qualcuno è riuscito a provare un cavo OTG per poter inserire una penna usb ??
Consiglio per tutti, smanetto parecchio con questo terminale e ultimamente mi sono accorto di averlo incasinato un pochino troppo! infatti i miei imei sono andati perduti nei vari flash e reset, questo rendeva il mio telefonino molto precario in ricezione..allora cosa ho fatto? mi sono messo a cercare ed ho trovato una guida per ripristinare gli imei che non avevo backuppato.. la guida non so se la posso postare visto che si parla di imei ma vi assicuro che risolve il problema
Ultima modifica di sbrock; 01-07-13 alle 15:56
ragazzi ma arriva a fare video a 1080p o arriva solo fino a 720p?
Causa alcuni problemi informatici non posso usare il computer per fare il root.
Quindi stavo guardando questa guida che onestamente non è che mi sia diciamo... chiarissima.
ROM Max III HD & S7589 | [Custom]-[Updated] add the 05/27/2013 on Needrom
In ogni caso, sono entrato nella recovery del telefono, fatto wipe data/factory e cache, messa la rom sia nella root del telefono che nella root della sdcard (in formato zip) e provato a caricarla sempre da recovery. Risultato con entrambe: installation aborted. Ho provato anche a riscaricala più volte per sicurezza che magari non fosse rovinata.
Avete idea di dove sbaglio?
se hai la recovery arancione (con le scritte arancioni ) NON PUOI aggiornare la rom!!
se torni alcune pagine dietro è tutto scritto su come devi fare e cosa devi fare
x tutti
chi ha bisogno degli aggiornamenti della ROM Max III HD & S7589 TROVATE TUTTO QUI --> h##p://diendan.hkphonesaigon.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2688
Grazie @albanomax , tra l'altro complimenti per la discussione che hai portato avanti, come beta tester sei eccezionale![]()
comunque, in effetti avevo già letto tutto il thread. Ecco, quando ho scritto che ho problemi con il computer è che ho solo un vecchio windows con XP, non so se il problema è che all'epoca lo avevo ridotto all'osso togliendo tutto il superfluo per avere una versione lite, ma ho fatto giornate di tentativi e non riesco ad installare i drivers in modo corretto. In poche parole Flash Tools rimane sempre a zero e non carica l' immagine. A tentativi speravo ci fosse un altro sistema, tipo usando il menù arancione e riuscendo a fare la signature della rom.. in qualche modo che non conosco e non so nemmeno se è possibile o sto dicendo cose a caso...Però in realtà mi sa che dovrò cercarmi un computer provvisorio per flashare il telefono probabilmente.
Ma una curiosità, clockworkmod, dovrebbe fare la stessa cosa senza usare il computer? perchè tra i mille tentativi avevo trovato anche quella app... solo che tanto per cambiare non ho ben capito come si usa perchè non trova il telefono nel database, suppongo si debba installare manualmente qualcosa ma non so come fare...
Buongiorno Ragazzi,
Sono nuovo ma vi assicuro che seguo da molto le vostre discussioni, e seguo soprattutto questa in quanto anche io sono un felice possessore di un S7589.
Leggendo e rileggendo mi sono accorto però che per questo terminale non esiste una guida dettagliatissima per eseguire il root ed installare la CWM recovery, per questo
sperando di non arrecare disturbo a qualche utente, ho deciso di scrivere una "piccola" guida in grado di aiutare tutti, esperti e non.
Innanzi tutto prima di eseguire il Root di questo terminale avete bisogno INEVITABILEMENTE dei driver installati su pc di questo dispositivo.
(Premetto che Windows 8 con questa procedura crea qualche rottura).
1) Eseguire il Download dei driver del dispositivo (Link: https://mega.co.nz/#!QAcTQSya!fjN0Sm...QXv2_0w9DBNU-0)
2) Attivare il Debug USB sul terminale andando in IMPOSTAZIONI-->OPZIONI SVILUPPATORE-->DEBUG USB e lasciare attiva suddetta opzione fino alla fine della guida
3) Estrarre i file dell'archivio con WinRar ed eseguire il programma per installare i driver, quando richiesto collegare il cellulare con il cavo usb al pc.
Cosi da far installare tutte le utility che servono per il terminale tra cui la possibilità di utilizzare il cellulare come modem per la navigazione internet.
4) Scollegare il cellulare dal cavo USB
5) Eseguire un riavvio del terminale (non necessario ma consigliato)
6) Eseguire il download del programma MotoChopper (Link: https://mega.co.nz/#!VNt1wKIZ!TN0Pzz...mttG-LTkOaGsCI)
7) Estrarre Questo Archivio con WinRar aprire la cartella Motochopper_Auto_Root
8) Collegare il terminale via USB attendere qualche secondo che venga rilevato dal sistema
9) Eseguire il file Run.bat, si aprirà una finestra Dos, appena aperta vi chiederà di preme un tasto qualsiasi per dar inizio alla procedura di Root, fate quanto detto e
attendete che il programma faccia il suo lavoro. Al termine della procedura il telefono si riavvierà ed il Root sarà finalmente eseguito. Potrete constatare il buonesito
dell'operazione o con programmi che si trovano facilmente sul Play Store ed anche dal fatto che tra i programmi installati troverete il programma SuperSu.
