Pagina 4 di 41 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 401
Alps e1901_v77
  1. #31
    Ragazzi una domanda:ho rootato il telefono grazie alla guida ed è andato tutto bene.Ho installato quindi battery calibration ma non capisco una cosa:quando il cellulare è all'incirca all'1% battery calibrator mi da ancora 3000mv ma è normale?non dovrebbe esserepari a zeroo sbaglio qualcosa?Grazie
    Baby Droid L'avatar di psyke88
    Vasto (CH)
    Meizu MX4 PRO 32GB
    Ragazzi nessuno sa come installare la ClockWorkMod su questo modello????
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da psyke88 Visualizza il messaggio
    a quale modello ti riferisci?.......
  5. #34
    Vasto (CH)
    Meizu MX4 PRO 32GB
    a questo!! l'e1901_v77_jbl1_9p017!!!
  6. #35
    Quote Originariamente inviato da pardesi Visualizza il messaggio
    Prima di tutto vi chiedo scusa se il post che sto scrivendo esiste già.
    so benissimo che esiste già una discussione "Feiteng i93000 - GT-N9300+" che parla di nostri terminali.Ma come me molti altri ( almeno penso io) che una un terminale identico al mio... e fanno fatica a rootare il proprio telefono. Quindi dopo avere seguito una marea di guide e facendo ricerche su google... ho trovato un metodo funzionante
    Guida per rootare i terminali: alps e1901_v77_jbl
    Allora prima di tutto.
    1) Scaricate File qui
    2) Copiate sulla memoria esterna del telfono ( sd) In Formato Zip
    3) spegnete il telefono
    4) Tenete premuto tasto Volume su e accendete telefono
    5) Su display vedrete un robotino con pancia aperta
    6) Premete tasto Indietro sul telefono( che può essere sia destro che sinistro)
    7) Ora Dal menu Scegliete Aggiorna da Sd/ update from sd "" per spostarsi su e giu usa tasti volume, per selezionare . tasto centrale
    8) Seleziona file scaricate e salvato sulla sd
    9) Reboot now ( riavviate il telefono )
    10) COMPLIMENTI AVETE ROOTARE IL TELEFON
    IMPORTANTE: Se non vedete SuperUser , scaricatelo da Playstore.. ed è fatta
    Salve, a me non funge su S9300 e1901_v77_jbl1_9p017_20121212
    ho seguito alla lettera la procedura, installato il file zip sulla sd e mi esce :
    -- Install /sdcard...
    Error: Invalid partition setting
    17: fat 741e8000: 629e8000
    ......................Installation aborted.
    Che vuol dire??
  7. #36
    Quote Originariamente inviato da peppe83mas Visualizza il messaggio
    Che vuol dire??
    Qualkuno mi potrebbe spiegare è urgente.
    Vi posto le caratteristiche del mio device. Screenshot_2013-01-15-23-48-04.jpg Screenshot_2013-01-15-23-39-16.jpg
    Grazie in anticipo
    Ultima modifica di peppe83mas; 16-01-13 alle 01:01
  8. #37
    Che vuol dire??
    Stessa cosa anche a me su S9300 e1901_v77_jbl1_9p017_20121212
  9. Il seguente Utente ha ringraziato xdagiallo per il post:
    peppe83mas (16-01-13)
  10. #38
    Ciao xdagiallo anke tu lo stesso problema di root? speriamo ke qualke brava anima ci aiuti
  11. #39
    www. mediafire. com/?w3i20sr6r58r8ah
    Spulciando il forum ho trovato questo file, potrebbe fungere anche per il mio cell?
    Fonte: forum. xda-developers.com/showthread.php?t=1955423
    Credo di aver capito dove sta il problema:
    Quote Originariamente inviato da apriti Visualizza il messaggio
    In ogni caso, Shockwave, ho trovato una persona su un forum che parla proprio del mio caso. Scusami per questo sproloquio ma avrei proprio bisogno di aiuto...
    "E' poi molto importante osservare la prima riga della pagina, che indica la versione:
    Android system recovery
    <2e> con Android v2.1, permette il caricamento di qualsiasi update.zip anche non firmato;
    <3e> da Android v2.2+ in poi, permette il caricamento di update.zip solo se con certificati firma ufficiali.
    Poiché questo menu generalmente è utilizzato, a parte il wipe, proprio per eseguire gli update.zip
    (RomManager, procedura di root, installazione/patch ROM cucinate, ecc.), occorre ricordare che
    tutto ciò funziona esclusivamente su Recovery 2e. Ovvero Solo su Android 2.1 Eclair.
    Da Android 2.2 Froyo in poi, nasce la necessità di effettuare un downgrade Recovery da 3e a 2e,
    oppure introdurre una alternativa:
    ClockWorkMod Recovery
    La ClockWorkMod, per brevità CWM , è una Recovery modificata ed alternativa a quella standard di Android sopra descritta.
    Nel caso di CWM , il menu di recovery è di colore verde, molto più ricco del precedente e articolato su diversi sotto-menu, in numero e caratteristiche variabili in base all'implementazione. Immagine ESEMPIO.
    Le versioni attualmente in uso di ClockWorkMod Recovery sono v2.5.1.x o v3.0.x.x
    Si usa normalmente per installare ROM moddate o cucinate (come da guide nei rispettivi thread di riferimento), o comunque i file .ZIP che si trovano da ' flashare '. Anche se ovviamente un'occhiatina dentro con Winrar/Winzip/7zip è sempre molto salutare darla... Giusto per non flashare il primo file che si trova in giro su un telefono che vale quello che costa!
    Iniziamo con lo sfatare uno dei principali luoghi comuni errati che si trovano in giro:
    La ClockWorkMod Recovery NON COINCIDE con l'applicazione RomManager
    e NON SI PUO' INSTALLARE/ESEGUIRE con RomManager su recovery 3e.
    Su versioni Android 2.2 o successive (Froyo, Gingerbread, ecc.), SI DEVE installare un kernel modificato che la preveda.
    Il motivo è molto semplice: l'applicazione RomManager utilizza l'update.zip per eseguire la sua versione di CWM, e questo file non è firmato da una Certification Authority ufficiale. Questo fa sì che l'update.zip non possa essere eseguito da recovery 3e standard.
    L'equivoco deriva probabilmente da motivi storici: si è iniziato a parlare di CWM per eclair, in assenza di problemi 2e/3e, e anche oggi cercando sul market clockwork si arriva a RomManager, perché è l'unica applicazione market che la supporta.
    Definiamo quindi una nomenclatura, sottolineando la distinzione tra le due:
    ClockWorkMod Recovery applicativa (brevemente cwm-RM, cwm-app)
    installabile con RomManager su recovery 2e (Eclair)
    ClockWorkMod Recovery Lagfix Edition (brevemente cwm-LE, cwm-ker)
    installabile con un Kernel modificato che sostituisca recovery 3e->2e (Froyo, Gingerbread, ...)"
    Insomma dovrei portare la mia android recovery 3e a 2e e dopodichè posso usare un file update.zip per installare il CWM recovery, qualcuno ha idea di come si possa fare? Grazie sempre in anticipo
    Infatti la mia recovery è proprio la 3e...
    Ultima modifica di xdagiallo; 16-01-13 alle 07:52
  12. #40
    Ciao xdagiallo, non posso testare x mancanza di tempo. Tienimi aggiornato se ci sono delle novità.
    Grazie infinite
    Quote Originariamente inviato da xdagiallo Visualizza il messaggio
    Grazie infinite
