Pagina 6 di 41 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 401
Alps e1901_v77
  1. #51
    Riconoscimento dispositivo: Done
    Creazione file scatter: Done
    Spostare file nella cartella di Sptools: Done
    Menu sotto il file recovey gia flaggato e caricato: Done
    E qui mi sono fermato, vorrei fare un backup completo del Firmware.. come si fa?
    MTKdroidTools ha un tasto per il backup ma non è cliccabile..
    Ho provato ad eseguire questa guida http:// goo. gl/cLWCA , sono arrivato a
    ./rageagainstthecage
    Sulla shell mi esce scritto Forked 3772 Childs. _ con trattino lampeggiante e resta cosi per ore..
    Ultima modifica di xdagiallo; 17-01-13 alle 07:22
    X il backup non so dirti,ma credo ke impostando solo la recovery con lo scatter con sptools non ti succede alcun malanno...xkè non stai modificando il boot.img. se modificavi il boot.img è probabile ke briccavi il telefono..ma modificando solo la recovery non ti succede niente. Se funge il root è bene con questa procedura...altrimenti ti esce non riuscito.
    Non mi assumo nessuna responsabilità a riguardo ma, per mia esperienza credo ke 2+2 ..fa 4
    Fammi sapere! Ciao
  4. #53
    Potenza
    ciao ragazzi,
    ho un S9300 Wisdom Speclal Android 4.1.1 E1901_v77_jbl1 (sotto la batteria c'è scritto S9380)
    avete informazioni in merito su come RIPARTIZIONARE /DATA a 1Gb oppure 2.5 Gb???
  5. #54
    Ciao anke io ho un S9300 non ho idea sulla partizione..
    Tu hai trovato una soluzione per il ROOT?
    Io e l'amico xdagiallo stiamo inpazzendo :-/
    Inviato dal mio H7300 usando Androidiani App
  6. #55
    Potenza
    Un piccolo aiuto per creare il file scatter e fare il backup del cellulare:
    Prerequisiti: driver del telefono correttamente installati.
    - Scaricare il programma MTKdroidTools228 (MTKdroidTools228.7z)
    - estrarre il file compresso
    - eseguire (come amministratore) il file MTKdroidTools.exe
    - collegare il cellulare acceso al cavo usb (in MTKdroidTools in basso a sinistra il box deve essere verde e deve essere indicato il nome del cellulare)
    - spostarsi nel tab root, backup, recovery e cliccare sul pulsante Backup.
    A questo punto nella cartella Backups avrete il backup completo del cellulare compreso di file Scatter!
    Mi metto nelle mani di persone più esperte per vedere se qualcuno riesce a creare una procedura per RIPARTIZIONARE /DATA a 1Gb oppure 2.5 Gb...
  7. #56
    Potenza
    Quote Originariamente inviato da peppe83mas Visualizza il messaggio
    i driver sono installati correttamente?
    per il root:
    Forum chinafonini.it • Leggi argomento - [Android] Root S9380 Aiutooo!!!
  8. #57
    Credo di si, se spengo il cell e lo collego senza batteria riconosce la porta com per qualche secondo e poi scompare, come faccio in modo ke il telefono venga riconosciuto da SP Flash tools?
    P.S. ho capito come fare backup.
  9. #58
    attacca il cell senza batteria poi su SP Flash tools premi F9 oppure download e poi successivamente rimetti la batteria al cell...ti uscirà, se non ricordo male la barra viola poi quella gialla e infine ti esce la finestrella col cerchio verde e hai concluso
  10. #59
    Potenza
    Quote Originariamente inviato da xdagiallo Visualizza il messaggio
    Se compare per solo qualche secondo allora i driver potrebbero non essere installati correttamente.
    Io ho sudato sette camice e cambiato vari pc prima di riuscire a far riconoscere il mio H9500 su Windows 7 x64. dopo mille peripezie e grazie all'aiuto di molti utenti (in primis Thay) ci sono riuscito (puoi leggere il post relativo all'H9500).
    Adesso che ho collegato l'S9300 è stato riconosciuto immediatamente!
  11. #60
    Potenza
    Aggiornamento per quanto riguarda la ripartizione della partizione "data"
    Ho trovato questa guida su XDA: MT6577 2GB Data Repartition/ SdCard Swap [HACK], INT2EXT (data2ext)
    http://bit.ly/YbQMSK
    segnalo inoltre che a pagina 2 (post #12) l'utente jaydvn ha creato un apk che "dovrebbe" fare tutto con un tap e pochi altri passaggi!
    per i momento ho scaricato tutto sul pc e installato l'apk... devo solo trovare il coraggio per vedere se funziona su questo terminale!!!
    Ultima modifica di vandalozoho; 17-01-13 alle 21:31
  12. Il seguente Utente ha ringraziato vandalozoho per il post:
    franzonik (11-02-13)
