Pagina 187 di 229 primaprima ... 87137177185186187188189197 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,861 a 1,870 su 2283
[Thread Ufficiale]Haipai I9377 plus
  1. #1861
    Feb 2010
    Ringraziato 51 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da telephonico Visualizza il messaggio
    ...ho provato ad entrare in modalità recovry (vol +, power, home)...ma compare un droid coricato con lo sportellino aperto, un triangolo e un punto esclamativo... cosa sbalgio?
    Azz, se faccio invece vol -, power, home comprare un menu in cinese e una sola scritta "normale" MMC
    Haipai I9377 Plus
    quella col volume - è un altro menu e non ci interessa, non hai sbagliato nulla, solo che dopo che ti è comparso quell'android devi far apparire il menu, ma non ricordo come XD forse premendo il tasto home, volume+/volume- o quello di accensione, o addirittura toccando il touch o cliccare più tasti contemporaneamente, prova! purtroppo ho una recovery diversa e non ricordo proprio come funzionava
  4. #1863
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da RDNROXAS Visualizza il messaggio
    ...ho provato qualche combinazione, riproverò domani
  5. #1864
    Feb 2010
    Era power & vol +
  6. #1865
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da RomRimba Visualizza il messaggio
    Anch'io sto cercando di capire il modo *più semplice e sicuro* per avere i 2.5gb! Non vorrei perdere i dati già presenti sul cell..
    Hai trovato qualcosa?
  7. #1866
    Haipai I9377 Plus
    mi pare che non c'è modo per evitare la perdita dei dati seguendo la procedura, fatti un backup e procedi comunque che ne vale la pena
  8. #1867
    Feb 2010
    Domanda, se non faccio il backup, cosa perdo? Ho lo smartphone come appena comprato e perdo solo le configurazioni e le app installate dopo?
  9. #1868
    Feb 2010
    Ho seguito la guida per il fix del GPS... ma dopo un po (il giorno dopo, ad esempio) non mantiene più la posizione di riferimento e bisogna rifare tutto daccapo.... è normale o sbaglio qualcosa?
  10. #1869
    Ciao volevo chiederti se hai trovato una soluzione al tuo problema. Anche a me dice che la scheda è danneggiata, e sono già 2 schede che utilizzo. Puoi aiutarmi? Grazie
  11. #1870
    Feb 2010
    Hai risolto cosi'?
    Quote Originariamente inviato da headeye Visualizza il messaggio
    KAPPASETTE, se è così semplice sistemare il GPS sei un grande!!!
    Allora, il mio cell è un alps GT-i9377 (build e1911_v77).
    Le procedure per il root e per il fix GPS indicate nella prima pagina del thread non funzionano con questo modello.
    Ho appena finito di rootarlo con la procedura di Auto Root via TWRP... un'intero pomeriggio .
    Ora vorrei mettere a posto il GPS seguendo le tue indicazioni.
    Nello ZIP "GPS_Fix_4.1.2_libdeltat" che dici di scaricare c'è soltanto il file "libdeltat.so", mentre mancano gli altri 3. Ho cercato in rete ed ho trovato lo ZIP originario, completo degli altri file necessari, in un forum dedicato al cell B92 (altro clone dell'S3).
    Le mie domande (e me ne vergogno!) sono queste:
    1) che significa "settare i permessi a 644?
    2) nelle istruzioni contenute nello ZIP che ho trovato c'è scritto:
    *** ATTENTION ***
    THE gps.conf FILE is made for France, for other country it needs to modify line him(it):
    NTP_SERVER=fr.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=0.fr.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=1.fr.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.fr.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=3.fr.pool.ntp.org
    And replace them by those of your country, if you do not know them, you delete them.
    Devo semplicemente editare il file e sostituire "fr" con "it" o cosa?
    Grazie per l'aiuto.
