Pagina 41 di 59 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 589
motorola xt532 dual sim android 2.3.7
  1. #401
    Androidiano VIP L'avatar di chamaruco
    Ringraziato 47 volte in 36 Posts
    si era quello che sospettavo
    hanno editato il launcher nativo con il motoswitch. quindi bisogna tenerselo.
    sai come si può integrare una app nel sistema tipo tastiera?
    ci permetterebbe di eliminare quella motoqualcosa ignobile e in inglese. bisogna che sia di sistema però sennò al primo reset....
    ho trovato questo
    gli dai un'occhiata con il traduttore? spiega come inserire gli apk nel sistema?
    Ultima modifica di chamaruco; 19-02-12 alle 20:32
    La culture c'est comme la confiture: moins on en a, plus on l'étale!! (popolare francese)
    edit grazie
    Ultima modifica di chamaruco; 19-02-12 alle 21:25
  4. #403
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    Quote Originariamente inviato da chamaruco Visualizza il messaggio
    Io la tastiera preinstallata l'ho tolta di mezzo e, come dicevo, ho installato SlideIT (l'avevo acquistata tempo fa a 10cent).
    L'importante è installarla nella memoria interna e nelle impostazioni metterla come predefinita. Te la ritroverai tranquillamente dopo ogni riavvio. Per avere una app di sistema basta usare Root Explorer e copiare l'apk nella cartella \system\app (bisogna prima impostare la lettura scrittura R/W con l'apposito tasto).
  5. #404
    si ma se fai un hard reset ti trovi senza tastiera. senza root explorer, senza browser di fabbrica (l'ho tolto). come ci arrivi alla sd?
  6. #405
    Io ti ho spiegato come farla diventare app di sistema Ovvio che un hard reset ripristini la ROM (memoria interna) originale spazzando via tutto (anche se non so francamente cosa accada alle app fuori "lista", cioè aggiunte dopo).
    In ogni caso non vedo il problema: la SD rimane nel telefono... vai nella tua cartella di backup (io ho una cartella "applicazioni") e reinstalli la tastiera impostandola come predefinita. Anche senza root.
    Forse ho capito male io...
  7. #406
    è probabile che mi sbagli.
    ma ti racconto quello che mi è successo. fatto privacy-reset di fabbrica quello che hai instalalto svanisce. quello che hai cancellato dal sistema rimane fuori. non te lo ritrovi.
  8. #407
    Esiste un altro metodo ma sul Motorola non è ipotizzabile.
    Metti le app nella ROM che vuoi installare (quella originale ovviamente è nel telefono e non la tocchi).
    Ovviamente le ROM vanno "firmate": quella di Motorola usa una chiave privata per criptare le ROM e quindi se non la conosci non riesci a generare una nuova ROM e il telefono non riconosce ovviamente la firma.
  9. #408
    Svanisce perchè il telefono ricrea la struttura originale di cartelle e di file eliminando ciò che non riconosce.
    In Windows CE ad esempio i files di sistema sono protetti: non li modifichi, non li rimpiazzi.
    Col ROOT, in linux, tu acquisisci anche i diritti di scrittura e puoi modificare la ROM interna eliminando app di sistema.
    L'unico modo sarebbe riscrivere completamente la ROM (installandone un altra).
    Ma col factory reset non so se riesca a recuperare ciò che tu hai eliminato...
    Infatti se guardi in rete molti hanno avuto problemi perchè hanno eliminato files di sistema non trovandoli poi neppure dopo un hard reset: restano due strade...
    - fare il root (l'unico modo per accedere alla memoria interna) e ripristinare il backup
    - installare da 0 una nuova ROM.
    Io non tolgo le app di sistema senza avere un backup.
    Inoltre faccio una copia delle app e dei dati salvati da Titanium su pc (metti che la SD...)
    Ultima modifica di Koleman; 19-02-12 alle 21:51
  10. #409
    Però una cosa che non sopporto è avere un telefono su cui non ho assolutamente il controllo.
    Ho un sistema open source, aperto... e devo limitarmi alle scelte fatte dal produttore?
    Ok per le app che decido di installare io... ma quelle che non mi servono e non voglio in memoria... me le tolgo.
  11. #410
    con il factory reset non le recuperi. servirebbe qualche cavia.... siamo rimasti solo noi due?
    buon segno vuol dire che il cell funziona bene. al primo problema starebbero qui
    ps pico tts lo hai tolto? google map a parte serve ad altro?