Adesso il Root è Sesguito.
Per chi volesse anche installare la CWM per creare il Backup del suo sistema o per installare Rom tramite Micro SD non deve far altro che scollegare il cellulare dalla porta usb e seguire la seguente guida:
1) Scaricare il seguente pacchetto contenente l'immagine del CWM (link: https://mega.co.nz/#!4dsgnDjQ!dFTeoH...wRRT6b7SyPoK2I)
2) Estrarre i File con WinRar
3) Scaricare il programma Falsh Tool dal seguente Link https://mega.co.nz/#!hFNiEARQ!fZekni...i-G3aBFW-P6z84
4) Aprire la cartella estratta ed eseguire il programma Flash Tool.exe nella schermata del programma cercare scatter-loading e cliccarci. A questo punto vi chiederà di cercare un file il file in questione lo troveremo nella directory dove abbiamo estratto la CWM a questo punto selezionare il file MT6589_Android_scatter_emmc.txt e cliccare nella schermata di Flash Tool sul pulsande download vi farà una domanda al quale risponderete si(la domanda dice che state fleshando solo una parte della rom pertanto se il procedimento va male sono cacchi vostra).
5) Spengere il terminale e collegarlo spento alla porta usb a questo punto il sistema riconoscerà il cellulare e flesherà la rom alla fine del flash sarete avvisati dell'avvenuto
che è andato tutto a buon fine visualizzando il cerchio verde.
A questo punto riaccendere il cellulare che dovrebbe avere la CWM attiva per entrare in CWM tenere premuto il tasto di accensione e il volume su da terminale spento.
Spero di essere stato di aiuto per qualunque informazione contattatemi la suddetta guida va bene per tutti i terminali dotati di processore MTK6589.
Concludo dicendo che la guida è a puro scopo informativo e non mi assumo responsabilità alcuna per eventuali errori o brick causati dalla suddetta guida.
Spero di non essere stato inopportuno e di aver dato un piccolo contributo a tutti quelli che possiedono questo terminale.
Se qualcuno riscontrasse errori in quanto scritto è pregato di comunicarmelo cosi da poter rendere la guida il piu esatta possibile cosi che tutti la possano usare con semplicità.
Buona Giornata a tutti
ZioPially
P.s. per i moderatori: La guida è tutta farina del mio sacco, non ho capiato nulla da sito alcuno, ed i link presenti fanno tutti riferimento al mio account MEGA personale pertanto non reindirizzano a forum o siti esterni. Grazie per la Cortese attenzione
allora dopo quasi 5 mesi di utilizzo faccio un riepilogo dei pro e dei contro di questo telefono:
- Rom , in effetti quella più completa è forse quella postata qualche pagina fa, siamo arivati alla versione .08 anche se io sono un fan sfegatato della lewa , questa è molto più chiara e intuitiva, unici problemi alcuni menù sono in vietnamita non tradotto, a me non fa vedere le tacche del segnale della scheda nello slot 2, per il resto tutto ok.
- Gps , io ho dovuto istallare faster gps però da quando l'ho messo aggancio velocissimo in 30 secondi, davvero notevole, ogni tanto mi si resetta il server e torna su quello cinese , quindi devo rieseguire faster gps
- Segnale Dati,mi da problemi sul traffico dati , anche se mi da connessione piena e lettera H non c'è connessione e non naviga, ho risolto istallando il fix per il segnale 3g dello zopo 810 e adesso va bene, l'unica problema è l'upload che è davvero lentissimo (possibili soluzioni?)
-la finitura cromata che sta intorno al cell si è persa in vari punti ... peccato
-mi sono perso il pennino (in compenso ne ho comprati altri due su aliexpress che mi arriveranno nei prossimi giorni)
In finale devo dire che sono più che soddisfatto e se tornassi indietro prenderei lo stesso telefono!
Io purtroppo sono un Felice possessore di questo terminale solo da 2 settimane, ma devo dire sono rimasto davvero soddisfatto di tutto nel suo complesso.
Mi fa veramente piacere sentire che questo terminale va cosi bene e anche dopo alcuni mesi non persenta particolari problemi.
in tutti i casi per le finiture cromate ai bordi telefono intuiva sarebbero durate poco ma poco male alla fine abbiamo un ottimo terminale
molto vicino ad un note II a meno della meta del suo prezzo se non un terzo.
In tutti i casi grazie delle tue informazioni.
provata la lewa provate anche le altre rom ma ho rimesso la max hd 5 pro,per me è quella piu' completa pulita e funzionale di tutte,anche questa ha dei piccoli bug,non segnala le 2 sim malgrado funzionano,la versione 8 se imposti la % batteria cmq non la mette!!boh!! manca sempre qualcosa..per le altre invece hanno troppe scritte russe e vietnamite cinesi,troppo casino dai.......
