maniera. Non mi interessa perdere dati (ho rubrica contatti esportata in precedenza). Il fatto è che seguendo tutte le procedure trovate in rete non riesco ad azzerarlo. Grazie a chi potrà aiutarmi a comprendere un pochino meglio la questione per sorpassare questa difficoltà.
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da StefanoAbruzzo1967 Visualizza il messaggio
    Sposto in sezione Altri Terminali LG...
    Smartphone:
    Yamaha G2
    Benvenuto su androidiani!
    L'hard reset si fa in due modi:
    1) dal menu impostazioni/backup e ripristino/ripristino ai dati di fabbrica.
    Qui dovresti mantenere i dati della memoria interna (foto, musica, video...) a meno che non metti la spunta su cancella archivio interno (...una roba del genere... non ho il tuo dispositivo)
    2) da combinazione tasti
    La combinazione DOVREBBE ESSERE:
    Spegni il telefono
    Lo accendi premendo insieme
    [Powere] [vol giù]
    Al logo lg lasci tutto e ripremi nuovamente fino alla comparsa del menù...
    Oppure
    Lasci tutto e premi [vol giù] e [vol su]
    Qui cancella tutto, anche la memoria interna.
    Fammi sapere
    Oct 2016
    Grazie per la sollecitudine ma non ho ben compresa la procedura. Tuttavia: la procedura 1 da te suggerita non cancella nulla (in pratica è come non funzionasse). La tua seconda opzione non è ben chiara, puoi spiegarla meglio per gentilezza? Grazie per la premura.
    Yamaha G2
    Scusa ma la procedura 1 non funziona?
    Quando clicchi su ripristino dati di fabbrica cosa succede?
    Dovrebbe spegnersi, andare in modalità di aggiornamento, macinare qualche decina di secondi e poi riavviarsi.
    A quel punto parte il wizard di prima accensione....
    Non fa tutto ciò?
    Per la procedura n 2 mi sono documentato scaricando il manuale LG
    Ecco lo stralcio:
    Come ripristinare le impostazioni predefinite:
    1. Spegnere il telefono.
    2. Tenere premuto il tasto di accensione/blocco + volume giù + il tasto Home.
    3. Quando il logo LG viene visualizzato sullo schermo, rilasciare tutti i tasti.
    Non utilizzare il telefono per almeno un minuto mentre viene completata la reimpostazione completa. In seguito, è possibile accendere il telefono.
    Questa seconda procedura fa le medesime cose della prima con in più (credo ma non ne sono sicuro) anche la cancellazione di foto, musica, video ecc dalla memoria interna.
    Oct 2016
    Non fa tutto ciò?
    Ecco lo stralcio:
    La prima non funziona (appare robottino, si riavvia telefono ma rimane tutto magicamente "intatto")
    La seconda non funziona (appare robottino, il telefono si avvia ma rimane tutto magicamente "intatto")
    Non riesco davvero a comprendere come ciò possa accadere. Di solito è falile perdere i dati, nel mio caso è difficile farli perdere per far tornare il device all'originale. Potete aiutarmi con qualche altra soluzione? Grazie davvero a tutti per l'interessamento che dimostrate.
    Yamaha G2
    Non è una bella notizia....
    Forse dovresti provare a fare un flash mediante LG Support tool con il flag tipo ripristina errore di aggiornamento....
    Vai sul sito lg con la sigla del tuo terminale e segui le istruzioni per aggiornare (anche se immagino avrai già l'ultima versione software disponibile)
    Fai attenzione:
    Questa procedura ha una certa dose di rischiosità. Non te lo avrei fatto notare se il ripristino di cui sopra andasse a buon fine...
    Ma temo possa esserci una causa hardware che, unitamente al flash del firmware, possa portarti in brick...
    Edit
    Per caso hai installato un antivirus sul telefono?
    Ultima modifica di gianpassa; 28-10-16 alle 22:33
  9. #8
    Oct 2016
    Fai attenzione:
    Edit
    No antivirus. Ma anche volessi farlo sarebbe impossibile dato che appena acceso va in tutti gli errori possibili di Goggle e applicazioni ad esso collegate. Provo col Tool Lg e ti faccio sapere. E' in download adesso.
  10. #9
    Oct 2016
    Il tool non parte in quanto ha problemi a connettersi col device causa continui ed anomali riavvii dello stesso (device).
