Pagina 77 di 78 primaprima ... 276775767778 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 773
[INFO][PARERI] Caesar H7500+
  1. #761
    Dovrei sostituire il display lcd del mio H7500+ (l'ho danneggiato nel tentativo di sostituire il vetro che si era rotto), ma cercando tra i vari siti cinesi sembra che il display sia fuori produzione.
    Trovo invece disponibile quello per zopo ZP810...si è sempre detto che i due telefoni sono identici, qualcuno ha idea se posso procedere con l'acquisto?
    Sep 2013
    Ringraziato 75 volte in 60 Posts
    sulla scatola c'è scritto zp810 per cui....
  4. #763
    Mar 2011
    Ciao,
    è da un po' di tempo che ho problemi con il GPS, oggi non sono neanche riuscito a trovare più di due satelliti.
    il mio H7500+ è in versione originale:
    Android 4.1.2
    Kernel 3.4.5
    Avete qualche suggerimento?
    Androidiano L'avatar di salanet
    Apr 2011
    Huawei Ascend G700
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da pigio2 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Android 4.1.2
    Kernel 3.4.5
    Hai attivato epo e agps?
    Inviato dal mio ZP810 con Tapatalk now Free
  6. #765
    Senior Droid L'avatar di rockrider81
    Ringraziato 164 volte in 135 Posts
    Ciao,
    Android 4.1.2
    Kernel 3.4.5
    Come dice Salanet attivare EPO e AGPS ed in più dovresti sistemare il GPS.CONF ma se non hai i permessi di root non riesci a modificarlo o sostituirlo.
    Intanto fai così:
    - installati dal play gratuitamente mobileucle tools
    - entra su engineer mode e poi engineer mode MTK
    - scorri con il dito fino al menù location based service
    - in alto seleziona A.GPS metti enable GPS
    - sempre in alto seleziona EPO e metti Enable Epo + auto download e un pò sotto clicca UPDATE
    - attendi qualche secondo in modo possa aggiornarsi (devi essere collegato in internet, ok anche via wifi)
    - Esci dal programma e riavvia il telefono.
    - Installa dal play GPS Test plus e apri il programma
    - clicca sotto a sinistra il tasto fisico del telefono e poi seleziona "SETTINGS"
    - sempre con una connessione dati attiva (o WI-FI se non hai internet) in alto clicca in successione i due tasti "clear AGPS + update AGPS" e aspetta qualche secondo.
    - esci all'aperto e fai un fix con calma lascialo lavorare 3/5 minuti almeno .
    C'è poi una modifica stupida da fare sul file //System/Etc/GPS.conf ma non riesci se non hai il root ...
    Eventualmente segui le mille guide in internet e fatti il root .
    Nel file GPS.CONF con un banale editor di testo devi sostituire il contenuto con questo sotto :
    NTP_SERVER=it.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
    # DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
    # 4 - Debug, 5 - Verbose
    DEBUG_LEVEL =0
    # Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
    INTERMEDIATE_POS=0
    # Accuracy threshold for intermediate positions
    # less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
    ACCURACY_THRES=0
    # Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable
    REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
    # Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable
    ENABLE_WIPER=1
    ##### AGPS server settings #####
    # FOR SUPL SUPPORT, set the following
    SUPL_HOST=supl.google.com
    SUPL_PORT=7276
    SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
    SUPL_SECURE_PORT=7275
    SUPL_TLS_HOST=FQDN
    SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
    # FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
    C2K_HOST=c2k.pde.com
    C2K_PORT=1234
    CURRENT_CARRIER=common
    DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
    DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
    # TRUE for "User Plane", FALSE for "Control Plane"
    DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
    Salva , spegni e riaccendi il telefono .... dovresti fare il fix in pochi millisecondi ...
    Ultima modifica di rockrider81; 14-10-13 alle 13:20
    Xiaomi Mi9TPro - Xiaomi Mi5s Plus - Xiaomi RedMi Note 2 - ZOPO ZP920 - THL T100S GOLD - ZOPO ZP810 - H7500+ - HTC HD2 - Tablet Voyo Q101 MTK6753 - iPhone 4s (venduto) 5s ( venduto) ) 6s - iPod Touch 5 , Samsung Galaxy S4 - AC8227L Android Car Audio ROM YT9213B
  7. #766
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da rockrider81 Visualizza il messaggio
    Intanto fai così:
    DEBUG_LEVEL =0
    INTERMEDIATE_POS=0
    ACCURACY_THRES=0
    ENABLE_WIPER=1
    SUPL_PORT=7276
    SUPL_TLS_HOST=FQDN
    C2K_PORT=1234
    Con questo procedimento si risolve anche il problema che ha con alcuni programmi di segnare velocità errate? Ad esempio con runtastic o sport tracker... Sembra che io vada meglio di Usain Bolt
  8. #767
    Grande Bolt !!
    presumo di no
    ho letto un pò di post sui problemi legati alle app dedicate ai "runner" ma non ho avuto modo di provare nessuno di questi programmini.
    Purtroppo io faccio nuoto e tennis e non riuscirei a testare nulla .
    Okkio però ... quanto ho riportato sopra è il minimo che si fa su uno smartphone di origini cinesi ... il GPS (automobilistico) poi funziona bene aggancia in tempi rapidi e decenti .
    C'è un'altra cosina che a detta di alcuni migliora le prestazioni ... cioè creare dei log NMEA da lasciare dentro alla sd e per questo ti riporto un link ad un forum / thread francese dove sono diventati matti per far andare il GPS dei cinafonini B92M , prova a vedere ... . non costa nulla .
    Ultima modifica di rockrider81; 14-10-13 alle 16:53
  9. Il seguente Utente ha ringraziato rockrider81 per il post:
    Spaceagle (14-10-13)
  10. #768
    Mar 2011
    Ci provo...
    Per ora non posso che dire...
    GRAZIE
  11. #769
    Sep 2013
    arrivata e installata la micro sdxc da 64GB senza il minimo problema
    alla fine ho preso una samsung classe 10 anche se comanda la uhs-1, fa 70MB/s in lettura e 40 in scrittura, telefono è molto più reattivo come se prima non lo fosse stato
    Ultima modifica di ilratman; 23-10-13 alle 01:24
  12. #770
    Ragazzi aiuto! Ho il cell che si blocca apparentemente come se spento ma con il retro vicino alla fotocamera molto caldo come se processore a pieno regime. Unico modo di riaccenderlo togliendo batteria. Formattato e tolta la SD ma niente. Consigli....? Ho anche il problema che la fotocamera retro non mi funziona. Da strisce grigio nere su tutto lo schermo o addirittura compare la scritta "impossibile avviare fotocamera". Comprato su etstore a maggio. Sapete che fine ha fatto etstore?
