Pagina 34 di 41 primaprima ... 243233343536 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 401
Alps e1901_v77
  1. #331
    Senior Droid L'avatar di Nion88
    Pisa
    H7300,Zopo zp100,M PAI ROYALTY
    Ringraziato 64 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da puccionico Visualizza il messaggio
    Nion88, non sono molto esperto, ma leggendo su fove si deve intervenire per modificare le partizionji presumo abbia incasinato l'MBR e la parte userdata. Io di originale ho solo lo scratter, il boot, e la recovery, sia modificata che nativa. Se puoi passarmi qualcosa e anche dirmi come flashare lmbr....te ne sarei grato.
    Allora prova con questo backup
    http://uploaded.net/file/pv14vjyn(e1...notv_20121121)
    Lo devi flashare con spb flash tool....Mi raccomando DESELEZIONA DSP_BL E PRELOADER ALTRIMENTI BRIKKI!!!
    Se questo backup non funzionasse devi trovare per forza il backup del tuo terminale specifico(il mio è m pai royalty note 2).
    Molto probabilmente perderai l'imei del tel quindi una volta ripristinato segui questa guida:http://www.androidworld.it/forum/alt...ei-70219/(puoi vedre anche le altre procedure).
    Fammi sapere :-)
    Nion88
    L'odio è un liquore prezioso, un veleno più caro di quello dei Borgia; perché è fatto con il nostro sangue, la nostra salute, il nostro sonno e due terzi del nostro amore.Bisogna esserne avari.
    Charles Baudelaire
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quindi da quanto ho capito devo per forza riflashare tutto il firmware. Non vedi via d'uscita a flashare solo mbr e userdata per evitare di fare altri danni?
  4. #333
    Pisa
    Puoi provarci ,scarica il mio backup e flash a solo quelli. Altrimenti trova un altro backup compatibile e prova ancora a flasharli. Ovviamente se fai ciò entra in recovery e ad ogni primo avvio fai wipe factory reset e wipe cache.
    Nion88
    Charles Baudelaire
    Quote Originariamente inviato da Nion88 Visualizza il messaggio
    Risolto, un amico di un altro forum mi ha passato un backup piu simile al mio e mi è bastao riflashare lMBR EB1 e tutto si è risolto.
    Riprovero ad aumentare memoria...
  6. #335
    Pisa
    Risolta la situazione ...se sei sempre interessato posso suggerirti un metodo(testato personalmemte) che mi ha dato esito positivo.
    Inviato dal mio I9300i con Tapatalk 2
    Nion88
    Charles Baudelaire
    Baby Droid L'avatar di vincynet
    Pozzallo
    TIM Alps E1901_v77_gq2002_fg
    Sei Grandissimo finalmente una guida perfetta......
    Quote Originariamente inviato da peppe83mas Visualizza il messaggio
    Girando sul forum stesso ho trovato degli utenti che avevano il noetro stesso problema, e hanno risolto con questo procedimento:
    FATTOOOOO .... TELEFONO ROOTATO.
    Allora espongo la mia procedura per N9330 1G - Numero build e1901_v77_gq2002_fg_20121215(ma credo funzioni con tutti quelli che hanno trovato problemi con la procedura iniziale, al fine che tutti possano usufruirne.
    occorrente:
    - MtkdroidTool230
    - SP_Flash_Tool_v3.1224.01
    - CWM_Bruno_N9330
    - Root_Superuser_3.1.3_Busybox_1.20.2-Update1-signed
    Procedura:
    - installare MTKdroidTool230
    - collegare il telefono avviare MTK e attewndere che il terminale venga riconosciuto con tutti i dati.
    - cliccare ora su Blocks Map in basso
    - si apre la finestra che mostra la mappa degli indirizzi usati dallo scatter
    - quindi cliccare in basso a sinistra il pulsante create scatter file.
    - a questo punto prendere il file scatter appena creato dalla cartella dove risiede l' esequibile MTK e copiarlo o spostarlo nella cartella di SP_Flash_Tool_v3.1224.01 insieme al file recovery.img di bruno (solo recovery senza lo scatter di bruno)
    Quindi riepilogando, bisogna avere nella cartella di SP_Flash_Tool_v3.1224.01 il recovery.img di bruno e lo scatter che avete creato prima con MTK.
    - quindi avviamo SP_Flash_Tool_v3.1224.01, caricate lo scatter (vostro) dalla cartella SP_Flash_Tool_v3.1224.01 e vi apparirà nel menu sotto il file recovey gia flaggato e caricato.
    - ora togliere la batteria per qualche secondo e rimetterla al telefono, quindi clicchiamo su download, confermiamo l' operazione e colleghiamo il cavo usb al telefono.
    Nel giro di qualche secondo il download fara il suo lavoro e vi restituira (finalmente) il point verde, che vuol dire che siete riusciti a flashiare la recovery custom di bruno.
    a questo punto togliere il cavo , togliere e rimettere la batteria e avviare il telefono.
    All' avvio vi appare un messaggio di sistema che aggiorna il telefono con i permessi di root.
    quindi collegare il cavo abilitare la lettura della SD e copiare dentro alla stessa il file Root_Superuser_3.1.3_Busybox_1.20.2-Update1-signed
    A questo punto spegnare ed avviare il telefono in recovery-mode e installare la Root_Superuser_3.1.3_Busybox_1.20.2-Update1-signed
    a fine procedura, riavviare il telefono tramite il comando reboot della recovery e buon divertimento.
    PS: In sostanza, pare che il file scatter che circola sia espressamente dedicato per tutti gli altri modelli con rom precedenti al mese di dicembre 2012, mentre i nostri teminali, con rom piu recente, usano uno scatter con indirizzi diversi, quindi mettendo insieme il materiale di bruno e sostituendo il suo scatter con quello generato direttamwente dal nostro telefono SP Flash Tool, non si lamenta piu e lavora a dovere.
    Spero che funzioni anche a voi e di aver fatto cosa gradita ..... fatemi sapere se funziona anche a voi.
    Il lavoro è il rifugio di coloro che non hanno nulla di meglio da fare.
  8. #337
    Alps E1901_v77_jbl1
    Ciao a tutti, vorrei chiedervi se per portare il mio alps e1901_v77_jbl1_notv da android 4.0.4 a 4.1.1 posso utilizzare la recovery che ha trovato Puccionico ?
    Ultima modifica di Mizi1; 09-03-13 alle 13:18
  9. #338
    Pozzallo
    Perdonami Mizi1 non sò come fare per darti la 4.1.1, se mi spieghi come fare con piacere
  10. #339
    Alps E1901_v77_jbl1
    Ciao Vincynet, sai se è disponibile il download da qualche link ?
    Non ho idea della dimensione del file e quindi non so se possibile veicolarlo via mail.
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    ciao raga mi potreste dire se la procedura di root quella di spegnere il tel e riaccenderlo ecc...può funzionare per il mio haipai i9377 preso da etstore?
